Peugeot 307 - Voir le sujet - cablage groupe motoventilateur - Forum Peugeot 307 - 307CC - 307SW
sahaly amir
MessagePosté le: Lun 25 Oct 10 à 00:34    Sujet du message: cablage groupe motoventilateur Répondre en citant
j'aurais besoin de savoir ou vont exactement les 6 fil de la fiche 8 vois qui parte du motventilateur sous le tableau de bord !
y'en a qui vont vers le BSI et d'autre vers le boitier de fusible sous le capot cote boite !
la raison de ce probleme serais trop longue a explique Hiiiiii :) mais le faisseau de base c'est barré donc on fait avec ce qu'on
PS j'ai les chemas que j'ai recupere chez psa mais y a des nomenclature pas claire "et je veu verifier pour pas crame tout ce beau monde"
re PS: je suis en tunisie donc ca va etre du bricolage que personne me dise de racheter un fesseau Hiiiiii :)
merci ! Hiiiiii :)
MessagePosté le: Lun 25 Oct 10 à 00:38    Sujet du message: Répondre en citant
Van ou Can
Clim auto ou manuel ?
sahaly amir
MessagePosté le: Lun 25 Oct 10 à 00:42    Sujet du message: Répondre en citant
auto
MessagePosté le: Lun 25 Oct 10 à 01:42    Sujet du message: Répondre en citant
van ou can ?
MessagePosté le: Lun 25 Oct 10 à 06:59    Sujet du message: Répondre en citant
Bonjour rachete un faisceau Monsieur VERT ...
MessagePosté le: Lun 25 Oct 10 à 09:21    Sujet du message: Répondre en citant
loool
nan il peut le bidouiller si je lui donne le schémas de serde si il arrive a comprendre quelque chose...
mais si il ne me dit pas si c'est van ou can...
sahaly amir
MessagePosté le: Lun 25 Oct 10 à 09:43    Sujet du message: Répondre en citant
c'est la clim a commande electronique je ne peu pas te dire van ou can mais j'ai le num de chassis si ca peu aider
vin: VF33CRFNF4S027006/OPR : 9947
sahaly amir
MessagePosté le: Lun 25 Oct 10 à 09:58    Sujet du message: Répondre en citant
on ce qui concerne les chemas je peu me debrouiller Hiiiiii :) j'ai deja fait d'assez gros traveau avec Hiiiiii :) donc je sait comment les lire (code de fil dans la fiche nomenclature des composante etc Clin d'oeil ;) )
MessagePosté le: Lun 25 Oct 10 à 10:02    Sujet du message: Répondre en citant
c'est le 2.0l e 138 que tu as, pas le 141 ^^
XSI rouge lucifer ^^
Je te donne les schémas dans la journée Clin d'oeil ;)
sahaly amir
MessagePosté le: Lun 25 Oct 10 à 11:32    Sujet du message: Répondre en citant
oui je sait mais je l'ai pas trouver dans les choix Hiiiiii :)
sahaly amir
MessagePosté le: Lun 25 Oct 10 à 11:36    Sujet du message: Répondre en citant
merci ! je vais te dire un truc ca va te faire marre la 307 rouge en question es morte crache tonneau et tout comme moi je suis un accros et que j'ai une 206 5 p
j'ai mis le tout dans ma caisse Super content :D
en resume :1-moi petit bledar de tunis !! 2- pas avoir flous pour voiture puissante !!3-achter epave a 800dt = +- 450euro!
avoir voiture simpa avec beaucoup de fils qui resserte Super content :D
en tout cas merci pour ton aide le Pec Hiiiiii :)
MessagePosté le: Lun 25 Oct 10 à 11:42    Sujet du message: Répondre en citant
ha tu veux mettre la clim de la 307 dans la 206 fallais le dire Monsieur VERT ...
moi j'ai trouvé un bloc complet de 206 a la casse pour 30€ avec les faisceau, je vais le mettre le WE prochain peutetre Hiiiiii :)
je te donne les schémas dans l'aprem Clin d'oeil ;)
sahaly amir
MessagePosté le: Lun 25 Oct 10 à 11:45    Sujet du message: Répondre en citant
non la faut juste reagire comme si c'est une 307
le faisseua le bsi absolument tout a ete pris sur la 307
mais les cable ete un peu mal en point donc je suis obligé de faire des repa
MessagePosté le: Lun 25 Oct 10 à 11:49    Sujet du message: Répondre en citant
ha oué t'a tout changé carrément !
loool
sahaly amir
MessagePosté le: Lun 25 Oct 10 à 11:53    Sujet du message: Répondre en citant
integralement de la pauvre 206 il ne reste plus que le chassis et bon j'ai recupere une boite manuel l'automatique ete morte ! juste un changement de support moteur acheter chez psa qui sont ceu de la 206s16 2l
sahaly amir
MessagePosté le: Lun 25 Oct 10 à 11:54    Sujet du message: Répondre en citant
bon a part la raffale de msg d'erreur "anomalie en tout genre " la tuture se comprote super bien j'ai meme mis les etrie et avant et arrier Hiiiiii :) on jamais vue des disk de frein en 286 mm/26mm sur une 206 Super content :D
MessagePosté le: Lun 25 Oct 10 à 12:13    Sujet du message: Répondre en citant
si sur S16 Hiiiiii :)
sahaly amir
MessagePosté le: Lun 25 Oct 10 à 12:40    Sujet du message: Répondre en citant
non c'est des 266/22 mm
sahaly amir
MessagePosté le: Lun 25 Oct 10 à 12:44    Sujet du message: Répondre en citant
en tout cas si tu vois un peu a fiche dont j'ai besoin c'est celle qui part du motoventilateur et qui a 2 gros fils et 4 fil plus fin c'est l'alim qui va direction bsi et boita a fusible (BM34) le code sur le shemas je crois que c'est ca poir la boite a fus sous le capot
sahaly amir
MessagePosté le: Lun 25 Oct 10 à 12:45    Sujet du message: Répondre en citant
en faite pour le moment j'ai l'alim de la commande mais pas d'alim pour le ventilo
sahaly amir
MessagePosté le: Lun 25 Oct 10 à 17:48    Sujet du message: Répondre en citant
je crois que si je poste des photo de la fiche en question ca sera plus simple non ?!
MessagePosté le: Lun 25 Oct 10 à 19:45    Sujet du message: Répondre en citant
ca doit etre ca que tu veux:
sahaly amir
MessagePosté le: Mer 27 Oct 10 à 08:40    Sujet du message: Répondre en citant
merci donc pour etre sur de ce que je fait
BM34= boite a fuse dans le comartiment moteur
8080= commande clim
8050=moteur pulseur
8045= modul commande
8030= thermostat air
IC26 6V NR = c'est la fiche dont je parle ????
et E806A + EM47A je vois pas ce que c'est ????
en toyt le pec perci beaucoup de me filer ce coup de main Hiiiiii :)
franchement si tu fait un passage a tunis pour des vac on ce vois Hiiiiii :)
MessagePosté le: Mer 27 Oct 10 à 12:28    Sujet du message: Répondre en citant
c'est tout juste.
Pour E806A et EM47A ce sont des épissure, en fait il y'a un autre cable qui ce branche dessus mais ca n'a pas l'importance Clin d'oeil ;)
sahaly amir
MessagePosté le: Jeu 28 Oct 10 à 12:35    Sujet du message: Répondre en citant
c'est bon ca marche juste un detaille je sait pas si tu peu m'aider la dessus
de 16V VE les 2 fil on la meme desination ??! parceque la je l'ai brancher que sur le fil 8 au niveau de BM34 ---> fil 3 sur IC26 6V NR
donces necessaire que ca soit sur les 2 ?
MessagePosté le: Jeu 28 Oct 10 à 13:12    Sujet du message: Répondre en citant
oué c'est bizarre... si ca marche comme ca, laisse comme ca...
sahaly amir
MessagePosté le: Ven 29 Oct 10 à 16:16    Sujet du message: Répondre en citant
ok je garde ca comme c'est !
comme tu dit tan que ca marche je touche plus !
la je vais passer a tout ce qui es confort a bord .
-vitre electrique
- retro electrique
- fermeture central
petit a petit j'elimine les message d'erreur Clin d'oeil ;) sauf un seul qui va rester et me pourrire la vie celui de "l'anomalie boite automatique"
vue qu'a la base c'est une boite auto et que moi j'ai mis une classique 5 rapport!
en tout cas un grand merci et si tu passe a tunis pour n'importe quelle raison je te doit une bonne bouffe et la visite du bled Clin d'oeil ;)
encore merci!!
MessagePosté le: Ven 29 Oct 10 à 18:03    Sujet du message: Répondre en citant
passe la a la valise pour la passer en boite manuel Clin d'oeil ;)
moi semaine prochaine je vais ma clim auto sur la 206 aussi, j'ai trouvé un pulseur pour 5€ ^^
reste plus qu'a virer le bloc chauffage manuel et mettre l'auto Hiiiiii :)
sahaly amir
MessagePosté le: Ven 29 Oct 10 à 18:04    Sujet du message: Répondre en citant
j'ai un pote de chez psa ici qui a deja fait ca ca passer pas il lui sort un truc du genre parametre non modifiable ou un msg du genre
MessagePosté le: Ven 29 Oct 10 à 18:54    Sujet du message: Répondre en citant
bisarre Sad
ca te fait un bip ou un signal a l'écran ?
sinon tu t'en fou ^^
