Peugeot 307 - Voir le sujet - Vibration dans volant - Forum Peugeot 307 - 307CC - 307SW
Guiom
MessagePosté le: Sam 11 Déc 10 à 19:01    Sujet du message: Vibration dans volant Répondre en citant
cette semaine j'ai fait monter 4 pneus neige + jantes sur ma 307, et aujourd'hui je me suis rendu compte qu'a partir de 120km/h le volant se met a trembler énormément!
Est-ce que cela peut-être a cause d'un mauvais équilibrage par le garage?
Merci d'avance pour vos conseils
307 2.0l HDI 110cv 2004
madmax09
MessagePosté le: Sam 11 Déc 10 à 19:02    Sujet du message: Répondre en citant
Oui surment retourne le voir !!
Alfa 147 JTDm 150ch
Guiom
MessagePosté le: Sam 11 Déc 10 à 22:27    Sujet du message: Répondre en citant
c'est ce que je vais faire!
merci Hiiiiii :)
seb57
MessagePosté le: Sam 11 Déc 10 à 23:19    Sujet du message: Répondre en citant
Un plomb manquant Hiiiiii :)
Guiom
MessagePosté le: Lun 13 Déc 10 à 19:29    Sujet du message: Répondre en citant
Le garage me dit que c'est normal que le volant vibre a grande vitesse avec des pneus neige...
La c'est pas des petites vibrations, ca fait vraiment trembler les bras.
Qu'en pensez vous?
seb57
MessagePosté le: Lun 13 Déc 10 à 20:27    Sujet du message: Répondre en citant
Il se fout de toi... Il manque un plomb si c'est une jante alu ou mal équilibré ...
higgins91
MessagePosté le: Lun 13 Déc 10 à 21:28    Sujet du message: Répondre en citant
c'est clair! c'est de la mauvaise foi!
que ce soit des pneus neige ou pas, il n'y a aucune raison d'avoir des tremblements dans le volant quand les pneus sont bien montés ET bien équilibrés.
retourne voir ton gars qu'il refasse l'équilibrage!
seb57
MessagePosté le: Lun 13 Déc 10 à 21:29    Sujet du message: Répondre en citant
Surtout quand c'est des jeunes qui font sa vite fait bien fait ...
Juliorider
MessagePosté le: Dim 19 Déc 10 à 20:19    Sujet du message: Répondre en citant
Hello,
de mon côté, même soucis que toi, j'ai procédé à un équilibrage chez peugeot, le vibrations ont disparu!
Commence donc par redemander un équilibrage!
bonne route
polack45
MessagePosté le: Dim 26 Déc 10 à 22:12    Sujet du message: Répondre en citant
Hé ben même probleme que vous. J'ai monté mes pneus neige avant hier et à 110 / 120km/h, le volant tremblait, je me suis arreté en station pour verifier la pression et ca faisait la meme chose.
J'ai de suite pensé à un plomb donc demain je vois avec Peugeot pour ré-quilibrer mes roues.
A+
Polack
Sur un circuit on pilote, sur la route on conduit mais on ne fait pas l'inverse.
Seb-@.
MessagePosté le: Lun 27 Déc 10 à 11:48    Sujet du message: Répondre en citant
Ce souci rejoint celui, récurrent pour certains, de la vibration de la direction entre 120 et 130km/h. Je l'avais, ce foutu problème, quelques temps après un changement de pneus puis d'une rotule de direction. N'ayant pas pris de trottoir, je pense que ma conduite musclée n'a pas arrangé les choses et j'ai peut-être abimé le pneu. Je n'en sais rien. Mais toujours est-il que depuis que j'ai des pneus neufs, RAS.
Dans le cas de Guiom, soit le pneu est défectueux, soit il est mal équilibré, soit les deux. Sauf que le plus probable, c'est tout de même l'équilibrage mal fait.
polack45
MessagePosté le: Lun 27 Déc 10 à 13:47    Sujet du message: Répondre en citant
De retour de Peugeot rapide, l'équilibrage a été refait et plus de vibrations.
Polack
seb57
MessagePosté le: Lun 27 Déc 10 à 16:26    Sujet du message: Répondre en citant
Combien ta payé ?
zouzou08200
MessagePosté le: Lun 27 Déc 10 à 16:54    Sujet du message: Répondre en citant
si tu fait un equilibrage dans un garage est que sa ne va pas tu retourne les voir est il te le refait gratos car tu la deja paye mais c est eux qui on fait la connerie
polack45
MessagePosté le: Lun 27 Déc 10 à 18:06    Sujet du message: Répondre en citant
J'ai payé 40€ pour équilibrage et gonflage + les vérifications habituels.
Ca fait un peu cher mais il me manquait bien un plomb.
POlack
