Posté le: Dim 07 Nov 10 à 00:29 Sujet du message: Cache moteur cassé ?
Je viens de remplacer la batterie de ma 307 HDI 1,6 110ch après un peu plus de 5 ans de bons et loyaux services.
A cette occasion, j'ai remarqué un jeu qui je pense n'existait pas avant sur ce que j'appellerai probablement à tort un "cache moteur".
Plutôt que d'incompréhensibles explications, voici une photo avec la pièce en question en rouge :
il y a du jeu d'avant en arrière sur la partie supérieure, et j'ai l'impression qu'à l'origine c'était fixé avec des écrous, mais que cela a cassé. Voici une photo du côté gauche (à droite c'est pareil "cassé" aussi).
Qu'en pensez-vous ? Est-ce un problème connu ? Et surtout, est-ce que c'est "grave" et est-ce compliqué à changer (ou réparer) ? Je bricole un peu (vidange & co...), mais je ne suis pas un pro de la mécanique.
Je pense acheter la pièce pour la remplacer. Y a-t il des précautions particulières vis à vis de certaines pièces à démonter (je pense notamment à ce que tu as mentionné, la sortie d'air du turbo), ou est-ce que jouer aux légos en démontant puis remontant avec précaution suffit ?
Posté le: Dim 07 Nov 10 à 09:22 Sujet du message:
ce défaut arrive sur beaucoup de 1.6hdi.moi c arrivé sur la miene,elle devait avoir entre 40 et 60 000km.peugeot m'a fixé sans queje ne leur dande un bout de tole qi le maintient et l'empeche de vibrer...il connaissent le probleme et s'en occupent..
Posté le: Dim 07 Nov 10 à 14:10 Sujet du message:
ah,ok.je ne sais pas mais je te mets au cas ou les photo de mon moteur et tu verras.rien de bien compliqué meme si niveau design il y a mieux...ou regarde dans mon album car je n'arrive pas à envoyer la photo
