Peugeot 307 - Voir le sujet - probleme relais boitier servitude moteur - Forum Peugeot 307 - 307CC - 307SW
medoche2002
MessagePosté le: Mar 14 Déc 10 à 00:32    Sujet du message: probleme relais boitier servitude moteur Répondre en citant
bonjour a tous apres un passage a la station service impossible de redemarer malgres un coup de cable donc remorquage et passage a la valise
resultat::/A9B7 boitier de servitude moteur defaut relais au faisceau +apres contact apc court circuit au+ :: donc a priori probleme au niveau du boitier servitude moteur ou relais annexe j aimerai obtenir d autre info avant de m engager dans une voie qui n est peut etre pas la bonne merci a tous d avance
actuellement en panne
MessagePosté le: Mar 14 Déc 10 à 00:48    Sujet du message: Répondre en citant
c'est venu d'un coup ? c'est etranger... moi j'ai changé le mien pour avoir le relais des antibrouillards intégret dedans...
il y'a 4 type de BSM différent, B2 B3 B4 et B5 (c'est marqué dessus) et deux marque: Siemens et Delphy
le siemens est ouvrable donc tu peux changer en désoudan le relais qui déconne... parcontre si tu as un delphy, il faut changer tout le BSM.
Tu peux mettre n'importe quel type de BSM, la seul différence est que dans le B5 il y'a des relais pour des otpion tel que les AB qu'il n'y a pas dans le B2... c'est d'ailleur pour ca que j'ai changé mon B2...
Si tu as des questions Clin d'oeil ;)
tu peux trouver des bsm sur le net d'ocas, c'est pas le genre de pièces a risques, aucune activation a faire, c'est juste un porte fusible et relais Hiiiiii :)
neuf ca coute 150€.
medoche2002
MessagePosté le: Mer 15 Déc 10 à 20:59    Sujet du message: Répondre en citant
merci pour ta reponse j avais deja demonte le bsm et verifier le boitier relais pour le bsm c est un delphi donc out on m en a preter un je vais tester demain s ila meteo le permet la voiture est dehors et la journee il fait moins 7 degres ici
je posterai le resultat pour info bonnes fetes a tous
LionBlanc
MessagePosté le: Mer 15 Déc 10 à 21:13    Sujet du message: Répondre en citant
Bonsoir
Démarrer nos lionnes avec les pinces du coup c'est pas ce qu'il y a de mieux à faire.... Rolling Eyes
Un garagiste m'a dit récemment qu'il avait vu une 207 refuser catégoriquement de redémarrer. Elle ne voulait vraiment rien savoir.
Par contre quelques minutes plus tard, sans aucune explication possible ni intervention mécanique, la voiture a redémarré comme si de rien n'était.
On a pas fini d'en voir avec ces voitures d'aujourd'hui Evil or Very Mad
Cool
medoche2002
MessagePosté le: Sam 18 Déc 10 à 03:30    Sujet du message: Répondre en citant
salut a tous apres changement bsm le moteur tourne mais refuse de demarer je vais passer un coup de diag s il y a de nouveau defaut plus precis car la lecture avec le bsm out faesait apparaitre des defauts completement fantaisiste a plus
MessagePosté le: Sam 18 Déc 10 à 12:29    Sujet du message: Répondre en citant
Attend ! c'est une can que tu as, vu que tu as le 1.6hdi... donc tout ce que j'ai dit en haut ne sert a rien vue que je parlais pour une van... qu'est ce que je peux etre con moi défois...
en faite, le bsm sur van n'a pas besoin de télécodage, sur can je ne peux pas l'affirmer mais je pense que le bsm lui a besoin d'un télécodage Hiiiiii :)
medoche2002
MessagePosté le: Mar 21 Déc 10 à 00:25    Sujet du message: Répondre en citant
SALUT A TOUS MERCI LE PEC J AVAIS CORRIGE DE MOI MEME LE BSM EST OK DONC SUITE PETIT PASSAGE AU DIAG QUI ME SORT DEUX DEFAUT SUR LE CALCULATEUR MOTEUR PO341 ET P1639 ET DANS LES TESTS ACTIONNEUR J AI ELECTROVANNE RTE ACTIVATION DEFECTUEUSE IL EST POSSIBLE QUE TTOUR SOIT LIE PROBLEMES EFFACER LES DEFAUK EN CASCADE JE SUIS ALLE ME RENSEIGNE CHEZ MON VOISIN GARAGISTE QUI ME CONSEILLE D EFFACER LESDEFAUT ET DE CONTROLER LA CONNECCTIQUE DU CAPTEUR DU POINT MORT HAUT ET DE REFAIRE UN SCAN APRES UN OU DEUX COUP DE CLEFS SI QQ AQES INFOS OU RETOUR SUR EXPERIENCE JE SUIS A L ECOUTE MERCI
MessagePosté le: Mar 21 Déc 10 à 00:40    Sujet du message: Répondre en citant
j'ai mal au yeux Wouuuuuuw ! évite d'écrire en majuscule Wink
seb57
MessagePosté le: Mar 21 Déc 10 à 01:18    Sujet du message: Répondre en citant
Si c'est un problème permanent ta beau l'effacer il reviendra toujours ^^
et +1 307laforever Laughing
LionBlanc
MessagePosté le: Mar 21 Déc 10 à 21:04    Sujet du message: Répondre en citant
+2 MAJUSCULES = GUEULER
Clin d'oeil ;)
medoche2002
MessagePosté le: Mer 22 Déc 10 à 22:04    Sujet du message: Répondre en citant
SAlut a tous efftacer tous les defauts y compris les fugitifs j ai fait un global scan plus aucun defaut n est apparut donc test actionneurs sur le boitier moteur tout ok sauf dans la rubrique divers au niveau de l electrovanne rte ca m affiche activation defectueuse je vais fouiller du cote la soit l electrovanne est hs ou plobleme faisceau ou relais a suivre bon noel
MessagePosté le: Mer 22 Déc 10 à 22:15    Sujet du message: Répondre en citant
t'est pas sorti de la panade mon vieux, tiens nous au jus Clin d'oeil ;)
medoche2002
MessagePosté le: Mar 04 Jan 11 à 00:19    Sujet du message: Répondre en citant
SUITE
salut a tous et bonne annee
mon probleme 2010 toujours present je commence a cerner apres verification de la courroie celle ci etait legerement decale je met ca de cote
je dois resoudre le probleme de l electrovanne rte defaillante et si pas de resultat je pense a un deculassage possibilite de soupapes tordues mais en dernier recours
medoche2002
MessagePosté le: Mer 16 Fév 11 à 03:50    Sujet du message: Répondre en citant
salut a tous
donc electronique tout ok
donc phase mecanique
deculassage de la bete
un vrai challange pourquoi faire simple alors que l on peut faire compliquer plus de 4 h de boulot chapeau les ingenieurs de psa
bon bref les soupapes sont ok mais deux cylindres ont une sale geulle ainsi q un injecteur donc je laisse tomber et je recherche un moteur type 9HX
a suivre
MessagePosté le: Mer 16 Fév 11 à 13:20    Sujet du message: Répondre en citant
quel rapport avec les messages que ca t'affichait ?
pimousse
1.4HDi 70ch
MessagePosté le: Lun 28 Fév 11 à 12:33    Sujet du message: Répondre en citant
bonsoir, mes anti brouillard ne s'allume pas est t'il possible de changer le BSM de type B2 DELPHI j'ai peux etre trouvé un B3 delphi vous en pensser quoi?
PIMOUSSE 3portes. désignée, plaques d'immatriculation nouveau modèle, becquet chardin (attente de montage), jante Ariane 16", glastint.
MessagePosté le: Lun 28 Fév 11 à 12:55    Sujet du message: Répondre en citant
sans problème, c'est du plug and play, aucune activation a faire Clin d'oeil ;)
pimousse
1.4HDi 70ch
MessagePosté le: Lun 28 Fév 11 à 18:12    Sujet du message: Répondre en citant
Merci pour ta réponse, mais avec le B3 delphi les anti brouillard vont t'il fonctionner?
MessagePosté le: Lun 28 Fév 11 à 19:13    Sujet du message: Répondre en citant
oui Hiiiiii :)
pimousse
1.4HDi 70ch
MessagePosté le: Jeu 03 Mar 11 à 12:18    Sujet du message: Répondre en citant
ok, merci de vos réponse, bonne journée a vous.
pimousse
1.4HDi 70ch
MessagePosté le: Ven 04 Mar 11 à 18:34    Sujet du message: Répondre en citant
bonsoir, je ne les tjr pas j'en ai trouvé un autre mais il met que sa sur l'anonce vous en penssé koi voici les numéro que met le vendeur:
BSM pour véhicules PSA.
BSM ref PSA : T118470005 F / 9643498680-00
merci d'avance.
MessagePosté le: Ven 04 Mar 11 à 19:15    Sujet du message: Répondre en citant
une photo nous aiderais plus Clin d'oeil ;)
pimousse
1.4HDi 70ch
MessagePosté le: Sam 05 Mar 11 à 01:06    Sujet du message: Répondre en citant
voila la photo désolé c'est celle que j'ai prix sur l'annonce.
MessagePosté le: Sam 05 Mar 11 à 10:59    Sujet du message: Répondre en citant
c'est un bsm siemens B5 (toutes options) a gauche et a droite c'est une BSI Hiiiiii :)
pour le bsm, il faut voir quel marque tu as d'origine, si c'est un delphy ou un siemens...
j'ai eu deux avis la dessus différent donc je ne sais pas si on peut mettre un siemens a la place d'un delphy ou le contraire...
mais je suis sur que n'importe que delphy peut remplacer n'importe quel delphy, et pareil pour siemens Hiiiiii :)
pimousse
1.4HDi 70ch
MessagePosté le: Lun 07 Mar 11 à 09:43    Sujet du message: Répondre en citant
merci de ta réponse je vais voir si c'est possible de mettre un siemens a la place d'un delphi. je vous tien au courant.
pimousse
1.4HDi 70ch
MessagePosté le: Lun 07 Mar 11 à 10:18    Sujet du message: Répondre en citant
J'ai lu sur plusieur forum qu'il etait possible de mettre un siemens a la place d'un delphi mais que cela était a confirmé, j'ai appelé le vendeur du bsm (messagerie), donc si il me rappele je lui prend et vous dirais si cela change quelque chose. Voila bonne journée a vous tous et encore merci de votre aide. Super content :D Super content :D Super content :D
pimousse
1.4HDi 70ch
MessagePosté le: Lun 07 Mar 11 à 20:15    Sujet du message: Répondre en citant
bon mauvaise nouvelle, j'ai pri le B5 siemens je les posé et sa démare pas, j'ai remi mon B2 delphi et la voiture ne démare toujours pas. Crying or Very sad Crying or Very sad Crying or Very sad
MessagePosté le: Lun 07 Mar 11 à 20:20    Sujet du message: Répondre en citant
le démarreur ce lance ?
tu as essayé de réactiver l'antivol: tu appuie sur le bouton de fermeture de la clé, tu reste appuyé, tu met le contact, tu attend 10 sec, tu enlève la clé, tu lâche le bouton et tu essaye de redémarrer Clin d'oeil ;)
pimousse
1.4HDi 70ch
MessagePosté le: Lun 07 Mar 11 à 22:56    Sujet du message: Répondre en citant
oui le démareur ce lance, je vais essayé ce que tu me dit tout de suite et je te dit si sa démarre ou pas. merci beaucoup.
pimousse
1.4HDi 70ch
MessagePosté le: Lun 07 Mar 11 à 23:22    Sujet du message: Répondre en citant
voila, je vien de revenir de la voiture j'ai fait ce que tu m'a dit et rien, j'ai vérifier tout mes fusible et miracle le fusible numéro 4 (calcuculateur injection, ect) était grillé. la voiture redémare Super content :D Super content :D Super content :D .
Demain je rééseille le BSM siemens (au cas ou le fusible est cramé avant).
Je vous tien au courant.
Grand merci Super content :D Super content :D Super content :D Super content :D Super content :D Super content :D
