Peugeot 307 - Voir le sujet - ralenti instable - Forum Peugeot 307 - 307CC - 307SW
ralenti instable
zeuszm
1.4e 90ch
MessagePosté le: Dim 03 Oct 10 à 09:06    Sujet du message: ralenti instable Répondre en citant
bonjour les amis Hiiiiii :)
j'ai aussi un probleme de ralenti qui oscille entre 700 et 1000 tr/mn lorsque le moteur est chaud , mais quand je roule tout est normal et aussi tout est ok au demarage a frois, mais des que le moteur et chaud le regime oscille entre 750 et 800 puis une fois arreté apres quelque temps le regime se met a osciller entre 700 et 1000 tr/mn
pour info c'est une phase 2 de 2006 essence 1.4 90cv ( 45000 km )
bougie changée
vos avis svp Hiiiiii :)
( ah aussi au demarage en 1ére des fois j'ai de violente vibration sous le moteur)
hiiiiiiiiiii Hiiiiii :)
zeuszm
1.4e 90ch
MessagePosté le: Lun 04 Oct 10 à 16:30    Sujet du message: Répondre en citant
personne pour m'aider?
cyclope91
MessagePosté le: Lun 04 Oct 10 à 18:34    Sujet du message: Répondre en citant
vanne egr?
zeuszm
1.4e 90ch
MessagePosté le: Lun 04 Oct 10 à 22:00    Sujet du message: Répondre en citant
il n'y en a pas sur une essence a ce que je sache Hiiiiii :)
MessagePosté le: Mar 05 Oct 10 à 10:26    Sujet du message: Répondre en citant
Comme par vérifier tes bougies et ton filtre à air Wink
zeuszm
1.4e 90ch
MessagePosté le: Mar 05 Oct 10 à 12:59    Sujet du message: Répondre en citant
neuf tout les deux
bart12
MessagePosté le: Mar 05 Oct 10 à 13:03    Sujet du message: Répondre en citant
je penserai soit a un probleme d'arrive d'essence donc injecteur encrasse filtre encrasse .....
ou un probleme d'allumage
y'a t-il eu des intervention ressament sur ton moteur
il y'a que les con qui ne change pas d'avis
zeuszm
1.4e 90ch
MessagePosté le: Mar 05 Oct 10 à 13:56    Sujet du message: Répondre en citant
non non c'est une voiture qui ne roule pas trop Hiiiiii :)
premiere main, je n'ai jamais fais d'intervention a part l'entretien habituel
(45.000 km )
bart12
MessagePosté le: Mar 05 Oct 10 à 15:12    Sujet du message: Répondre en citant
fait verifier ton allumage par un pro
zeuszm
1.4e 90ch
MessagePosté le: Mar 05 Oct 10 à 16:14    Sujet du message: Répondre en citant
je suis allez chez peugeot et ils ont verifier avec le diag (planet 2000)
alors tout est ok Sad ils n'ont pas pu identifier le probleme du ralenti instable...
admission ok, injection ok, calculateur ok, lambda ok ..... Shocked
je n'y comprend rien
bart12
MessagePosté le: Mar 05 Oct 10 à 16:16    Sujet du message: Répondre en citant
alors la !!!
peut etre l'essence de mauvaise qualité
MessagePosté le: Mer 06 Oct 10 à 13:42    Sujet du message: Répondre en citant
Tu peux vérifier l'écartement des bougies et leur référence.
zeuszm
1.4e 90ch
MessagePosté le: Mer 06 Oct 10 à 14:07    Sujet du message: Répondre en citant
ca me le faisait bien avant que je ne change les bougie Sad(
zeuszm
1.4e 90ch
MessagePosté le: Ven 08 Oct 10 à 07:55    Sujet du message: Répondre en citant
ce qui est bizzar c'est que dés que je met le contact a chaud, l'aiguille oscille entre 700 et 950 tr puis ce stabilise un peu entre 700 et 850 tr et quand j'eteind les phares ca se stabilise totalement et quand je les rallumes elle reoscille entre 700 et 850 Shocked
et chez peugeot avec le diag ils n'ont rien trouvé d'anormal
ps: quand le moteur et froid le matin ca n'oscille pas mais quand il deviens chaud ca balance entre 700 et 850
des idees svp ?????
zeuszm
1.4e 90ch
MessagePosté le: Lun 11 Oct 10 à 14:52    Sujet du message: Répondre en citant
alors les amis ? aucune idee ??
MessagePosté le: Mar 12 Oct 10 à 07:51    Sujet du message: Répondre en citant
Batterie ?
ebire
1.4e 90ch
MessagePosté le: Mar 12 Oct 10 à 07:58    Sujet du message: Répondre en citant
on dirait un souci électrique avec le truc des phares.
Batterie fatiguée ? Faisceau ? Alternateur ?
zeuszm
1.4e 90ch
MessagePosté le: Mer 13 Oct 10 à 08:16    Sujet du message: Répondre en citant
bon la batterie est neuve, et mon probleme date de 6 mois !!! donc si c'etait ca je crois que la batterie aurait rendu l'ame depuis!!!!!!!!!
quant au faisceau electrique ??? je vais voir!!!
merci en tout cas a vous tous
Sherkan
MessagePosté le: Mer 13 Oct 10 à 11:05    Sujet du message: Répondre en citant
J'ai le même problème que toi sur mon coupé 406. Je n'ai pas trouvé la solution encore. C'est toujours à chaud comme toi. A froid, le ralenti est très régulier, le moteur tourne rond.
J'ai nettoyé mon boitier papillon au WD40, pas de changement. J'ai changé une sonde de température de liquide de refroidissement que je soupçonnais en raison du yoyo que faisait la jauge au TdB, pas de changement. A savoir, mon moteur est équipé GPL et dès que le GPL prends le relais, le ralenti devient stable. On dirait donc bien un souci lié à une sonde quelque part, qui donne une mauvaise info au calculateur. Du coup, il envoie moins d'essence, le régime moteur baisse et quand il se rend compte que ça va caler, il renvoie la sauce puis coupe, et on continue à faire le yoyo.
zeuszm
1.4e 90ch
MessagePosté le: Mer 13 Oct 10 à 19:24    Sujet du message: Répondre en citant
on m'a dit que ca pourrais etre un probleme de capteur du tuyaux d'admission qui serait HS Shocked
mais franchement j'ai pas verifier car ma voiture n'a pas trop de km au compteur !!!!!!!!
Sherkan
MessagePosté le: Mer 13 Oct 10 à 21:36    Sujet du message: Répondre en citant
Je vais prendre RDV bientôt pour ma révision GPL. Etant donné que je n'ai pas le problème au GPL, je demanderai à mon garagiste d'où peut venir la différence. Le système GPL utilise ses propres capteurs et c'est sans doute ce qui fait que ça fonctionne parfaitement au GPL mais pas à l'essence.
zeuszm
1.4e 90ch
MessagePosté le: Dim 17 Oct 10 à 08:02    Sujet du message: Répondre en citant
voila deux petite video de mon ralenti !
une des que je redemare le moteur a chaud et l'autre moteur a chaud au ralenti Confused
http://www.forum307.com/upload/videos/video000.3gp
http://www.forum307.com/upload/videos/video001.3gp
