Peugeot 307 - Voir le sujet - Jantes alu passe ou pas sur 307? - Forum Peugeot 307 - 307CC - 307SW
Tchetchene
MessagePosté le: Dim 19 Déc 10 à 00:18    Sujet du message: Jantes alu passe ou pas sur 307? Répondre en citant
J'ai l'occasion de récupérer des jantes alu que je voudrai monter sur ma 307.
D'origine j'ai des jantes en tôles en 15 pouces avec des pneus en 195 65 r15.
Les jantes que je pourrai récupérer sont des 15 pouces avec une largeur de 6.5 pouce et avec un ET de 18.
Mon problème est que l'ET normal des 307 est de 31 et la largeur de la jante est de 6 pouce, donc je me demande si les nouvelles jantes vont passer sur ma voiture en montant mes pneus actuels dessus.
Je vous remercie d'avance de votre attention.
SelfEsteem
MessagePosté le: Dim 19 Déc 10 à 09:51    Sujet du message: Répondre en citant
Oui ca passera, mais l'ET n'est pas bon, et un ET de 18 fait que tu n'est plus dans la tolérance pour 307.
maki
MessagePosté le: Dim 19 Déc 10 à 15:35    Sujet du message: Répondre en citant
par rapport a l'origine tes roues vont etre 26mm plus vers l'exterieur
difference de ET et jante plus large.
MAKi.
The end in nigh...
Tchetchene
MessagePosté le: Lun 20 Déc 10 à 13:42    Sujet du message: Répondre en citant
Je vous remerci de vos réponses rapides.
Donc si je comprend bien les jantes peuvent se monter mais elles dépasserons par rapport à l'origine.
Mais dans ce cas est ce que je peut légalement monter ces jantes sur ma voiture?
Parceque je sais qu'il n'y a que 3 tailles de pneus homologué sur 307 donc en est t'il de même pour les jantes?
Merci encore pour votre aide.
maki
MessagePosté le: Lun 20 Déc 10 à 14:02    Sujet du message: Répondre en citant
je suis pas un pro du CT mais si tes pneus sont comme d'origine c'est OK
pour les jantes je ne pense pas que ça soit répréhensible.
il ne faut pas que la roue depasse de la carrosserie ça j'en suis sur.
et que en braquant a fond des 2 coté que rien ne touche.
MAKi.
The end in nigh...
SelfEsteem
MessagePosté le: Mar 21 Déc 10 à 19:06    Sujet du message: Répondre en citant
Tu n'auras pas de soucis avec les flics si comme l'a dit Maki, tes jantes ne dépassent pas de la carrosserie.
Par contre, en cas d'accident, tu peux avoir des soucis, enfin, si l'expert voit que tu n'est pas dans les tolérances d'ET, c'est sur que tu auras des soucis, et quand il y a des blessés, ca chiffre vite...
Et pareil pour le CT, si tu tombe sur un gars qui regarde tout, tu peux avoir une contre visite. Après, les jantes sont souvent pleines de suie, et je pense pas que le gars aille nettoyer la jante pour vérifier l'ET... encore que, certain son vicieux! ^^
Tchetchene
MessagePosté le: Mar 21 Déc 10 à 19:08    Sujet du message: Répondre en citant
Je vous remercie encore de vos réponses.
Je ne vais pas prendre ces jantes, j'ai pas envi d'avoir des emmerdes à cause de ça, on ne sait jamais ce qui peut arriver.
maki
MessagePosté le: Jeu 23 Déc 10 à 17:41    Sujet du message: Répondre en citant
tu as raison , de plus tu risque d'avoir la direction plus dure qu'avant , car les roues n'ont plus le centre de pivot au meme endroit
et aussi les roulements s'usent plus vite car l'effort n'est plus placé au meme endroit.
je met en garde aussi , avec les pack roues des centres auto pas forcément assez solide pour le poids d'une 307 , j'ai deja vu des jantes ( celles qui ont le double perçage .... Rolling Eyes ) cassées suite a un petit choc...
MAKi.
The end in nigh...
