Peugeot 307 - Voir le sujet - installation JVC kd-R401 - Forum Peugeot 307 - 307CC - 307SW
emsian
MessagePosté le: Sam 30 Oct 10 à 17:49    Sujet du message: installation JVC kd-R401 Répondre en citant
helli hello
voilà demain je pense tenter d'installer mon JVC kd-R401 sur ma toute belle 307sw , il passait tres bien avant sur une Opel Corsa modele 94 (et beh ouais..)
-Sachant que je ne pense pas mettre les commandes au volant (ça va m'eviter un codage), je me demandais si , en le branchant tout simplement, ça ne dereglerait pas trop l'affichage des infos de conduite (km avant plein, et autres...?)
-Quelqu'un a t il installé ce genre d'autoradio?
-J'ai acheté la voiture avec l'ensemble chargeur 5cd qui deconne comme j'ai cru voir dans certains post, d'ici a ce que je mette un vide poche banal, est ce que je peut le débrancher? (si oui comment)? et brancher juste mon autoradio...?
en vous remerciant par avance de l'aide que vous pourrez m'apporter
Yann
=> la suite demain...
cham 51
MessagePosté le: Sam 30 Oct 10 à 19:05    Sujet du message: Répondre en citant
bonsoir,
quelle année ton véhicule?
j'ai eu le 601 pas de problème particulier, jvc fait de bons produits moins
connue en France en caraudio, par contre en Allemagne,Angleterre
ils connaissent.
ke focal krxs)RT5
zouzou08200
MessagePosté le: Sam 30 Oct 10 à 20:06    Sujet du message: Répondre en citant
salut je pense que tu devrai commencer par relier ton fil jaune avec le rouge et le rouge avec le jaune pour qu il garde tes parametre en memoir vu sur la photo de l autoradio
apres si tu a le meme probleme que mal de gens et pose souvent la question sur le F307
je m explique si tu met le contact et que ton autoradio ne s allume pas tu va appuyer sur le bouton power ou source pour l allumer et si tu coupe le contact et qu il ne s eteind pas sauf apres 1 voir 3 min
tu devra acheter l adapteur peugeot pour autoradio seconde monte dont je ne connais pas la reference chez peugeot
ps: verifie qu il garde bien tes reglage en memoire ( station de radio , reglage des grave , des aigus , des medium , de ton sub si tu en met un voila
Seat Leon 2l Tdi 140 reprog a 173 Cv
Super content :D Eva 20/08/10 23H15 3kg 440 Super content :D
emsian
MessagePosté le: Sam 30 Oct 10 à 20:13    Sujet du message: Répondre en citant
Le vehicule est de 2003...
-> sur mon opel, les fiches etaient mises comme ça et ça me sauvegardait bien les infos...
pour ce qui est de l'allumer ou de l'eteindre manuellement, c'est pas un soucis, ...(c'est surtout le MP3 que je veux Twisted Evil )
zouzou08200
MessagePosté le: Sam 30 Oct 10 à 20:16    Sujet du message: Répondre en citant
ton opel etai de quel annes ???
car je pense deja qu elle n etais pas multiplexe pour commencer et que l electronique dans les 307 son pluto a ne pas tro chatoullier
emsian
MessagePosté le: Sam 30 Oct 10 à 20:17    Sujet du message: Répondre en citant
opel de 1994 ^^
zouzou08200
MessagePosté le: Sam 30 Oct 10 à 20:26    Sujet du message: Répondre en citant
donc moi je te conseil au moi de brancher le jaune avec le rouge et le rouge avec le jaune si sa te derange pas de l eteindre manuellement voila bon montage
MessagePosté le: Dim 31 Oct 10 à 02:08    Sujet du message: Répondre en citant
emsian
MessagePosté le: Dim 31 Oct 10 à 06:12    Sujet du message: Répondre en citant
l'achat de ce faisceau interface est il obligatoire?.....
emsian
MessagePosté le: Dim 31 Oct 10 à 06:26    Sujet du message: Répondre en citant
--> comme je disais precedement sur mon opel les fils etaient tel qu'ils sont la et ca gardait en memoire les stations etc... ( a noter sur la photo a gauche j'ai un fil jaune et le rouge est double...)
MessagePosté le: Dim 31 Oct 10 à 11:48    Sujet du message: Répondre en citant
Pas obligatoire mais c'est mieux avec car depuis ton opel les voitures ont beaucoup évolué Wink
emsian
MessagePosté le: Dim 31 Oct 10 à 12:39    Sujet du message: Répondre en citant
en quoi c'est mieux? si l'autoradio fonctionne sans?...
MessagePosté le: Dim 31 Oct 10 à 12:44    Sujet du message: Répondre en citant
test sans et tu verras que ton autoradio peut perdre la mémoires des stations de radio ou tout simplement ne pas s'éteindre en meme temps que tu coupe le contact a toi de voir..... Wink
emsian
MessagePosté le: Dim 31 Oct 10 à 12:46    Sujet du message: Répondre en citant
je m'en fiche qu'il s'eteigne pas quand je coupe le moteur ^^ bon j'essaye tout ca cette aprem je vous tiens au courant
MessagePosté le: Dim 31 Oct 10 à 12:55    Sujet du message: Répondre en citant
C'est ton choix Wink
emsian
MessagePosté le: Dim 31 Oct 10 à 13:07    Sujet du message: Répondre en citant
grr ca commence mal j'arrive pas a sortir l'autoradio... me faut du fil de fer plus dur..grr
emsian
MessagePosté le: Dim 31 Oct 10 à 14:10    Sujet du message: Répondre en citant
hem, bon n'etant pas un aventureux, je vous poste la configuration de derriere l'autoradio d'origine....
du coup par rapport a ma 1ere photo de mon autoradio...que dois je brancher et ou?... Embarassé..
sorry to be a noob...
307-xsi
MessagePosté le: Dim 31 Oct 10 à 14:25    Sujet du message: Répondre en citant
Ben tu débranche de ton poste d'origine et tu rebranche sur ton JVC, c'est aussi simple que ca, la prise 3 couleurs tu ne peux pas la brancher car c 'est le chargeur CD.
Tu as un détrompeur sur tes fiches, donc tu ne peux pas te tromper.
Allé finger in the noze comme tu avais dis sur ta présentation Monsieur VERT ... Clin d'oeil ;)
MessagePosté le: Lun 01 Nov 10 à 06:26    Sujet du message: Répondre en citant
+1 Monsieur VERT ... Wink
emsian
MessagePosté le: Lun 01 Nov 10 à 06:48    Sujet du message: Répondre en citant
le chargeur cd je peux ne pas le brancher vu qu'il va finir en vide poche très bientot...
emsian
en tout cas MERCI MERCI MERCI MERCI pour votre aide les zamis Hiiiiii :)
...to be continued Hiiiiii :)
emsian
MessagePosté le: Lun 01 Nov 10 à 15:51    Sujet du message: Répondre en citant
bon le decrochage des broches a l'arriere de l'autoradio n'a pas ete de tout repos mais j'y suis arrivé....
pas de commandes au volant mais ça je m'en fiche, usb & cd au top (sauf bien sur le multi changeur de 5cd qui va bientôt (des que j'aurais trouvé un vide poches) disparaître...
au final : tintinnnnnn
encore mille mercis a tout ceux qui ont pu m'aider Hiiiiii :)
y@nn
Arthelius
MessagePosté le: Lun 01 Nov 10 à 18:37    Sujet du message: Répondre en citant
Sympa le poste et tu en feras quoi du chargeur 5 CD ?
emsian
MessagePosté le: Mar 02 Nov 10 à 18:35    Sujet du message: Répondre en citant
oups oups...depuis l'install de mon autoradio vla que j'ai "airbag passager neutralisé" qui s'allume...j'ai lu ici (http://www.forum307.com/viewtopic.php?t=16381 ) que ça pourrait etre l'autoradio...
qu'en pensez vous?...
Blackp@nthere
MessagePosté le: Mar 02 Nov 10 à 20:47    Sujet du message: Répondre en citant
Alors, oui ton soucis d'autoradio est courant, il faut aller chez Peugeot pour dire a la BSI que le RD3 n'y est plus, car cela peut faire des soucis.
sinon y'a pas un cache pour ton autoradio, car je trouves la finition bof.
307 Griffe
307 dalex
MessagePosté le: Mer 03 Nov 10 à 18:34    Sujet du message: Répondre en citant
j'avais le même poste dans ma mégane II un bon compromis rapport qualité prix
fini la galère et je repars en clio 3 ^^
emsian
MessagePosté le: Jeu 04 Nov 10 à 14:23    Sujet du message: Répondre en citant
Et voilà c'est réglé j'ai finalement débranché le fil marron et le bleu/blanc et tout marche nickel, je tiens a vous remercier tous pour l'aide que vous avez pu m'apporter d'une maniere ou d'une autre.
bonne route
y@nn
