Peugeot 307 - Voir le sujet - Alpine CDE-W203RI, adaptable ou pas ? - Forum Peugeot 307 - 307CC - 307SW
307hdi110green
MessagePosté le: Mar 02 Nov 10 à 19:47    Sujet du message: Alpine CDE-W203RI, adaptable ou pas ? Répondre en citant
Bonsoir a tous =)
Alors hier je suis monté au pas de la case et j'ai craqué sur un Poste 2DIN pour la 307, L'Alpine CDE-W203RI.
Caractéristiques
Tuner
■Présélections : mémorisation des stations (FM:12 / MW:6 / LW:6)
■Auto Memory
■Mode de recherche: Local/Sélection DX
RDS
■Fonctions RDS: TA, TP, RADIO TEXT
Bluetooth
■Compatible Bluetooth® Parrot
■Connexion avec interface KCE-400BT en option. Les caractéristiques peuvent différer selon le modèle de téléphone et l'opérateur.
■Appel mains libres.
■Transfert du répertoire téléphonique
■Streaming Audio
■Contrôle du streaming audio
Compatible iPod
■Connexion Full Speed ™
■Connexion Full Speed avec cable KCE-433iV inclus.
■Dédié iPod ®
■Compatibilité avec iPod 5G, iPod nano 1G-4G, iPod classic, iPod touch 1G-2G)
■Compatible iPhone
■Fonctionnalités: Playlist, Artiste, Album, Titre,
■Up / Down / Repeat
■Sélection par Liste, Artiste, Album, Morceau, Podcast, Genre, Compositeur, Audiobook.
■Recherche par pourcentage.
■Information affichée: Artiste, Morceau, Album
■Quick Search
Lecteur CD
■Lecteur de CD
■CD/CD-R/CD-RW
■MP3/AAC/WMA Playback
■DAC 1 Bit
■Mute 0 Bit
■Servo Digital
■Scan/Repeat
■Contrôle du Playback: Play/Pause/Forward/Backward
■Mode M.I.X : Un/Tous/ Random
■Quick Search
Connexion USB
■Port USB en façade pour supports USB
■MP3/AAC/WMA
Réglage du son
■Réglage du niveau du subwoofer
■Réglage du filtre passe-haut
■Réglage des basses
■Réglage centralisé des basses
■Réglage largeur de bande
■Réglage des aigues
■Réglage centralisé des aigues
■Loudness commutable
Généralités
■Amplificateur de haute puissance 4 x 50 W
■Ecran LCD blanc (14 segment)
■Bouton rotatif
■Façade couleur noire
■Illumination :couleur bleu
■1 sortie ligne
■Entrée auxiliaire avec KCE-237B en option (min jack)
■Compatible interface télécommande au volant
■Contrôle des basses et des aigues
■Contrôle Fader et balance
■Dimmer
■Sortie alimentation antenne
■Sortie commande amplificateur
■Interruption entrée audio
■Compatible télécommande
Spécifications
Puissance Maximum
■Puissance de sortie maximale: 4 x 50 W
Tuner FM
■Plage:87.5-108.0 MHz
■Sensibilité mono:0.7 µV
■Sélection chaine alternative: 80.0 dB
■Signal/Bruit (S/N): 65.0 dB
■Séparation stéréo: 35.0 dB
■Capture: 2.0 dB
Tuner MW
■Plage:531-1,602 kHz
■Sensibilité (IEC Standard): 25.1/28.0 ( µV/dB)
Connexion USB
■Configuration USB:1.1/2.0
■Consommation Maxi:500 mA
■Stockage de masse
■Format: FAT 12/16/32
■Décodeur MP3: MPEG-1/2 AUDIO Layer-3
■Décodeur WMA: Windows Media™ Audio
■Décodeur AAC: ACC-LC format/m4a file
■Nombre de canaux: 2 (Stereo)
■Réponse en fréquence:5-20 k ±1 dB
■Distortion (THD): 0.008% (1kHz)
■Plage dynamique:95 dB (1 kHz)
■Signal/Bruit (S/N): 105 dB
■Séparation des canaux: 85 dB (1 kHz)
Lecteur CD
■Séparation des canaux:(1kHz): 85dB
■Plage dynamique (1kHz): 95 dB
■DAC 1Bit
■Pleurage et scintillement (%WRMS):inférieur à la limite mesurable
■Sur échantillonnage: 8x/352.8 kHz
■Signal/Bruit (S/N): 105. dB
Réglage du son
■Réglage du niveau du Subwoofer: 0dB à 15dB
■Réglage du filtre Passe-haut : OFF/60/80/100Hz (sélectionnable)
■Réglage du niveau des graves +/-14dB
■Réglage fréquence centrale des graves : 60/80/100/200Hz (sélectionnable)
■Réglage largeur de bande (Q): 4 choix (1 =serré, 4 =large)
■Réglage du niveau des aigües : +/-14dB
■Réglage fréquence centrale des aigües : 10k/12.5k/15k/17.5kHz (sélectionnable)
Télécommande
■Télécommande en option
■Modèle: RUE-4202
■Type de piles: AAA (2 pcs.)
■Dimensions (LxHxP) mm: 42mm x 121mm x 23mm
■Poids:50 g
Dimensions
■Taille 2 Din
■Dimensions du chassis: (L x H x P) mm: (178mm x 100mm x 160mm
■Taille de la façade:(L x H x P) mm: 170 mm x 96 mm x 25 mm
Généralités
■Voltage: 14.4 (11-16) V.DC
■Tension de pré-amplification: 2V
■Temperature de fonctionnement ( °C): -10°C à +60°C
■Angle d’installation : 60°
■Poids: 1,9 kg
Accessoires Optionnels
Câble USB de 2M KCE-USB2
Interface Bluetooth® KCE-400BT
Câble Full Speed entrée auxiliaire KCE-237B (mini jack)
Amplificateur numérique Power Pack KTP-445
Télécommande RUE-4202
c'est un poste simple, pas cher et qui a pas mal d'options sauf la vidéo, navigation et ce genre de chose.
le vendeur me la vendu en disant qu'il etait 100% compatible avec la 307 et qu'il avait les commandes au volant, sa c'est ok mais il disait l'affichage déporté et la ce n'est pas le cas, biensur il n'aurait pas dit le contraire mais au prix que je l'ai payer je ne me plain pas Clin d'oeil ;) je voulais savoir si celon vous j'aurai un problème d'adaptation ou pas ? y'aurait t'il un moyen de trouvé une interface pour l'affichage déporté ou je peux y renoncer avec celui ci ? est ce que c'est si grave de perdre cet affichage ?
devrai je modifier le faisceaux pour l'installation ?
merci de m'éclairer sur mes questions =)
bonne soirée !
MessagePosté le: Mar 02 Nov 10 à 19:50    Sujet du message: Répondre en citant
il ta vendu une interface commande au volant sans afficheur déportée, il te faut l'interface qui fait les deux Clin d'oeil ;)
307hdi110green
MessagePosté le: Mar 02 Nov 10 à 19:51    Sujet du message: Répondre en citant
Non non il ma vendu juste le poste ^^ est c'est pour sa que je voulais savoir si l'affichage déporté existé pour celui ci ou pas car ce n'est pas marqué donc bon je me fais pas trop d'illusion :S
zouzou08200
MessagePosté le: Mar 02 Nov 10 à 22:06    Sujet du message: Répondre en citant
bonjour apparament occune inteface ne permet de recupéré l afficheur deporter
Seat Leon 2l Tdi 140 reprog a 173 Cv
Super content :D Eva 20/08/10 23H15 3kg 440 Super content :D
307hdi110green
MessagePosté le: Mar 02 Nov 10 à 22:42    Sujet du message: Répondre en citant
Est ce que c'est si grave que sa au final qu'il n'y ai pas l'affichage déporté ?
zouzou08200
MessagePosté le: Mar 02 Nov 10 à 23:28    Sujet du message: Répondre en citant
bonjour je pense que non se n est pas un probleme moi je n est jamais acheter d interface et je m en passe tres bien personnellement
moi ce ke j aime bien se sont les autoradio a grand affichage c est pour sa que j ai opter pour un pioneer avh-3200 dvd
307hdi110green
MessagePosté le: Mar 02 Nov 10 à 23:38    Sujet du message: Répondre en citant
le seul problème si on peut dire c'est qu'il n'y a juste plus marqué les radios enfait ?
puis tu a fais un trés bon choix pour ton poste =) mais moi c'est plus dans le alpine que je vise car j'ai toujours connu cette marque dans la voitures a mes parents et dans ma premiere voiture ^^ puis l'affichage grand écran ou pas ne change pas grand chose pour moi car je ne regarde pas le poste quand je roule mais la j'ai voulu un double DIN plutot sobre est sympa pour habillé mon tableau de bord enfait =)
zouzou08200
MessagePosté le: Mar 02 Nov 10 à 23:42    Sujet du message: Répondre en citant
alpine reste un tres bon choix d autoradio aussi se que j aime chez eux c est le controle independant du subwoofer se que pioneer ne propose pas
307hdi110green
MessagePosté le: Mer 03 Nov 10 à 19:14    Sujet du message: Répondre en citant
Oui je trouve qu'Alpine font de trés bon poste et plutot sympa estétiquement =) et de plus ils ont un trés bon rendu sonore.
Fremen51
MessagePosté le: Mer 03 Nov 10 à 20:45    Sujet du message: Répondre en citant
Salut, très joli autoradio, j'ai faillit craqué pour celui-ci il y a peu mais je me suis dirigé sur le AVH3200DVD de Pioneer...
Un membre du forum a installé le même que le tien il y a quelques mois dans sa titine, voici le lien, je trouve que c'est une très belle intégration.
http://www.forum307.com/viewtopic.php?t=36079
Pour l'affichage déporté et la possibilité d'entrée dans l'odb j'ai commandé cette interface, je dois la recevoir dans les jours qui viennent, elle est aussi compatible alpine, le choix de la marque ce fait en bas de la description du produit:
pour 307 bus CAN: http://www.carteq-autoradio.fr/interface-commande-au-volant-peugeot-207-307-407-807-308-can-bus-quadlock.html
pour 307 bus van apparemment ça n'existe pas... Sad
Bonne soirée!
307 1.6 HDI 16s / Ph 2 / Confort Pack / Bleu Récif / Jantes 16" Santiaguito de 308
La 307, c'est bien, c'est beau et c'est bien...
307hdi110green
MessagePosté le: Mer 03 Nov 10 à 21:42    Sujet du message: Répondre en citant
Bonne soirée!
Ah merci tu assure mais le probleme c'est que la mienne c'est bus van il me semble vu que ma titine et de 2002 .... :S
geenius
MessagePosté le: Jeu 04 Nov 10 à 07:15    Sujet du message: Répondre en citant
hello j'ai opter aussi pour le meme autoradio que toi ,juste j'aimerai savoir si tu a trouver le moyen pour que le poste s’éteigne dés que le contact est couper
zouzou08200
MessagePosté le: Jeu 04 Nov 10 à 12:54    Sujet du message: Répondre en citant
bonjour alors moi pour qu il c etein en meme temps que le contact j ai tiré un fils + apres contact jusqu a l autoradio car quand j ai été dans mon garage peugeot et que je leur est demander un faisceau (ref : 9706 86) pour autoradio seconde monte il ma dit que sa n existait pas donc comme tu a la ref du produit va chez messieur peugeot et demande lui sa il va te le donner voila est tout rentrera dans l ordre pour toi
PS: je precise que moi quand j ai été j ai peugeot je n avait pas la reference du fesceau et quand ji suis retourné avec la reference il ma dit excuser moi messieur je ne connaissait pas Lol
307hdi110green
MessagePosté le: Jeu 04 Nov 10 à 20:44    Sujet du message: Répondre en citant
je n'ai encore monté mon poste car ma voiture n'est pas encore prête mais j'espere qu'il n'y aura aucun probleme electronique !
Westyle
MessagePosté le: Sam 06 Nov 10 à 01:12    Sujet du message: Répondre en citant
Slt...
alors très bon choix d'autoradio...enfin moi j'en suis satisfait.
je voulais un autoradio orienté que "son" sans les fonctions DVD, écran couleur etc etc...pour cela il est parfait.
concernant l'interface, c'est celle là (VAN de 2001 à 2004) :
--> http://www.chila-audio.com/accessoire/interface-commande-au-volant/alpine-apf-s100ps-interface-commande-au-volant.html
concernant l'affichage déporté, je confirme qu'il n'y a aucunes interfaces qui permet cela pour la simple raison que l'autoradio ne dispose pas de la fonction "Ai Net" indispensable pour cela.
il y a uniquement l'interface pour la commande au volant (lien si dessus)
307hdi110green
MessagePosté le: Sam 06 Nov 10 à 12:39    Sujet du message: Répondre en citant
a quoi sert exactement cet interface ? en plus de celui ci il faut acheter celle pour les commandes ?
merci de m'aider en tout cas =)
Westyle
MessagePosté le: Sam 06 Nov 10 à 13:52    Sujet du message: Répondre en citant
c'est l'interface à brancher derrière l'auto radio pour pouvoir piloter ton auto radio avec les commandes d'origines.
307hdi110green
MessagePosté le: Sam 06 Nov 10 à 14:35    Sujet du message: Répondre en citant
ahh d'accord =D donc c'est bien l'interface qu'il faut pour les commandes au volant =) , il est sur ce site pour l'achat ?
Westyle
MessagePosté le: Sam 06 Nov 10 à 14:40    Sujet du message: Répondre en citant
oui aucuns soucis...
tu a aussi l'entretoise dispo sur ce site que je t'avais linké sur mon topic de présentation.
307hdi110green
MessagePosté le: Sam 06 Nov 10 à 14:41    Sujet du message: Répondre en citant
Merci mec c'est gentil =D y'a un délai de combien sur ce site environs ?
Westyle
MessagePosté le: Sam 06 Nov 10 à 14:44    Sujet du message: Répondre en citant
Je sais pas, j'ai jamais commander sur ce site mais beaucoup l'ont fait ici.
307hdi110green
MessagePosté le: Sam 06 Nov 10 à 14:47    Sujet du message: Répondre en citant
en plus je m'etais renseigner sur le prix de cette interface et on m'avais donné un prix de 89€ en passant par un pro de l'audio , la ya une difference quand meme de 30€ Oo
