Peugeot 307 - Voir le sujet - Câble sectionné - Forum Peugeot 307 - 307CC - 307SW
Câble sectionné
sergueï
MessagePosté le: Jeu 16 Déc 10 à 22:04    Sujet du message: Câble sectionné Répondre en citant
C'est ma première intervention sur le forum, que je parcours avec beaucoup d'intérêt depuis près d'un an. Je viens à mon tour faire partager mon vécu avec ma 307.
En attendant, j'espère que quelqu'un pourra m'aider à éclaircir la chose suivante.
En démontant la roue avant droite pour nettoyer la jante j'ai remarqué derrière celle-ci qu'un bout de câble pendait. Il s'est arraché d'un connecteur situé en bas à gauche dans le compartiment moteur.
Quelqu'un sait-il à quoi sert ce bout de câble. Aucun dysfonctionnement à noter, ni voyant ou message d'alerte sur l'afficheur.
Merci pour votre aide.
L'expérience de tous est le trésor de chacun (G. de Nerval)
MessagePosté le: Jeu 16 Déc 10 à 22:14    Sujet du message: Répondre en citant
Photo ???
b£n
peut être un fil de temoin de plaquettes mais il me semble qu'il n'y en a pas sur les 307.
si tu as une photo de ce fameux fil cela pourrais nous aidé
2.0l HDI 136ch
MessagePosté le: Jeu 16 Déc 10 à 22:18    Sujet du message: Répondre en citant
non mais y'a un capteur de vitesses par roues
MessagePosté le: Jeu 16 Déc 10 à 22:20    Sujet du message: Répondre en citant
Peut-être tuyau de lave glace arrière ou tuyau de clim Rolling Eyes
Une photo serais bienvenue Wink
sergueï
MessagePosté le: Jeu 16 Déc 10 à 22:54    Sujet du message: Répondre en citant
J'ai bien fait des photos mais impossible des les insérer à mon message. Help !
MessagePosté le: Jeu 16 Déc 10 à 23:07    Sujet du message: Répondre en citant
Regarde ici Arrow http://www.forum307.com/viewtopic.php?t=9409 Wink
sergueï
MessagePosté le: Ven 17 Déc 10 à 00:21    Sujet du message: Répondre en citant
Merci Laforever pour le lien.
Même en respectant scrupuleusement la procédure, cela ne fontionne pas.
MessagePosté le: Ven 17 Déc 10 à 21:59    Sujet du message: Re: Câble sectionné Répondre en citant
Voici les photos Wink
sergueï a écrit :
Le câble en gros plan. Au bout il y a normalement un connecteur qui, lui, est resté en place
Une photo prise avec plus de recul. On voit le câble qui pend, au dessus du trait rouge
Une vue depuis le compartiment moteur. Le problème est que mon appareil photo refusait obstinément de faire la mise au point sur la zone concernée. C'est donc flou mais cela permet quand même de localiser l'endroit où normalement le câble vient se connecter. En fait il remonte et assure simplement la liaison avec un autre câble.
Un gros plan de cet autre section de câble qui suit et sur laquelle le morceau arraché vient lui-même se connecter.
seb57
MessagePosté le: Ven 17 Déc 10 à 22:00    Sujet du message: Répondre en citant
Bah si t'arrive à avoir les 2 mais des wago ou des dominots ... ? Enfin faut avoir accès au 2...
MessagePosté le: Sam 18 Déc 10 à 00:17    Sujet du message: Répondre en citant
si tu suit la gaine, elle va ou ? je vais essayé de regarder si j'ai ca demain matin Clin d'oeil ;)
sergueï
MessagePosté le: Dim 19 Déc 10 à 12:29    Sujet du message: Répondre en citant
Tout d'abord mes remerciements à Laforever sans qui les photos ne seraient pas visibles.
Dans le compartiment moteur, la section de câble qui suit la partie arrachée vient à son tour rejoindre ce que je pense être le faisceau (la gaine en plastique qui passe à la base du pare-brise juste sous l'insonorisant).
De l'autre côté, donc sous la voiture, le câble part vers l'arrière du véhicule. Je n'ai pas encore pu vérifier jusqu'où il va.
Je précise car cela est peut-être utile que ma 307 est une Executive pack de septembre 2005 et que celui qui la possédait avant moi avait pris beaucoup d'options : phares Xénon, radar de recul, ESP, alarme avec super-condamnation, GPS couleur avec grand écran, détecteur de sous-gonflage. Dans ces conditions, peut-être que ceux d'entre vous qui regarderont si ce câble existe sur leur voiture ne le trouveront pas.
Salutations.
MessagePosté le: Dim 19 Déc 10 à 13:08    Sujet du message: Répondre en citant
De rien j'espère que ton soucis sera reglé rapidement Wink
