TOUNISAN 307 Addicted
Inscrit le: 11 Avr 2010 Messages : 74 Localisation : YVELINES
Posté le: Mer 17 Nov 10 à 10:12 Sujet du message: Pneus ma 307 |
Je souhaiterai savoir si je peux monter des pneus en 205 45 17 sur ma 307.
Actuellement je suis sur du 205 50 17.
merci à vous.
On m'a dit que ce n'est pas homologué mais je souhaiterais savoir si sa se monte quand meme et que sa ne pose pas de soucie.
Merci à vous pour vos reponses
_________________ 307 hdi 110 phase 1 retaper en phase 2
oesheutor 307 d'Argent
Inscrit le: 21 Mai 2010 Messages : 301 Localisation : Lille
Posté le: Mer 17 Nov 10 à 11:32 Sujet du message: |
ça se monte bien entendu et ça ne posera pas de soucis particuliers, mais ce n'est pas homologué sur ton véhicule!!
tu risques des problèmes en cas d'accident ou au CT par exemple...
_________________ 307 2.0 16V sport pack 2005
higgins91 307 Hors Catégorie
Posté le: Mer 17 Nov 10 à 11:41 Sujet du message: |
| oesheutor a écrit : | mais ce n'est pas homologué sur ton véhicule!!
tu risques des problèmes en cas d'accident ou au CT par exemple... |
ou en cas de contrôle routier aussi...
el_pozo 307 Hors Catégorie
Posté le: Mer 17 Nov 10 à 19:18 Sujet du message: |
bonsoir,
moi je te deconseille...j'ai essayé il y a longtemps sur une xsara..mettre du 195/50/15 au lieu de 195/55/15 car ils sont plus chers..resultat,au freinage la voiture zigzagait....la circonférence du pneu(périmetre) n'est pas la meme,donc le systeme abs ne réagit pas pareil...si la circopnference change,il faut en avertir le systeme abs(reprogrammer la nouvelle circonférence)
Posté le: Sam 20 Nov 10 à 00:53 Sujet du message: |
ok les amis, merci pour vos conseils, j'ai trouver des pneus continental sport contact 3 en 205/50/17
Posté le: Lun 22 Nov 10 à 09:38 Sujet du message: |
ça c'est de la bonne came!
Seb-@. 307 Hors Catégorie
Posté le: Lun 29 Nov 10 à 20:45 Sujet du message: |
Bonsoir !
Petit déterrage de topic puisque celui-ci traite de pneus été en 205/50 ZR 17. J'ai recherché sur le forum mais je n'ai pas trouvé d'avis sur ces pneus :
TOYO Proxes T1 SPORT (qui sont différents des T1 R qu'ont utilisé certains ici)
Depuis que j'ai la 307, je n'ai utilisé que des PZero Rosso, bref les pneus de 1ère monte remplacés à l'identique quand ils ont été usés. Je les aime bien, je comprends bien leur "mode d'emploi" en conduite rapide.
J'apprécie leur grip sur sol chaud et sec, j'aime bien aussi leur manque de grip par temps froid et humide qui donne l'occasion de bien enrouler les rond-points. Ils sont progressifs (je trouve) tant dans les pertes d'adhérences que dans les reprises de grip. En gros, faciles à utiliser à rythme soutenu.
Seulement, si je peux trouver mieux, il serait dommage de m'en priver. D'où la question qui tue : quelqu'un a-t'il déjà pu utiliser des PZero Rosso et ces Proxes T1 sport ? Qu'est-ce que cela donne sur la 307 ? J'ai lu des avis contrastés de propriétaires d'Audi, mais difficile de comparer un paquebot sous-vireur type A6 (non, je n'ai pas dit ennuyeux à conduire... mais l'ai pensé assez fort ) avec un châssis plus vif type 307.
EAZ 307 de Bronze
Inscrit le: 21 Mar 2010 Messages : 181 Localisation : Marne
Posté le: Mer 01 Déc 10 à 19:31 Sujet du message: |
J'ai des Continental Sport contact 3 en 215/45/17 et Je peu te dire que sa accroche. Je te conseille donc ceux la en 215/50/17 si tu veut pas changer de taille.
Posté le: Mer 01 Déc 10 à 20:31 Sujet du message: |
Tu n'as pas d'usure trop rapide avec ces Conti ?
stevenlop22 307 d'Élite
Posté le: Jeu 02 Déc 10 à 01:24 Sujet du message: |
| Seb-@. a écrit : | | Tu n'as pas d'usure trop rapide avec ces Conti ? |
il s use un peu plus vite a mon gout ayant une conduite agressive en conduite normal sa doit etre tif tif
Posté le: Jeu 02 Déc 10 à 01:28 Sujet du message: Re: Pneus ma 307 |
| TOUNISAN a écrit : | Bonjour à tous,
merci à vous.
Merci à vous pour vos reponses |
pour répondre a ta question non ce n'est pas homologuer car ta diametre est de 63,68cm ta tolerence basse est de 62,72cm et ta tolerence haute est de 64,64cm
