Peugeot 307 - Voir le sujet - compatibilité Alpine IDA-X311 - Forum Peugeot 307 - 307CC - 307SW
kluster
MessagePosté le: Dim 28 Nov 10 à 11:49    Sujet du message: compatibilité Alpine IDA-X311 Répondre en citant
bonjour
je suis nouveau sur le forum, je suis le propriétaire d'une 1.6 HDI 110 de Mai 2005, donc à priori une version 1.2. J'aimerais changer mon RD4 et après de nombreuses recherches je pense me diriger vers un Alpine IDA-X311, cela dit j'ai pas réussi à trouver si ce dernier gère l'affichage déporté (via interface bien sur) ? Je crois que cette option s'appelle Ai-Net?
Qu'en pensez vous?
Merci de vos réponses
koink95
MessagePosté le: Dim 28 Nov 10 à 13:39    Sujet du message: Répondre en citant
Je possede se poste comme tu peu voir sur la photo
Donc pour la commande au volant tu a une interface ( je n'est pas la ref ) que j'ai acheté chez nauroto pour 59€ par contre pas d'affichage déporté , mais l'interface permet aussi que le poste se coupe avec le contact de la voiture car moi les 2 premier jours ( le temps qu'il reçoive l'interance au magasin car il ne l'avait pu en stock ) je devait retivé la facade a chaque foit car il ne s’éteignait pas.
En tout cas c'est un poste super malgré le fait qu'il n'est pas de lecteur CD( on peu r'ajouté un chargeur ) il gère très bien les clef USB et les Iphone / ipod ( testé avec un nano dernière gen , iphone 3g , 3gs et d'ici peu je vais test avec l'iphone 4 ), le menu est très intuitif avec le bouton central et avec l'interface on peu changé les piste avec le commande au volant et la molette permet de passez de dossier en dossier. J'en suis super content surtout depuis que j'ai monté un caisson les réglage au poste sont pratique.
kluster
MessagePosté le: Dim 28 Nov 10 à 14:09    Sujet du message: Répondre en citant
Merci pour ta réponse aussi rapide!
Cela dit j'ai une question, concernant l'affichage déporté : tu ne l'as pas parce que le poste ne le gère pas ou parce l'interface ne le fais pas?
c'est juste que j'ai regardé sur le site d'alpine et il existe une interface(APF-D101PS) qui gère à la fois les commandes au volant et l'affichage déporté
koink95
MessagePosté le: Dim 28 Nov 10 à 14:29    Sujet du message: Répondre en citant
je dit peu être une bêtise mais je croit que se poste ne gère pas l'affichage déporté , en tout cas même sans l'affichage et avec juste la commande au volant moi sa me va. Mais tu a quoi comme 307 ? quelle année ?
kluster
MessagePosté le: Dim 28 Nov 10 à 16:50    Sujet du message: Répondre en citant
j'ai une 1.6 HDI 11O cv de 2005 multiplexée en CAN. Si je change mon RD4 je perds le pilotage de l'ODB via la touche menu de l'autoradio. Une idée??
julien2045
MessagePosté le: Mar 30 Nov 10 à 13:44    Sujet du message: Répondre en citant
salut j'ai ce poste est oui tu perd les reglage heure date etc il te faut brancher l'autoradio de série pour mettre a l'heure.
Voilà sinon il à un très bon rendu niveau son et fonctionnalité Wink
kluster
MessagePosté le: Mar 30 Nov 10 à 18:01    Sujet du message: Répondre en citant
Tu as raison, effectivement après m'être renseigné auprès de revendeur,
seule la série CDA équipée Ai-net (après 2004) est compatible avec l'affichage déporté de la 307 (avec l'interface APF-D101PS) et le Ida-X305s.
ça tombe bien j'en ai trouvé un CDA 9853 en occas à pas trop cher
un petit coup de fil demain à Alpine pour voir si il est compatible (normalement oui...)
CHINO93
MessagePosté le: Mar 30 Nov 10 à 18:05    Sujet du message: Répondre en citant
Salut Koink peut tu me donner la référence l'interface commande au volant?
t'es tu fais posé l'interface seul ou bien par norautO? si oui a quel prix? MERCI
kluster
MessagePosté le: Mer 01 Déc 10 à 09:24    Sujet du message: Répondre en citant
Bon après petit coup de fil à Alpine Effectivement seul Les autoradio CDA ayant l'Ai-Net après 2004 sont compatibles avec l'afficheur déporté des 307, suffit juste de trouver la bonne interface.
Merci à tous de vos réponses
julien2045
MessagePosté le: Mer 01 Déc 10 à 13:39    Sujet du message: Répondre en citant
Si je peut me permettre : http://www.leboncoin.fr/equipement_auto/157759340.htm?ca=17_s
voilà une personne l'a vendant et vous avez la réf.
koink95
MessagePosté le: Mer 01 Déc 10 à 17:41    Sujet du message: Répondre en citant
Je n'est pu la ref , j'ai été chez nauroto je leur est dit que je voulait une interface commande au volant pour Peugeot / Alpine et il me l'on commandé direct , j'en est eu pour 59e je l'ai monté moi meme en faite c'est juste un faissau a branché a celui de la voiture et ensuite au poste monté en 5min Hiiiiii :)
CHINO93
MessagePosté le: Mer 01 Déc 10 à 21:42    Sujet du message: Répondre en citant
Merci Koink!!!
koink95
MessagePosté le: Jeu 02 Déc 10 à 18:00    Sujet du message: Répondre en citant
CHINO93 a écrit :
Merci Koink!!!
De rien si tu a besoin d'autre renseignement ou d'aide ( d'aprés se que je voit tu vien du 93 donc a coté de chez moi )
bart12
MessagePosté le: Jeu 02 Déc 10 à 19:59    Sujet du message: Répondre en citant
il me semble que pour regler l'odb il suffi de se servire du bouton en bout du comodo d'essuie glace en restant appuyer
il y'a que les con qui ne change pas d'avis
kluster
MessagePosté le: Jeu 02 Déc 10 à 22:29    Sujet du message: Répondre en citant
On peut pas piloter l'ODB avec le comodo d'essuie glace sur les 1.2 (c'est comme sur les T6). sinon j'ai l'autoradio et l'interface APF-D101PS la semaine prochaine. Je vous tiens au courant
Bonne soirée
cham 51
MessagePosté le: Jeu 02 Déc 10 à 23:19    Sujet du message: Répondre en citant
j'ai eu cette interface alpine,APF-D101PS elle fonctionne très bien avec
information station et cd sur l'odb,à condition que le poste face Ai-Net
par contre le IDA-X311,gère pas l'affichage déporté
il te faut celle la-APF-S101PS
ke focal krxs)RT5
ultra67
MessagePosté le: Ven 10 Déc 10 à 22:06    Sujet du message: Répondre en citant
bonjour,
j'ai une 307 hdi 90 de juillet 2001 et je souhaite installer le meme poste (alpine IDA-X311). est ce possible d'acheter un cable pour avoir les commandes au volant? et garder l'afficheur ??
ps: je n'ai pas d'ordinateur de bord. juste l'heure la date et la temperature.
kluster
MessagePosté le: Lun 27 Déc 10 à 20:21    Sujet du message: Répondre en citant
petit up.
En ayant suivi les différents conseils et articles que j'ai pu lire, je me suis finalement rabattu sur un CDA-9853R (d'occas) avec interface (d'occas aussi). C'est certes un peu moins bien car le poste est plus ancien mais ça fonctionne parfaitement. La qualité est nikel.
Donc pour résumer une fois pour toute pour les 1.2 et T6 :
Sont compatible chez alpine pour affichage déporté et commandes au volant les postes de la série CDA sauf CDA-9812RB avec bus Ai-Net (après 2004). De plus il vous faut l'interface APF-D101PS.
Voila voilou j'espère que mon expérience profitera à d'autres
koink95
MessagePosté le: Mar 28 Déc 10 à 16:34    Sujet du message: Répondre en citant
Pour se qui vont monté le IDA X311 moi il est monté avec l'interface APF-S100PS ( acheté 59e chez noroto ) et sa marche super bien pour la commande au volant mais pas d'affichage déporté ( perso sa me gene pas du tout le poste se sufie a lui même )
davidB
MessagePosté le: Jeu 30 Déc 10 à 22:32    Sujet du message: Répondre en citant
bonjour,
je voudrais savoir comment peut on faire pour changer la langue du menu de l'autoradio alpine ida x311 je ne trouve pas mis a part l'anglais qui est deja la langue de base,,,merci d'avance
kluster
MessagePosté le: Dim 02 Jan 11 à 13:07    Sujet du message: Répondre en citant
Bon je me permet de revenir " à la charge" car j'ai un petit soucis avec mon poste (cda 9853). En effet je capte presque pas la FM (alors que le RD4 pas de problème), pourtant j'ai bien brancher l'antenne (de ce type http://www.carteq-autoradio.fr/prise-adaptateur-antenne-iso-fakra-citroen.html) seulement le fil bleu qui sort du cylindre je ne sais pas où le brancher (pas de cosse de disponible). Ma question est de savoir où le brancher : sur le 12V? à la masse de la voiture? sur le gros connecteur où arrive le faisceau?
Merci de votre aide
cham 51
MessagePosté le: Dim 02 Jan 11 à 20:16    Sujet du message: Répondre en citant
bonsoir,
le fil bleu tu peux le brancher sur l'antenne électrique du poste
ou remotte, normal le petit transfo n'est pas alimenté donc le signal est
mauvais
perso j'ai le même alimenté par la fiche antenne électrique et marche nickel
ke focal krxs)RT5
kluster
MessagePosté le: Dim 02 Jan 11 à 22:23    Sujet du message: Répondre en citant
le hic c'est que je n'ai aucun emplacement de libre pour brancher ce fil à l'interface ou alors faut il que je retire du connecteur le fil de l'antenne motorisée?
la je suis un peu perdu
cham 51
MessagePosté le: Lun 03 Jan 11 à 12:26    Sujet du message: Répondre en citant
je viens de regarder le schéma du faisceau alpine
soit tu le déconnectes le fil bleu n°6 du faisceau iso du poste puis adapte une petite fiche banane M/F (F coté faisceau et M sur le fil du transfo ou alors un domino et voilà
ps:je viens de voir que c'était pas le IDAX311 mais le CDA-9853R je pense
que c'est pareil sauf le fil c'est le n°8
http://www.alpine-electronics.fr/fileadmin/user_upload/manuals/history_products/CDA-9853R/OM_CDA-9853R_FR.pdf
ke focal krxs)RT5
kluster
MessagePosté le: Lun 03 Jan 11 à 18:15    Sujet du message: Répondre en citant
ok merci des explications, je vais essayé demain ou après demain et je te tiens au courant
merci encore
Yuki307
MessagePosté le: Ven 19 Aoû 11 à 21:39    Sujet du message: Répondre en citant
Bonjour, je suis nouveau sur le forum, même si je suis régulièrement vos publications. Désolé de Up ce topic mais je voudrais demandé a koink95 ou autres, si il a eu des difficultés a emboité l'autoradio, as-tu eu besoin de rajouté un support, je ne vois pas bien sur la photo.
Encore désolé de la gène mais je ne voulais pas ouvrir un nouveau sujet pour une petite question, merci de votre compréhension, en attendant vos réponses.
kluster
MessagePosté le: Sam 20 Aoû 11 à 14:27    Sujet du message: Répondre en citant
pour moi aucune difficulté particulière, une entretoise est fournie avec l'autoradio donc facile à installer, un peu de difficulté par contre pour l'interface (manque de place entre le "fond" du TDB et l'autoradio)
