Peugeot 307 - Voir le sujet - [Dossier] Montage Xcarlink : avoir des MP3 sur son RD4 - Forum Peugeot 307 - 307CC - 307SW
keros
MessagePosté le: Dim 05 Déc 10 à 12:47    Sujet du message: Répondre en citant
il doit falloir que tu actives le chargeur cd Confused
planete.game57
MessagePosté le: Dim 05 Déc 10 à 13:59    Sujet du message: Répondre en citant
OK, merci pour ta confirmation, je vais aller faire ça cette semaine si j'ai le temps.
Je te tiendrais au courant dès que ça fonctionnera. Hiiiiii :)
Bonne journée.
Brs68
MessagePosté le: Lun 27 Déc 10 à 18:03    Sujet du message: Répondre en citant
Je suis nouveau sur le forum car je viens d'acheter une 307 d'occasion (année 2001) et celle-ci est équipée du boitier Xcarlink.
Ce boitier est exactement le même que sur les photos qui ont été postées.
Mais je n'arrive pas à lire mes fichiers mp3 à partir de ma clé usb, les leds de la clé ne clignotent même pas lorsque je la branche (or elles devraient non ?)
C'est une clé classique (sans marque) formater en FAT32, avec les 6 dossiers CD1..6 avec des fichiers mp3 dans chaque dossier et il n'y a uniquement que cela sur ma clé.
Le vendeur m'avait brievement expliqué comment cela fonctionne et il disait n'utiliser que cela, à priori je pense pouvoir lui faire confiance sur le fait que le boitier fonctionne.
Donc voilà j'aimerai savoir si vous aviez une idée pour résoudre mon problème...
Merci d'avance
keros
MessagePosté le: Lun 27 Déc 10 à 18:33    Sujet du message: Répondre en citant
Bonjour Brs68 et bienvenue sur le forum Hiiiiii :)
Tu as essayé avec des dossier CD01 CD02 CD03 ?
Brs68
MessagePosté le: Lun 27 Déc 10 à 18:51    Sujet du message: Répondre en citant
oui j'ai aussi essayé avec CD01...06
J'ai lu dans mes nombreuses recherches Hiiiiii :) qu'il y aurait des soucis avec certaines clés peut-être que c'est ça mon problème ?
J'ai essayer avec 2 clés celle dont j'ai parlé précédemment et une autre Sandisk ...
planete.game57
MessagePosté le: Mar 28 Déc 10 à 02:38    Sujet du message: Répondre en citant
En tout cas, moi j'ai essayé avec une Kingston de 4 Go et une Noname de 16 Go tout de même et tout va pour le mieux. Clin d'oeil ;)
http://www.forum307.com/viewtopic.php?t=35673&start=57
C'est étonnant que tes deux clés ne fonctionnent pas.
Tu peux essayer l'auxiliaire ou la carte SD pour voir si le boitier fonctionne correctement.
Bonne soirée.
Brs68
MessagePosté le: Mar 28 Déc 10 à 17:29    Sujet du message: Répondre en citant
J'ai essayer avec une carte SD aussi je me demande le boitier marche effectivement car je pense faire les bonnes manip niveau fichiers.
Faut-il bracher la carte sd ou la clé dans une ordre précis (avant d'allumer l'autoradio par exemple) ou non ?
Il faut peut-être attendre qques minutes ?
planete.game57
MessagePosté le: Mar 28 Déc 10 à 18:48    Sujet du message: Répondre en citant
Normalement, il faut brancher qu'un périphérique à la fois, pas plus.
Par exemple :
Tu ouvre ta voiture, ensuite tu insère la clé USB, puis tu mets le contact, et enfin tu clique sur SRC jusqu'à basculer sur le changeur CD pour que la musique présente sur la clé se lance.
keros est plus expérimenté que moi avec ce boitier, je ne l'ai que depuis quelques semaines et ça fonctionne très bien. Clin d'oeil ;)
Loic75014
MessagePosté le: Lun 28 Fév 11 à 22:26    Sujet du message: Répondre en citant
Bjr à tous,
Merci pour tous vos mess, et vos tutos très détaillés. J'ai réussi à installer tt seul mon boiter.
Mon pb: après 2-3 utilisations sans soucis, je n'arrive plus à avoir la musique qui se trouve sur mon Ipod.
Quand je le connecte (Ipod en marche sur une chanson) au boitier, j'ai de la musique 2 s puis plus rien.
L'ODB affiche CD6 -99 tracks pendant ces 2 s puis il indique CD4 - 00:00 T3.
Après plus rien ne se passe si j'essaie de changer qque chose au volant ou directement sur le poste (Clarion RD3).
Dois-je passer chez Peugeot pour une activation du chargeur CD (alors que 2, 3 fois ça a marché super bien) ou bien?
Merci pour vos réponses !
Super content Super content :D Super content Super content :D Super content Super content :D Super content Super content :D Super content Super content :D
planete.game57
MessagePosté le: Lun 28 Fév 11 à 22:43    Sujet du message: Répondre en citant
Je ne pense pas avoir assez d'expérience pour t'aider car moi je n'ai que la version MP3 et pas la version iPod.
En tout cas, ce problème de lecture de musiques je l'ai aussi eu.
En fait, il faut créer sur la version MP3 six dossiers CD01 à CD06 contenant les musiques au format MP3.
Moi, je mettais 20 musiques sur CD01, 30 sur CD02, 70 sur CD03, et sur les autres une seule pour dire qu'il y avait quelque chose.
Et de temps à autre, je ne pouvais rien lire, il fallait ôter et remettre la clé USB.
J'ai contacté le vendeur qui m'a conseillé d'équilibrer le nombre de musiques à plus ou moins une dizaine sur chaque dossier.
J'en ai mis 20 partout et ça fonctionne parfaitement bien.
Je ne sais pas si ça peut t'aider. Clin d'oeil ;)
Rekma
MessagePosté le: Mar 01 Mar 11 à 15:21    Sujet du message: Répondre en citant
Salut à tous,
Je trouve que l'installation dans la boite à gants n'est pas très pratique, moi j'ai opter pour une autre solution qui est de l'installer à la place du cendrier!!
je trouve que c'est plus pratique si l'on branche son tel via l'entrée auxiliaire.
Photo dispo ce soir!
planete.game57
MessagePosté le: Mar 01 Mar 11 à 15:43    Sujet du message: Répondre en citant
Rekma a écrit :
Salut à tous,
C'est une excellente idée ça aussi ! Hiiiiii :)
C'est clair, si tu utilises un téléphone, c'est presque nécessaire de le placer comme ça, avec une clé USB c'est moins gênant, mais effectivement ça m'a l'air bien mieux.
Si ça se place bien, ça serait parfait.
J'attends avec impatience les photos. Clin d'oeil ;)
Rekma
MessagePosté le: Mer 02 Mar 11 à 09:07    Sujet du message: Répondre en citant
Voila comment est placé le xcarlink à la place du cendrier.
Bon mon poste est un RD3 mais c'est la seul difference qu'il y a, l'habitacle est le même !!
planete.game57
MessagePosté le: Mer 02 Mar 11 à 11:24    Sujet du message: Répondre en citant
C'est excellent !
Pour remonter le câble du cendrier à l'autoradio, il n'y a pas de problèmes ?
Pour bien l'installer dans le cendrier, il n'y a pas de découpes à faire etc. ?
Rekma
MessagePosté le: Mer 02 Mar 11 à 12:02    Sujet du message: Répondre en citant
Ben c'est vrai qu'il faut faire un peu de bricolage, mais perso j'en ai eu pour 30 min d'install à tous casser!
il faut :
-retirer l'autoradio
-retirer le cache sous l'autoradio
- retirer le cendrier
-à l'aide d'un tournevis on peu enlever la facade du cendrier
-découper la facade pour garder uniquement les coté pour laisser apparaitre le xcarlink.
-retirer la console qui protège la clim.
-pour ensuite retirer l'emplacement où se trouve le cendrier.
-faire un trou au fond de ce boitier (prévoir un trou assez large pour faire passer la partie assez grosse qui se trouve sur le câble du xcarlink, j'ai utilisé une pince coupante .)
on peu s'apercevoir ,quand on a retirer tous cela, qu'il n'y a aucun problème pour le passage de câble
ensuite, il faut :
- remettre en place l'emplacement qui contient le cendrier avec le trou fait au fond.
-faire passer le câble du xcarlink par l'emplacement du cendrier et le faire remonter jusqu'à l'autoradio et le connecter à l'arrière.
-remettre en place l'autoradio, le cache sous l'autoradio, la console de la clim.
-fixer la facade du cendrier découpé au préalable (fixer avec du "Scratch 3M Dual Lock")
-et enfin fixer le xcarlink (avec du scratch aussi)
Voilà tout, j'espère que mon explication est compréhensible...
Si j'aurai su j'aurai pris les photos des différentes étapes...
Si vous voulez un renseignement ou photo quelconque demandé moi!!
planete.game57
MessagePosté le: Mer 02 Mar 11 à 12:30    Sujet du message: Répondre en citant
Merci pour ton explication, elle est déjà très détaillée. Super content :D
C'est dommage que le cendrier doit être découpé.
Faut quand même être un bon bricoleur. Razz
En tout cas, c'est une excellente idée l'installation à cet endroit, ça peut être très pratique par rapport à la boîte à gants.
jeje42
MessagePosté le: Jeu 28 Juil 11 à 16:32    Sujet du message: Répondre en citant
j'ai une question sur http://www.carnlink.com/boutique/fiche_produit.cfm?ref=xupc&type=48&code_lg=lg_fr&num=1
L'option XCARLink Bluetooth en option, il faut acheter un module complémentaire ?
planete.game57
MessagePosté le: Jeu 28 Juil 11 à 20:53    Sujet du message: Répondre en citant
Oui, oui d'après le site c'est bien un module à part pour 79€. Clin d'oeil ;)
Si tu ajoutes cette option en achetant le boîtier, tu verras ça ajoute 79€.
http://www.carnlink.com/boutique/fiche_produit.cfm?ref=XUBT&type=54&code_lg=lg_fr&num=1
jeje42
MessagePosté le: Ven 29 Juil 11 à 09:02    Sujet du message: Répondre en citant
ok merci
benji307
MessagePosté le: Mar 11 Oct 11 à 20:22    Sujet du message: Répondre en citant
Bonjour je viens d'installer le xcarlink usb sur mon RD4, il fonctionne nickel, sauf lorsque je monte/descend le son, je ne vois plus l'affichage de la barre de volume et lorsque je me mets sur la source de xcarlink, je ne vois pas l’icône des différents cds, il faut que j’appuie sur un touche quelconque puis sur ESC pour pourvoir voir l’icône..., je suppose que c'est le chargeur cd a activer chez peugeot.
Pilip
MessagePosté le: Mar 07 Aoû 12 à 21:17    Sujet du message: Aidez moi s'il vous plait !! Répondre en citant
Bonsoir tout le monde,
J'ai un problème avec le xcarlink sur ma 307.
Avant de l'acheter, j'ai bien fait activer le port usb par Peugeot (qui m'a certifié que s'était bon à ce niveau là).
J'ai bien formater ma clé et fait 6 dossiers nommés CD1, ...
Mais le problème est que quand je mets la clé usb, elle clignote, signe que l'appareil la reconnait et quand j'appuie sue le bouton du chargeur de CD ... rien !!
D'où cela peut-il venir car je suis bien dégouté pour l'instant d'avoir dépensé tant, surtout si au final cela ne marche pas. Sachant qu'au niveau branchement, j'ai branché au seul endroit où ça rentrait car étant les premiers modèles, le tuto ne ressemblait pas à l'arrière de mon auto-radio.
Merci de votre aide, vous sauverez la route des vacances !!
307sw-hdi110
MessagePosté le: Mer 08 Aoû 12 à 05:58    Sujet du message: Répondre en citant
je pense que peugeot a du mal telecoder l'entre changeur cd
planete.game57
MessagePosté le: Mer 08 Aoû 12 à 07:09    Sujet du message: Répondre en citant
Pourtant ce n'est vraiment pas difficile, c'est réellement des bras cassés pour ce coup alors si c'est ça.
307sw-hdi110
MessagePosté le: Mer 08 Aoû 12 à 07:15    Sujet du message: Répondre en citant
jespre qui devra pas repayer pour refaire telecoder
planete.game57
MessagePosté le: Mer 08 Aoû 12 à 21:39    Sujet du message: Répondre en citant
S'ils ont fait une erreur, ils doivent l'assumer, ramène-toi avec le boîtier au même garage, c'est ce que t'aurais dû faire de suite déjà branché et tout, et comme ça pas de surprises, sur place ça fonctionne ou ça ne fonctionne pas.
Si ça ne fonctionne pas, ils peuvent reprendre un télécodage correct.
Pilip
MessagePosté le: Jeu 09 Aoû 12 à 20:49    Sujet du message: Soucis Répondre en citant
J'y ai bien pensé mais le problème est que je ne peux plus y retourner à ce garage là car trop loin donc je ne sais vraiment plus quoi faire !!
2 demandes au garage Peugeot de Saumur et 2 merde ... faut pas qu'il s'étonne qu'il n'arrive pas à vendre après.
Alors, selon vous, que dois-je faire car j'aimerais bien l'avoir pour partir en vacances ??
Merci d'avance, Philippe.
planete.game57
MessagePosté le: Ven 10 Aoû 12 à 00:04    Sujet du message: Répondre en citant
À part le faire télécoder correctement, je ne vois pas autre chose que tu pourrais faire pour que ça fonctionne.
Par contre, c'est sûr si tu vas à un nouveau garage, là il te le télécodera pas gratuitement même si tu as été dans un premier garage Peugeot, ça c'est clair. Espérons qu'ils seront plus compétents dans ce nouveau garage.
À toi de voir au mieux.
Pilip
MessagePosté le: Mar 28 Aoû 12 à 10:02    Sujet du message: Que faire ?? Répondre en citant
J'ai été dans un un autre garage de la concession où ils m'ont dit que tout était bon et avait été bien fait.
Le problème ne vient donc pas de l'activation où du télécodage mais d'où ?
Comment je peux faire pour que ce foutu boitier fonctionne enfin ??
Merci de votre aide, Philippe.
planete.game57
MessagePosté le: Mar 28 Aoû 12 à 11:08    Sujet du message: Répondre en citant
Très étonnant car c'est pourtant simple à brancher donc logiquement ça ne devrait pas venir de là, tu es sûr de l'avoir bien branché ?
Tu as bien la bonne version du boîtier pour ton véhicule ?
Sinon, ça viendrait du boîtier, après je vois plus trop de pistes possibles.
Pilip
MessagePosté le: Mer 29 Aoû 12 à 13:33    Sujet du message: Répondre en citant
Oui je suis sûr de l'avoir bien branché et puis d'avoir le bon car c'est un RD3 et l'interface est bien notifié compatible dans le manuel.
Donc je ne sais plus quoi faire.
Page 2 sur 3
