Peugeot 307 - Voir le sujet - frein a main bloqué - Forum Peugeot 307 - 307CC - 307SW
frein a main bloqué
reg593
MessagePosté le: Jeu 02 Déc 10 à 20:47    Sujet du message: Répondre en citant
moi aussi frein a main gelé l'hiver et c'est la seule voiturequi me fais ca
307CC 2l 141ch sport gris manitoba mod. 06/2005
RT4 by Kariolys ! et ailerondulion
VENDU maintenant RCZ HDI 163 ch bleu tuanake
maki
MessagePosté le: Jeu 02 Déc 10 à 21:31    Sujet du message: Répondre en citant
dans les gaines il y a infiltration d'eau et quand il gele , ça grippe ( je me suis fait pieger l'an dernier ) , j'ai changé mes plaquettes récemment et les cables débranchés des etriers j'ai vidé l'eau qui etait dedans en les inclinants , et ça coule bien.... Confused
ce ne sont pas les etriers qui grippent , si vous vous faites pieger il faut faire levier au niveau de l'etrier la ou se fixe le cable pour le retirer en arriere avec un tournevis....
MAKi.
The end in nigh...
seb57
MessagePosté le: Jeu 02 Déc 10 à 21:32    Sujet du message: Répondre en citant
T'aurais pas une petite photo ? Hiiiiii :) lol
Sherkan
MessagePosté le: Ven 03 Déc 10 à 11:38    Sujet du message: Répondre en citant
Pourtant le problème est bien connu des "anciens". Mes parents m'ont toujours appris à laisser une vitesse enclenchée et le frein à main desserré quand il gèle, pour éviter ce genre de désagréments.
seb57
MessagePosté le: Ven 03 Déc 10 à 12:27    Sujet du message: Répondre en citant
Je crois que c'est ce que je vais faire ^^
LionBlanc
MessagePosté le: Ven 03 Déc 10 à 16:47    Sujet du message: Répondre en citant
Je l'ai fait ce matin.
C'est dingue j'irais presque dire que ces astuces sont tout simplement le B A BA de l'automobiliste digne du nom. Rolling Eyes
Cool
Allan69700
MessagePosté le: Ven 10 Déc 10 à 08:25    Sujet du message: Répondre en citant
Bonjour , je pense qu'il ton bien vu arriver et ce froter les mains avant de t'enfiler ... Sa m'est arriver cette anné et l'année derniere , quand c'est bloquè , pluto que d'attendre que sa se debloque tout seul , prendre une pinse multiprise , se pencher sous la voiture et remettre en place les pate qui sont tirer par les cables quand il est actionner , ensuite ne plus s'en servir tant que les temperatures sont vraiment trop froide , une vitesse sufit amplement ... Il va quand meme faloir que je les change car meme en plein ete mon frein a main a tendance a grincer quand je l'actionne, heureusement que jai un papa mecanos car si c'est pour aller chez peugeot et se faire changer tout le frein arriere a cause d'un vulguère cable non merci !!!
madmax09
MessagePosté le: Sam 11 Déc 10 à 17:01    Sujet du message: Répondre en citant
Saloute,
meme probleme l'année derniere mais en plus j'avais pas mis le frain a main !! roues arriere bloqué.. il neigais et j'etais bloqué car aucune prise sur les roue avant.. par contre j'avais pas compris car j'avais pas mis le frain a main Sad
Alfa 147 JTDm 150ch
seb57
MessagePosté le: Sam 11 Déc 10 à 18:30    Sujet du message: Répondre en citant
Peut etre de la glace qui la bloquer sans mettre le frein à main mais c'est bizard quand meme..
Fab67
MessagePosté le: Dim 12 Déc 10 à 10:57    Sujet du message: Répondre en citant
madmax09 a écrit :
Saloute,
j'ai eu le même problème il y a quelques jours de ça, pas de frein à main mis mais les roues arrières bloquées Confused
j'ai descendu les roues pour voir et rien, le frein à main bougeais bein
du coup j'ai descendu les plaquettes et j'ai remarqué qu'elle étaient un peu "grippées" alors j' ai un peut gratté les "oreilles" et la partie des étriers ou posent les plaquettes et pour le moment c'est tout bon, plus de soucis Hiiiiii :)
madmax09
MessagePosté le: Dim 12 Déc 10 à 11:47    Sujet du message: Répondre en citant
Ah ok, je regarderais, mais j'ai changé les plaquettes cet été donc on vera bien cet hiver... Hiiiiii :) merci en tout cas !
Alfa 147 JTDm 150ch
zouzou08200
MessagePosté le: Dim 12 Déc 10 à 14:49    Sujet du message: Répondre en citant
MAKi.
c est se que j ai fait la derniere fois +1 Super content :D
Seat Leon 2l Tdi 140 reprog a 173 Cv
Super content :D Eva 20/08/10 23H15 3kg 440 Super content :D
seb57
MessagePosté le: Dim 12 Déc 10 à 19:16    Sujet du message: Répondre en citant
Ou chauffer légèrement ?
maki
MessagePosté le: Dim 12 Déc 10 à 22:22    Sujet du message: Répondre en citant
oui bien sur , mais chauffer avec quoi ? une lampe a gaz ? ( prevoir un extincteur Confused )
un seche cheveux ? ( faut une bonne ralonge Super content :D )
MAKi.
The end in nigh...
zouzou08200
MessagePosté le: Lun 13 Déc 10 à 17:50    Sujet du message: Répondre en citant
Bonjour chauffer ne servirai a rien car se sont pas les etrier qui bloque se sont les cable la meilleur solution c est de ne pas metre le frein a main
et au pire meme si on le met il faut se pencher en dessou est prendre une pince pour faire revenir les cable manuellement
307SWBLACK
MessagePosté le: Mar 14 Déc 10 à 22:14    Sujet du message: Répondre en citant
Bonjour, moi aussi sa m'est arrivé la semaine derniére ! qu'elle galére, j'ai pas pu utiliser la voiture de la matiné, sa m'a servi de leçon, je ne met plus le frein a main par grand froid, mais je met une vitesse avec une petite cale derière la roue ! Super content :D
zouzou08200
MessagePosté le: Mer 15 Déc 10 à 02:13    Sujet du message: Répondre en citant
Bonjour je pense que metre une vitesse est quand meme la meilleur solution de se temps la
Pour la cale derriere la roue se n est pas obligatoire sauf si tu a une pente
seb57
MessagePosté le: Mer 15 Déc 10 à 10:15    Sujet du message: Répondre en citant
Moi j'ai vaporiser de la graisse blanche au lithium partout sur les 2 systeme de freinage arrière au niveau des cables et pour l'instant il revient bien et ne reste pas bloqué ^^
zouzou08200
MessagePosté le: Mer 15 Déc 10 à 14:38    Sujet du message: Répondre en citant
Bonjour peu etre que sa revien bien car car tes cable de frein a main non pas gelé mais quand il vont gelé tu te dira si j aurai su je l aurai jamai mis voila mais je suis content pour toi si sa marche réelement
cocokais
MessagePosté le: Ven 17 Déc 10 à 07:41    Sujet du message: Répondre en citant
Petite question aux petits malins du forum : peut on faire du préventif en "étanchéifiant" la cause de ce blocage ?
maki
MessagePosté le: Ven 17 Déc 10 à 09:36    Sujet du message: Répondre en citant
comment doit-on prendre cette expression ?
MAKi.
The end in nigh...
cocokais
MessagePosté le: Ven 17 Déc 10 à 09:41    Sujet du message: Répondre en citant
Olalala Maki pourquoi chercher la petite bete ??? quand je fais réponse rapide j'ai pas accès aux smileys !
Regarde l'historique de mes petits 145 messages il n'y en a aucun de provocateurs !!
Bref pour les plus malin que moi (pas difficile je suis une bilel en méca) sur ce forum avez vous une astuce ????
maki
MessagePosté le: Ven 17 Déc 10 à 09:51    Sujet du message: Répondre en citant
bon ok Wink
par prevention:(avant qu'il gele) detacher les cables au niveau des etriers les laisser pendre , ça se videra de l'eau contenue dans les gaines
j'ai fait ça par hazard en changeant mes plaquettes courant mai 2010
et maintenant meme par -6 ça gele plus ( a -10 ça grippe un peu coté droit , parceque j'ai pas laissé coulé assez longtemps ) et depuis ce temps la il y a du y avoir de l'eau qui est entrée dans les gaines quand meme
l'ideal c'est de deposer les cables ( comment ?) et des les graisser comme des freins de velo et jointer les sorties de cable ( la ou le cable metalique sort de la gaine ) pour eviter toutes infiltrations avec de la graisse epaisse.
par contre pas de dégripant , ça graisse sur le coup et apres ça seche ...
MAKi.
The end in nigh...
cocokais
MessagePosté le: Ven 17 Déc 10 à 10:47    Sujet du message: Répondre en citant
Merci pour cette astuce !
J'essai de le faire ce weekend et je vous tiens au courant (si il fait pas trop froid lol)
Page 2 sur 2
