Peugeot 307 - Voir le sujet - Problème d'affichage ordinateur de bord - Forum Peugeot 307 - 307CC - 307SW
NABIL84
MessagePosté le: Sam 09 Oct 10 à 21:35    Sujet du message: Problème d'affichage ordinateur de bord Répondre en citant
Bonsoir à tous.
Voilà j'ai un ptit problème avec mon odb depuis hier matin les informations qui s'y affichent sont presque illisibles. Pour tout vous dire j'ai changé 2 leds car elles étaient grillées et quant j'ai remonté l'odb et mis le contact, la grosse surprise Shocked on dirait que deux traits ont été tracé en haut et en bas.
Si quelqu'un a déjà eu ce problème vos lumières seront les bienvenus.
higgins91
MessagePosté le: Dim 10 Oct 10 à 10:16    Sujet du message: Répondre en citant
heu t'as changé des LED ou des ampoules ?
pour ton soucis il faut vérifier si ton écran n'a pas bougé durant la manip (l'écran est relié au circuit par une bande souple conductrice)
NABIL84
MessagePosté le: Dim 10 Oct 10 à 10:37    Sujet du message: Répondre en citant
Bonjour. C'est des ampoules je me suis trompé. Embarassé..
sab
MessagePosté le: Dim 10 Oct 10 à 12:06    Sujet du message: Répondre en citant
Oui, il faut que tu vérifies la connectique de l'afficheur et ça devrait résoudre ton pb.
patnat
MessagePosté le: Dim 10 Oct 10 à 20:42    Sujet du message: Répondre en citant
Est-ce que si tu appuies sur le plastique noir de l'odb l'affichage ne revient pas?
NABIL84
MessagePosté le: Sam 23 Oct 10 à 12:22    Sujet du message: Répondre en citant
Bonjour à tous et merci quand même pour vos conseils mais je viens de m'apercevoir en ouvrant l'odb que l'écran s'est fissuré Sad . Je compte en acheter un autre mais je voudrai savoir si l'écran dans la photo ci-dessous serait compatible avec ma 307 qui est de 2001 ? Help me please.
steve777
MessagePosté le: Sam 23 Oct 10 à 12:24    Sujet du message: Répondre en citant
non , compatible , c'est pour une phase 2
il te faut celui avec les 2 boutons
NABIL84
MessagePosté le: Sam 23 Oct 10 à 12:51    Sujet du message: Répondre en citant
Merci pour ta réponse furtive steve777 mais est-ce qu'il existe d'autres écrans pour les phase 1 à part celui que j'ai avec les 2 boutons ?
Sachant que je n'ai pas d'autoradio avec gps et téléphone.
NABIL84
MessagePosté le: Sam 23 Oct 10 à 13:18    Sujet du message: Répondre en citant
oups je me suis trompé de section je crois. Si le modérateur pouvait déplacer le topic dans la partie audio et multimédia sa serait bien merci. Rolling Eyes
