Peugeot 307 - Voir le sujet - Indicateur température + vitre électrique avant - Forum Peugeot 307 - 307CC - 307SW
mirages38
MessagePosté le: Mar 09 Nov 10 à 20:43    Sujet du message: Indicateur température + vitre électrique avant Répondre en citant
Bonsoir à vous tous !
J'espère que vous allez pouvoir m'aider, car là je vous assure que je n'en peu plus.
Ma 307 devient folle ! Je m'explique :
Quand mon indicateur de température affiche la température, ma vitre avant droite fonctionne.
Quand l'indicateur affiche " --" ma vitre avant droite ne fonctionne plus !
C'est aléatoire, mais là cela fait plusieurs mois que mon afficheur ne marche pas donc pas de vitre non plus.
De quoi cela peut-il venir ? Fusibles, cosses, ... J'espère que nous allons trouver la solution.
Merci pour votre aide
gysmo07300
MessagePosté le: Mar 09 Nov 10 à 20:48    Sujet du message: Répondre en citant
Commence peut-être par ré-initialiser le bsi en débranchant la batterie... des fois que...
mirages38
MessagePosté le: Mar 09 Nov 10 à 20:50    Sujet du message: Répondre en citant
C'est déjà fait ! Cela ne vient pas de ça Crying or Very sad
el_pozo
MessagePosté le: Mar 09 Nov 10 à 20:57    Sujet du message: Répondre en citant
bonsoir,
jai eu le meme probleme ou un probleme similaire apres un passage chez peugeot.apres qu'il aient changé une piece en relation avec les vitres.ils me l'ont remis quand je suis revenu leur signaler mais je ne connais pas la cause
mirages38
MessagePosté le: Mar 09 Nov 10 à 21:31    Sujet du message: Répondre en citant
el_pozo a écrit :
bonsoir,
merci, mais comment expliquer que des fois cela fonctionne. Et le lien entre l'indicateur de température et la vitre ? Est ce un problème éléctrique, fusible ??
Ah oui j'ai oublié de vous dire, que le réglage de la vitre du rétroviseur droit ne fonctionne pas non plus quand je n'ai pas de température, cependant quand la température fonctionne bein sa marche.
trop bizarre
el_pozo
MessagePosté le: Mar 09 Nov 10 à 22:11    Sujet du message: Répondre en citant
javais aussi ce probleme.ils m'ont changé le moteur de leve vitre mais tou le coté droit était desactivé et pour info,la sonde de temperature exterieure se trouve dans le retro.donc il m'ont changé une platine d'apres ce qu'il m'ont dit mais je ne sais pas laquelle mais sinbon exactement les memes symptomes mais c'etait fixe et non pas de temps en temps
mirages38
MessagePosté le: Lun 15 Nov 10 à 17:28    Sujet du message: Répondre en citant
La facture était salée ?
el_pozo
MessagePosté le: Lun 15 Nov 10 à 17:30    Sujet du message: Répondre en citant
je sais pas,j'étais encore sous garantie
mirages38
MessagePosté le: Lun 15 Nov 10 à 17:33    Sujet du message: Répondre en citant
Merci d'avoir répondu. Sur ce forum j'ai pu lire que certains membres avaient pratiquement le même symptôme, il fallait simplement ragarder les fusibles et mettre un petit coup de sèche cheveu dessus. Ce que j'ai fait, mais le problème est toujours le même.
Je dirai plus que c'est un problème electrique. J'ai même démonté le rétro droite et nettoyer mais la température extérieure ne s'affiche toujours pas.
Sad
el_pozo
MessagePosté le: Lun 15 Nov 10 à 17:56    Sujet du message: Répondre en citant
non faut surtout pas demonter le rétro il n'est pas en cause..je pense plutot a la platine de commande des vitres coté chauffeur...mais je ne suis pas sur.mais pour moi ca vient de la partie commande et non pas des actionneurs(retro,moteur leve vitre)
