Kallel13 307 de Bronze
Posté le: Lun 25 Oct 10 à 18:35 Sujet du message: Grincement d'un voiture vieille jeune ??? |
Bonsoir à tous,
Je me suis aperçu hier soir que ma 307 HDI 1.6L 110cv de 2005 grinçait. Au début je pensais que cela venait du coffre mais en fait, on dirait que ça vient de derrière le volant. Ce bruit intervient lorsque la voiture roule entre 20 et 70km/h environ et d'autant plus que la route est bosselée.
Avez-vous déjà eu ce problème ? Pouvez-vous m'aider svp...
Merci d'avance
307 LAFOREVER 16V Modérateur
el_pozo 307 Hors Catégorie
Posté le: Lun 25 Oct 10 à 19:41 Sujet du message: |
moi je pense plutot au cache sous le moteur car il parle de grincement et non pas de claquement.jai le probleme en ce momentsur la mienen de la meme année...le un ou deux clips sont partis et a la moindre bosse en ville,j'ai l'impression d'etre dans un carrosse tiré par des chevaux...l'autre symptome,vers les 130-150 km/h,le cache a une prise d'air et se met a taper contre le plancher de la voiture.... à essayer....
Posté le: Mar 26 Oct 10 à 18:57 Sujet du message: |
| el_pozo a écrit : | | moi je pense plutot au cache sous le moteur car il parle de grincement et non pas de claquement.jai le probleme en ce momentsur la mienen de la meme année...le un ou deux clips sont partis et a la moindre bosse en ville,j'ai l'impression d'etre dans un carrosse tiré par des chevaux...l'autre symptome,vers les 130-150 km/h,le cache a une prise d'air et se met a taper contre le plancher de la voiture.... à essayer.... |
Merci pour vos réponses. Concernant le cache sous le moteur je ne pense pas car j'ai déjà roulé jusqu'à 130-150 ces jours-ci et rien... J'ai l'impression d'entendre un grincement comme deux métaux qui frotte "hihihihihi" et ça agace ! ! !
Posté le: Mer 27 Oct 10 à 17:39 Sujet du message: |
Pas d'autres idées ???
307 dalex 307 d'Argent
Inscrit le: 07 Juin 2010 Messages : 424 Localisation : metz
Posté le: Ven 29 Oct 10 à 13:58 Sujet du message: |
moi j'ai la même chose petit grincement que l'on entend dans l'habitacle mais je sais pas d'ou sa vient et ça le fait pas tous les jours
_________________ fini la galère et je repars en clio 3 ^^
Posté le: Ven 29 Oct 10 à 18:52 Sujet du message: |
as tu essayé de faire gigoter le cache a la main pour voir si tu reconnait le grincement?je dis ça au cas ou car il peut y avoir une mauvaise fixation sans prise d'air...
purple 307 Addicted
Inscrit le: 29 Oct 2010 Messages : 24 Localisation : bas rhin
Posté le: Ven 29 Oct 10 à 22:45 Sujet du message: |
J'ai le même grincement ,surtout lorsque la temperature dans l'habitacle est froide et sur mauvais revêtement
Le grincement semble venir du plastique sous le volant ,(celui qui entoure le neiman)
J'ai constaté qu'un élément en polystyrène est collé à l'interieur.
Donc j'ai fait un essai sur route dégradée sans ce cache , mais le bruit persiste
finalement je constate que le bruit vient du plastique qui fait partie du volant (directement sous le volant) ,car en mettant la main dessus en roulant il n'y à plus ce bruit .
quelqu'un à t'll solutionné ce problème ?
Posté le: Mar 02 Nov 10 à 13:57 Sujet du message: |
J'ai regardé ce WE d'où pouvait provenir ce petit grincement (en conduisant, on dirait qu'il vient de derrière mais en tournant la tête il vient bien de derrière le volant) et il semblerait que ce soit les plaques sous le moteur qui soient à l'origine de ces grincements. Certaines vis tiennent bien les plaques mais d'autres grincent un peu... Je croise les doigts pour avoir trouvé la solution mais on verra.
Posté le: Mar 02 Nov 10 à 19:27 Sujet du message: |
coucou,
tu parles du cache sous le moteur?
Posté le: Mar 02 Nov 10 à 20:06 Sujet du message: |
| el_pozo a écrit : | coucou,
tu parles du cache sous le moteur? |
Oui les caches sont tenus par des vis qui tremblotaient et faisaient un bruit de ferraille. Depuis 2 jours ça a l'air d'aller.
Posté le: Dim 07 Nov 10 à 16:29 Sujet du message: |
Merci à tous !
