Posté le: Sam 20 Nov 10 à 21:37 Sujet du message: Passage cable alimentation ampli ?
bonsoir a tous =) je voulais savoir si il exister un tutoriel pour voir ou passer les cables pour la sono sur la 307 ou si quelqu'un pouvais me renseigner pour savoir comment les passer et par ou ??
merci beaucoup de vos reponse car vu que le moteur est demonté je pourrai en profiter plus facilement pour le passage du cable
bonne soirée
Demonter proprement les joins ( portière etc.... ) Et moi j'avais entendu de séparer le + et le - : par exemple de de mettre le + coté conducteur et le - coté passagé ... ?
salut tu veut toujours de l'aide?
je peut tout t'expliquer photo a l'appui sans galere et sans percer la tole ni démonter 30 choses.
salut, je veux bien aussi profiter de ton passage de câbles avec des photos
pour le moment j'en suis de la batterie au porte fusible donc pas bien loin
par contre passage alimentation, coté conducteur rca passager, masse le plus court possible de l'ampli pour çà pas de problème après çà se corse
_________________ 51 dans l'eau.307 1.6 ess 110cvXS 5p 2005 ( can)
ke focal krxs)RT5
Voilà mon montage:
mon cable passe dans l'aile via le trou du compas de capot en retirant en enfoncant la partie centrale de la fixation du caoutchouc de finition ( nota: la découpe ou mon cable passe est pour les vérin pas pour le cable lui meme)
puis il faut démonté partielement le pare boue pour cela il y as trois attache cylindrique avec une partie rectangulaire au centre que tu souleve avec un tournevis plat deux sur l'interieur au niveau de la roue et un sous le bas de caisse et le pare boue se decroche tu vas voir ton cable arrivé au niveau du répétiteur gauche tire le puis un gros rond en plastique est sur la tole niveau tablier tu le perce et passe le cable comme cela: ce qui te donne cela : puis dans l'habitacle tu as le meme gros rond en plastique pour le trouvé tu enleve la moquette et le marche pied en plastique hyper simple comme opération tu tire au niveau de la manette d'ouverture de capot puis souleve le long le plastique et tu écarte la moquette tu vois le rond et ton cable ( fais le avant de remonté le pare boue etc tu trouvera plus facilement le cable avec une lampe mis au niveau du rond exterieur )tu perce le rond interieur et passe le cable dedans tu aura cela : et tire jusqu'a larrière en passant le cable sous la partie plastique ou l'enrouleur de ceinture en prenant garde a le passé derriere la ceinture puis le passe sous la banquette tu y trouvera une partie plastique en rectangle noire et glisse la cable dessous ( uniquement sur 5 portes selon mes connaissances ) tu aura cela : et le cable vas jusque coffre pour les rca idem mais sous la boite a gant tu arrive a un trou qui va jusque l'autoradio puis passe les sous les marches pieds passager idem que l'alimentation en faite.
Bah moi je crois que le gars ( a qui j'ai acheter la voiture ) à fait passer le cable directement dans l'aile ou peut etre au niveau des pédales , car honnetement je ne voi rien de l'extérieur ...
Oué je l'ai acheter à un jeune qui avait déja tirer les cables ( RCA, + / - , et cable HP ) donc rien n'a faire si juste porter l'ampli et le caisson mdr
Ah et rajouter des cosses sertie pour l'ampli car le gars avait brancher sa , comment dire à la barbare ....
Posté le: Mer 01 Déc 10 à 01:17 Sujet du message:
Bonsoir a tous pour passer votre cable d alim du compartiment moteur a l habitacle regarder ses photos un cable de 25mm² passe tout juste
Uploaded with ImageShack.us
A l endroit ou passe le cable il ya un petit bouchon en cahoutchou retirer leux et enfonfer un tourne vis ou un petit couteau pour percer l isolent ensuite vous pourer passer le cable sans souci
Moi il je les fais ressortir au niveau du boitier a fusible
Eva 20/08/10 23H15 3kg 440
heu non ont voit rien lol l'electritien de peugeot m'as dis que c'était super propre comme montage .
LE seocnd montage je kiffe pas trop car ya déjà eu des soucis d'infiltration d'eau et percé la tole= rouille un jour ou l'autre .
bonjour a aucun moment j ai percer la tole j ai juste enlever un petit cache en caoutchou
Comme moi tu es passé par le trou d'origine de l'alarme si bien siliconné aucun risque d'infiltration d'eau
Oui je parlé en générale certain ont percé etc après tout depend de ta section aussi après ce trou d'ou tu passe je n'ai pas été voir son diametre mais bon j'aiem pas le mélange eau + silicone et dessous electronique et de plus le bras de l'essui glace passe pas loin d'après ce que j'ai lus a l'époque de mon montage sur le fofo.
Mais ton boulot est super je te critique pas je fais pars de mes doute sur la tenue et les problème que l'ont peut rencontré par là certain ou cramé leur bsi ou bsm je sais plus lequel des deux via ta façon bon après a voir le montage + la dose de silicone.... mais si il fait ce montage n'hésite pas a mettre uen bonne dose de silicone et de faire une pente autour pas seulement au cable pour si ya un mouvmeent que le silicone s'effrite avec le temps et l'usure.
C'est la meilleures solutions ca et la plus propose
Julien2045, je veux pas etre méchant mais c'est pas trés propre ton passage...
LOl ya pas de photos de la finition là c'est simplement le passage de cable après je vais pas dicté comment attaché ou bien mettre en place ca va de sois.
Sinon le mec de peugeot m'aurais pas dis que c'était propre ...
sinon mon cable passe dans les fixations du faisceaux de série sur le support libre en haut pour pas avoir de merde qui ce voit.
En meme temps quand tu vois les gars de peugeot comme il bosse c'est pas une référence
Toutes les heures sont au format GMT + 1 Heure Aller à la page 1, 2, 3, 4, 5Suivante
Page 1 sur 5
