Peugeot 307 - Voir le sujet - problème avec ma 307 - Forum Peugeot 307 - 307CC - 307SW
Edwige
MessagePosté le: Jeu 21 Oct 10 à 11:47    Sujet du message: problème avec ma 307 Répondre en citant
Je ne sais pas si je poste au bon endroit... Excusez-moi si je me trompe.
J'ai une 307 Hdi et je suis tombée en panne de batterie. Je l'ai rechargée avec un chargeur tout simple, ce qui a été fait en quelques heures. Depuis, j'essaie de démarrer, le moteur se lance mais ne démarre pas. Je ne sais pas quoi faire. De plus, la fermeture centralisée des portes ne fonctionne plus ainsi que les essuies-glace alors que la batterie est chargée.
Si quelqu'un pouvait me donner une solution, ce serait sympa, je suis seule et j'habite en pleine campagne, le désespoir commence à me gagner !!! Embarassé..
Merci d'avance.
Edwige.
MessagePosté le: Jeu 21 Oct 10 à 12:01    Sujet du message: Répondre en citant
Coucou (c'est nous ?) Edwige et Bienvenue sur F307
A tu essayé avec un autre batterie Question
Edwige
MessagePosté le: Jeu 21 Oct 10 à 12:07    Sujet du message: Répondre en citant
Bonjour Laforever,
Oui, j'ai essayé de shunter avec la voiture d'un voisin (il est âgé et n'y connaît rien en peugeot), mais comme je l'ai écrit, le moteur se lance mais ne démarre pas... J'espère ne pas avoir fait de bêtise en rechargeant.
Merci de votre aide,
Edwige.
tyler92
MessagePosté le: Jeu 21 Oct 10 à 12:22    Sujet du message: Répondre en citant
change ta batterie (par une neuve) et tu verras si t'as pas grillé ton calculateur.
Edwige
MessagePosté le: Jeu 21 Oct 10 à 13:13    Sujet du message: Répondre en citant
Bonjour Tyler,
Cet après-midi mon voisin va m'emmener chez un mécanicien pour voir s'il n'y a pas une solution simple. Je suis désolée, je ne sais pas ce qu'est un calculateur. La batterie n'est pas très vieille, un an et demi environ. Et normalement, d'après ce que je sais, la voiture devrait démarrer en shuntant, non ? Il doit y avoir un autre problème, j'espère que ça ne va pas être trop grave, je n'ai pas vraiment les moyens ugrrrh maladeuuuuh
Merci pour ta réponse,
Edwige
dada307
MessagePosté le: Jeu 21 Oct 10 à 14:26    Sujet du message: Répondre en citant
si le moteur se lance normalement sans démarré peu de chance que se soir le batterie Rolling Eyes
jack50
MessagePosté le: Jeu 21 Oct 10 à 16:55    Sujet du message: Répondre en citant
le fait d avoir débranché la batterie n aurai pas créé un probleme au niveau de l antidémarage peut etre une manip a faire pour reinisialsé tout sa ....en tout cas tiens nous au jus se sera bon a savoir car tot ou tard on aura tous un probléme de batterie . Wink
307-xsi
MessagePosté le: Jeu 21 Oct 10 à 16:58    Sujet du message: Répondre en citant
Il y a un fusible qui fait que le moteur se lance mais que ca ne demarre pas, regarde dans ton bouquin c'est le fusible ou il y a le COM2000 dessus Clin d'oeil ;)
Edwige
MessagePosté le: Jeu 21 Oct 10 à 20:48    Sujet du message: Répondre en citant
Je te remercie 307-xsi, le fait que tu me parles de ce fusible me fait souvenir qu'il y a quelque chose qui est tombé lorsque j'ai branché les pinces pour shunter et comme j'avais enlevé le cache en plastique à côté de la batterie parce qu'il me gênait, je me demande si ce n'est pas ce fusible-là. C'est tombé en dessous du moteur, je n'ai pas pu le rattraper.
J'ai fait remorquer ma voiture en fin d'après-midi chez le mécanicien, il va voir avec la "valise". Je vais avoir des nouvelles dès demain matin. J'espère que le problème vient bien de ce fusible et que ça ne me reviendra pas trop cher d'en remettre un.
Je vous remercie tous de votre aide et vous tiens au courant.
Bonne soirée,
Edwige.
Edwige
MessagePosté le: Dim 24 Oct 10 à 14:32    Sujet du message: Répondre en citant
Je tiens à vous donner des nouvelles, et surtout des explications.
J'ai récupéré ma 307 chez Peugeot, ils ont du reprogrammer le BSI. Il n'aurait pas fallu que je shunte avec la voiture moteur allumé de mon voisin où alors enlever sa batterie. Il y a eu trop de voltage dans le calculateur, ce qui a déprogrammé le BSI. Le mécanicien m'a dit que le système électronique est extrêmement sensible, il ne faut donc aucune surcharge. Si la batterie se décharge de nouveau, il m'a conseillé de la recharger avec un chargeur et laisser reposer un peu avant d'essayer de redémarrer.
Coût total de cette aventure : 120 euros... et beaucoup de tracas !!!
Mais je suis très heureuse de pouvoir me déplacer de nouveau Super content :D Super content :D Super content :D
Avec tous mes remerciements pour vos réponses, bonne journée à tous,
Edwige
MessagePosté le: Dim 24 Oct 10 à 14:42    Sujet du message: Répondre en citant
Derien pense a faire ta présentation ici Arrow http://www.forum307.com/viewforum.php?f=8 Wink
spirit 307
MessagePosté le: Dim 24 Oct 10 à 15:02    Sujet du message: Répondre en citant
sa va tu t'en sort bien
