Peugeot 307 - Voir le sujet - [VENTE] Interface Diagnostic ELM327 CAN-BUS = 35€ - Forum Peugeot 307 - 307CC - 307SW
diabolyk34
MessagePosté le: Jeu 25 Nov 10 à 19:29    Sujet du message: [VENTE] Interface Diagnostic ELM327 CAN-BUS = 35€ Répondre en citant
Hello tout le monde,
Tout est dans le titre !!!
L'interface est neuve de chez neuve !!!
Elle fonctionne sur tous véhicules depuis 1996.
Je vous met le descriptif :
Augmentez la connectivité avec votre voiture.
ELM327 USB est un outil de diagnostic le plus modern. Le logiciel OBD-II pour ELM327 USB est un programme gratuit qui vous permet d'utiliser votre PC et une interface matérielle pour obtenir l'information d'ordinateur de votre voiture.
Le logiciel est très facile d'apprendre. L’installation est très facile aussi, pour désinstaller le programme, vous simplement supprimez tous les contenus du dossier où le programme se trouve.
Caractéristiques
• Il lit les troubles codes diagnostiques, génériques et fabricant-spécifiques, et il montre leur signification (plus de 3000 définitions génériques de code dans la base de données).
• Vous pouvez effacer les troubles codes et arrêter le MIL ("Check Engine" LED)
• Il montre les données du capteur suivant:
• la vitesse du moteur
• Valeur du Charge Calculée
• La Température de Liquide réfrigérant
• Statut du système Carburant
• Vitesse du Véhicule
• Equilibre Court de Carburant de Limite
• Equilibre à long terme de Carburant
• Pression de Tubulure de Prise
• Avance de Synchronisation
• La Température d'Air aspire
• Débit d'air
• Position absolue d'accélérateur
• Le capteur voltages de l'oxygène /court-circuitent associée des équilibres de carburant de limite
• Pression du carburant
• Beaucoup d'autres...
Il supporte Multi-Protocoles
ISO 9141-2,
ISO14230-4 (KWP2000)
J1850 PWM (41.6 kbaud)
J1850 VPW (10.4 kbaud)
CAN bus
Spécifications :
Processeur : ELM327 USB
Protocole de sortie: RS232
Taux de transmission: 9600 or 38400
Indicateurs LED: OBD Tx/Rx, RS232 Tx/Rx, Power
Système d’exploitation requise : DOS ou Windows (Win 98, ME, 2000, XP)
OBDII Plug: J1962 16-Pin Male (vers voiture)
Interface USB (vers PC ou PDA)
Longueur du câble OBD2 et USB : 1.5 M
Poids : environ 380g
Couleur du câble : Noir
Mode d’emploi :
- Installer le driver et le logiciel sur le CD, ou vous pouvez télécharger la dernière version sur le site :  www.scantool.net, Lancez-le et suivez les indications.
Attention: Vous devez installer le logiciel sur votre PC
- Il ne fonctionnera pas correctement si vous essayez de faire fonctionner directement à partir d'une disquette ou un CD. Toutefois, vous pouvez utiliser une disquette ou un CD pour déplacer le fichier à partir d'un PC avec accès Internet à un autre PC qui n'a pas accès à Internet.
- Connectez l'interface entre l'ordinateur et la voiture via l'interface en série (RS232) (ou port USB) sur votre PC et l'autre extrémité directement dans le port OBD-II.
- Allumer le commutateur de la voiture sur ON. Pas besoin de démarrer le moteur.
- Lancer le logiciel, cliquez sur "Options", sélectionner le port de communication que vous avez utilisé. Cliquer l'option "Test" pour confirmer que le logiciel peut utiliser le port et trouver l'interface. Puis "Enregistrer".
- Maintenant il fonctionne. Assurez-vous que le logiciel peut sûrement accéder à tous les modules de contrôle qu'il devrait dans votre voiture.
Compatibilité :
Chrysler '96 ~ Année en cours (OBD-II)
Ford '96 ~ Année en cours (OBD-II)
GM '96 ~ Année en cours (OBD-II)
Honda '96 ~ Année en cours (OBD-II)
NISSAN '96 ~ Année en cours (OBD-II)
Toyota '96 ~ Année en cours (OBD-II)
Tous les véhicules asitiques et européennes depuis 1996(OBD-II)
Pour que cela fonctionne avec votre voiture, il faut que celle-ci soit compatible OBD II (OBD2). Pour vérifier si c'est le cas, il doit y avoir un label en dessous du radiateur indiquant la compatibilité OBD II. Si votre voiture est compatible, le label mentionnera "certifié OBD II" ou "OBD II Certified". Les véhicules doivent posséder une connexion OBD II 16 broches.
Contenu dans le colis :
1 CAN câble
1 USB câble
1 ELM327
1 CD de driver
Edité par diabolyk34 le Dim 28 Nov 10 à 13:29
diabolyk34
MessagePosté le: Ven 26 Nov 10 à 17:38    Sujet du message: Répondre en citant
Personne ?!?
diabolyk34
MessagePosté le: Dim 28 Nov 10 à 12:53    Sujet du message: Répondre en citant
up
MessagePosté le: Dim 28 Nov 10 à 12:58    Sujet du message: Répondre en citant
on va dire que l'elm a part nous donner les infos moteurs et les défaut moteur... l'appareil n'est pas tres intéressant...
diabolyk34
MessagePosté le: Dim 28 Nov 10 à 13:02    Sujet du message: Répondre en citant
oui mais bon à un tarif attractif en neuf ça peut etre intéressant quand même non ?
et au fait toi tu as le lexia ?
MessagePosté le: Dim 28 Nov 10 à 13:13    Sujet du message: Répondre en citant
c'est sur qu'a ce prix pour celui qui est intéréssé c'est pas mal Hiiiiii :)
j'ai rien de tout moi ^^ j'ai un mécano qui me fait payer 38€ une fois sur deux Monsieur VERT ...
drzeng
MessagePosté le: Dim 28 Nov 10 à 13:20    Sujet du message: Répondre en citant
bonjour,
commence par me rajouter rapidement un "bonjour" ou la corbeille le guette !!!
diabolyk34
MessagePosté le: Dim 28 Nov 10 à 13:29    Sujet du message: Répondre en citant
voilà c'est rectifié, dsl c'est pas dans mes habitudes de pas mettre le "bjr" de rigueur... lol
drzeng
MessagePosté le: Dim 28 Nov 10 à 13:30    Sujet du message: Répondre en citant
merci msieur Wink
diabolyk34
MessagePosté le: Mar 30 Nov 10 à 20:22    Sujet du message: Répondre en citant
up
tchoupi13
MessagePosté le: Dim 05 Déc 10 à 16:48    Sujet du message: Répondre en citant
Est-ce-qu'il permet la lecture et la RAZ des codes défauts d'une HDI de 2003?
Merci Wink
diabolyk34
MessagePosté le: Dim 05 Déc 10 à 17:00    Sujet du message: Répondre en citant
oui
regarde la description c'est écrit "tous véhicules depuis 96" donc ta 307 en fait parti.
tchoupi13
MessagePosté le: Dim 05 Déc 10 à 17:08    Sujet du message: Répondre en citant
Merci Wink mais j'ai cet appareil qui doit fonctionner aussi:
http://www.jadefrance.fr/135-scanner-diagnostique-dtc-auto-obd2-u381.html
mais...non... Sad
diabolyk34
MessagePosté le: Dim 05 Déc 10 à 17:14    Sujet du message: Répondre en citant
MP
tchoupi13
MessagePosté le: Dim 05 Déc 10 à 17:16    Sujet du message: Répondre en citant
Répondu Wink
diabolyk34
MessagePosté le: Jeu 09 Déc 10 à 12:30    Sujet du message: Répondre en citant
up
koxxard56
MessagePosté le: Jeu 09 Déc 10 à 13:20    Sujet du message: Répondre en citant
moi je vois pas bien l'utilitée de ce materiel.peut-on m'éclairer un peu svp.merci
diabolyk34
MessagePosté le: Jeu 09 Déc 10 à 13:31    Sujet du message: Répondre en citant
il permet de visualiser les défauts moteurs, de les effacer...
En gros peugeot ne pourra plus t'enfler ! lol
koxxard56
MessagePosté le: Jeu 09 Déc 10 à 14:13    Sujet du message: Répondre en citant
oui mais si il y a un défaut moteur sur cet engin là c'est que le moteur a un probleme aussi
diabolyk34
MessagePosté le: Jeu 09 Déc 10 à 14:23    Sujet du message: Répondre en citant
oui mais au moins ils te diront pas que t'a 3 pièces à changer alors que t'en a réellement qu'une seule !
koxxard56
MessagePosté le: Jeu 09 Déc 10 à 17:54    Sujet du message: Répondre en citant
ok
tnrequin69
MessagePosté le: Jeu 09 Déc 10 à 19:23    Sujet du message: Répondre en citant
et il n'y a aucun risque de faire des conneries en bidouillant le bsi avec ton machin la Razz
koxxard56
MessagePosté le: Jeu 09 Déc 10 à 19:27    Sujet du message: Répondre en citant
c'est ça que j'aurais peur quand même.car après la merde pour aller au garage tout remetre en ordre et donc resortir avec une note encore plus salée
diabolyk34
MessagePosté le: Lun 13 Déc 10 à 21:01    Sujet du message: Répondre en citant
up du soir.. Super content :D
b£n
MessagePosté le: Lun 13 Déc 10 à 22:03    Sujet du message: Répondre en citant
NON c'est juste un lecteur de défault en gros tu ne peut pas aller voir ton bsi cela resta basique !
mais je trouve pas mal surtout a 35 roros si cela fait pas mal de voiture.
bon c'est vrai que parfois les codes défault sont bizard mais cela peut orienter la personne qui utilise ELM a avoir des piste (via le forum) ^^
Aprés pour 35 euros je ne trouve pas sa cher du tous !! a voir si sa fonctionne sur tous les OS !!
2.0l HDI 136ch
diabolyk34
MessagePosté le: Lun 13 Déc 10 à 22:27    Sujet du message: Répondre en citant
moi j'ai testé sur XP sans aucun problèmes mais je pense que ça fonctionne avec tous !
en tout cas avec bcp de véhicules déjà !!!
b£n
MessagePosté le: Lun 13 Déc 10 à 22:51    Sujet du message: Répondre en citant
sur XP sa marche c'est sur (c'est le meilleur) mais aprés sur seven je ne sait pas.
moi pour ma part je vais voir pour pp2000 sa m'interresse pas mal !
2.0l HDI 136ch
diabolyk34
MessagePosté le: Lun 13 Déc 10 à 23:02    Sujet du message: Répondre en citant
bah j'ai seven mais sur l'ordinateur fixe donc un peu compliqué pour brancher sur la voiture...
mouahahah
b£n
MessagePosté le: Lun 13 Déc 10 à 23:53    Sujet du message: Répondre en citant
tu met ton pc fixe dans la voiture et tu met une ralonge jusqu'a dehors lol ^^ Razz
2.0l HDI 136ch
diabolyk34
MessagePosté le: Lun 20 Déc 10 à 02:20    Sujet du message: Répondre en citant
personne n'est intéressé ?
paske sinon je le mets sur ebay et terminé !
lol
