Peugeot 307 - Voir le sujet - Futur proprio de 307 anticipe les réparations... - Forum Peugeot 307 - 307CC - 307SW
clemc31
MessagePosté le: Dim 28 Nov 10 à 21:35    Sujet du message: Futur proprio de 307 anticipe les réparations... Répondre en citant
Bonjour à tout ceux qui me liront Hiiiiii :)
Je vais devenir propriétaire d'un 307 XS Premium 2.0 16v 138ch lundi prochain vraisemblablement, gris métal, totalisant 107000km.
J'ai négocier le prix, afin de pouvoir apporter des réparations nécessaires à mon sens :
(1) C'est une 3 portes, et les sièges sont donc rabattables. Les poignées des 2 sièges (pour les rabattre) sont quasiment inopérantes, et le sièges ne veut pas bouger. Seule façon de les rabattre, c'est d'utiliser la commande de réglage de l'inclinaison du dossier pour rabattre les sièges.
Une idée selon vous, de problème, résolution, prix ? je ne sais pas comment le système fonctionne, mais j'imagine qu'il y a un câble à tendre... quelque chose dans le genre...
(2) Vu que la voiture ne roule pas actuellement, un lapin a juger bon se réfugier entre le capot et l'isolant phonique ! certainement il faisait meilleur là que dehors... ce que je peux comprendre ... Les fixations ont un peu souffert...
Cela est-il compliquer de le refixer, ou bien le changer ? bien sûr... le tarif ne doit pas être le même...
(3) Le coffre semble se fermer un peu quand il le veut bien... j'ai remarquer que ça marchait mieux quand on le claquait pas comme un abruti... cela dit le fermer doucement ne marche quand même pas à chaque coup... quand il se ferme mal, je peux entendre parfois le mécanisme qui permet d'ouvrir le coffre, qui fait un "aller/retour"...
Qu'en pensez vous ?
Si j'ai bien fait mes calculs, entre le prix de vente de la mienne, le cout de l'achat de la 307, la carte grise (aïe...), et l'assurance, il me reste quelque chose comme 400 euros de dispo aux réparations...
Donnez moi vos avis, vos conseils, estimations, diagnostics... je prends tout !
merci, bonne soirée ou journée !
Clem
This is the law !
307 XS 2.0 16v 138ch, Gris Sidobre, de 2001
Raptor
MessagePosté le: Dim 28 Nov 10 à 23:20    Sujet du message: Répondre en citant
tu l'a trouvée où ta voiture?
Un lapin dans le capot???
Il faut faire gaffe à tous les détails.
Est-ce que d'autres animaux n'ont pas créché dans le même endroit?
Est-ce qu'ils n'ont pas fait d'autres dégâts (joints,...)...
Depuis quand elle n'a pas roulé (si un lapin à fait son nid dedans)...
0 mon avis tu en auras pour plus de 400 euros si tu dois faire réparer tout ça. Sinon tu peux le faire toi-même si tu touches un peu.
Bonne chance.
clemc31
MessagePosté le: Dim 28 Nov 10 à 23:45    Sujet du message: Répondre en citant
La voiture appartient à un propriétaire qui vit à la campagne. Il y a plein de lapin dans le coin. La voiture ne roule plus beaucoup depuis qu'il a acheté une autre voiture, beaucoup plus grande pour ses besoins.
J'ai inspecté les joints, la peinture, le moteur. Tout ce qui est apparent est sans dégradations (sauf partie sensible comme la carrosserie sensible aux cailloux, chocs et autres...).
Je touche pas trop nan à la réparation sur voiture, sauf si c'est mineur. Pr les sièges, ça m'embête car je ne sais pas comment m'y prendre, et pour le coffre non plus...
je demanderais au moins un devis....
This is the law !
clemc31
MessagePosté le: Dim 28 Nov 10 à 23:46    Sujet du message: Répondre en citant
ah oui et pour le coffre, le propriétaire me dit que ce problème arrive souvent l'hiver, que ça ne le fait pas l'été. Une explication possible ?
This is the law !
higgins91
MessagePosté le: Lun 29 Nov 10 à 11:03    Sujet du message: Répondre en citant
oui, c'est la petite languette qui appuie sur l'interrupteur d'ouverture du coffre qui reste coincée et enfoncée. Soit changer la poignée, soit mettre un petit bout de mousse pour faire "ressort"
http://www.forum307.com/viewtopic.php?t=15688&highlight=serrure+coffre
pour les sièges il faut voir le mécanisme si il est cassé ou si un cable est déboité ou détendu.
http://www.forum307.com/viewtopic.php?t=35900&highlight=si%E8ge
clemc31
MessagePosté le: Lun 29 Nov 10 à 11:39    Sujet du message: Répondre en citant
Salut "higgins91" merci infiniment pour les liens que tu m'as donné, ça réponds complètement à mes problèmes à priori !! Bien sûr je n'ai pas encore la voiture, donc affaire à suivre... au moins je démonterais ce que je peux démonter pour confirmer ou infirmer les solutions.
J'ai appelé un concessionnaire peugeot, et pour le problème de coffre, dans le pire des cas, c'est le moteur qu'il faut changer (par moteur je pense qu'on entend serrure électrique), il faut compter 80/90 € pour ceux que ça intéresse. Je vais essayer de regarder moi même...
This is the law !
clemc31
MessagePosté le: Lun 29 Nov 10 à 11:40    Sujet du message: Répondre en citant
Concernant l'isolation sous le capot, une idée du prix du changement de celle-ci et installation ?
Je pourrais me contenter de la refixer, mais tant qu'à faire, si c'est pas trop cher, j'en mettrais bien une neuve, si j'ai résolu mes autres problèmes tout seul...
Rolling Eyes
Clem
This is the law !
307XSHDI80210
MessagePosté le: Sam 04 Déc 10 à 11:02    Sujet du message: Répondre en citant
jai changer la poignee du coffre sur ma 307 car il souvrait quand il avait envie cela ma couter 18euros la piece neuve
clemc31
MessagePosté le: Sam 04 Déc 10 à 11:20    Sujet du message: Répondre en citant
OK, mais ce n'est à priori pas un problème de poignée, mais plutôt un problème de serrure électrique. Merci quand même pour l'info Hiiiiii :)
Clem
This is the law !
clemc31
MessagePosté le: Mar 07 Déc 10 à 18:16    Sujet du message: Répondre en citant
je reviens vers vous pour avoir plus de renseignements sur le démontage de la serrure de coffre qui merdouille. J'ai lu le dossier là dessus, mais je n'ai pas la même configuration (je sais pas si les photos sont celles d'une SW..), je n'ai pas de vis dans les poignées pour tirer le haillon vers le bas...
La garniture est également fixée avec une partie gris clair, qui entoure une partie de la lunette. Du coup, pour démonter... je vois pas comment m'y prendre, à part tirer dessus, ou faire levier avec un tourne vis... mais j'ai pas envie de tout flinguer.
Voici les photos :
This is the law !
seb57
MessagePosté le: Mar 07 Déc 10 à 18:29    Sujet du message: Répondre en citant
Il n'y à pas de plastique à déclipser ? ou autre ?
clemc31
MessagePosté le: Mar 07 Déc 10 à 18:34    Sujet du message: Répondre en citant
Citation:
Ben la garniture est presque d'un seul tenant. De toute façon il n'y a pas 36 moyens d'enlever la garniture, à part en tirant dessus quoi... mais je me demandais s'il y avait peut être des points stratégiques où tirer ou faire levier. Mais c'est bizarre que sur la mienne ce soit comme ça et pas de vis apparente ?? Aussi, quand il fait pas trop froid, genre comme aujourd'hui (15°C), la serrure accroche bien... des idées ?? bizarre...
Clem
This is the law !
seb57
MessagePosté le: Mar 07 Déc 10 à 18:43    Sujet du message: Répondre en citant
Attend l'avis des autres car la j'ai pas trop d'idée ...
