Peugeot 307 - Voir le sujet - problème feux de position avg - Forum Peugeot 307 - 307CC - 307SW
307 dalex
MessagePosté le: Lun 27 Sep 10 à 21:40    Sujet du message: problème feux de position avg Répondre en citant
bonsoir, voilà après avoir changé mon ampoule de feux de position avant gauche qui ne marché plus et où il faut avoir des doigts de fillette"", il ne fonctionne que si je met les feux de routes, qqun peut-il m'aider ? ( j'ai vérifié les fusibles et l'ampoule qui était dessus n'étaient pas mortes ! )
désolé mais j'ai pas trouver en fesant une recherche
fini la galère et je repars en clio 3 ^^
MessagePosté le: Lun 27 Sep 10 à 22:18    Sujet du message: Répondre en citant
la tu bien renboité Question
307 dalex
MessagePosté le: Lun 27 Sep 10 à 22:21    Sujet du message: Répondre en citant
oui jlé démonté et remonté plusieurs fois pour voir et il fonctionne que en position plein phare.
MessagePosté le: Lun 27 Sep 10 à 22:23    Sujet du message: Répondre en citant
j'en et aucune idées
307 dalex
MessagePosté le: Lun 27 Sep 10 à 22:25    Sujet du message: Répondre en citant
merci quand même, tu pense le commodo ou le bsi peut être en cause ou autre chose ?
steve777
MessagePosté le: Lun 27 Sep 10 à 22:27    Sujet du message: Répondre en citant
change dabord le support d'ampoule c'est plus sage , moins onéreux et plus probable
307 dalex
MessagePosté le: Lun 27 Sep 10 à 22:29    Sujet du message: Répondre en citant
le support c'est à dire ? t'a pas un lien vers une photo ? mon ampoule est neuve je précise.
steve777
MessagePosté le: Lun 27 Sep 10 à 22:36    Sujet du message: Répondre en citant
le support d'ampoule , N° 5 sur l'image ci dessous avec comme réf : 621546 au tarif de 6,51€
307 dalex
MessagePosté le: Lun 27 Sep 10 à 22:39    Sujet du message: Répondre en citant
ok mais sa c'est pour le clignotant, je vais d'ailleurs changer celui de l'avant droit car il fonctionne quand il veut
pour le feux de position tu as la sorte d'agrafe et l'ampoule avec les 2 ergots .
steve777
MessagePosté le: Lun 27 Sep 10 à 22:40    Sujet du message: Répondre en citant
ah ui exact , j'avais eu ce probleme c'est pour ca j'ai tout de suite pense a lui ,
teste avec un voltmètre sur les fiches
si ton com 2000 deconnerai , ca le ferait sur les 2 cotés
307 dalex
MessagePosté le: Lun 27 Sep 10 à 22:41    Sujet du message: Répondre en citant
oe j'ai penser aussi à la cos rouge qui est branché sur l'ampoule . je vais chez peugeot mercredi je demanderai en même temps de quoi sa peut venir
steve777
MessagePosté le: Lun 27 Sep 10 à 22:43    Sujet du message: Répondre en citant
oui mais il risque de te dire de changer qq chose c'est pas dans leur interet de rien vendre meme si c'est juste un mauvais contact ,
moi je tenterai un changement d'ampoule , meme si neuve et surtout testé avec un voltmètre
307 dalex
MessagePosté le: Lun 27 Sep 10 à 22:55    Sujet du message: Répondre en citant
ben celle d'avant j'ai bien regardé et elle est pas grillé et pareil pour mon clignotant d'ailleur
sa changera quoi le teste au voltmètre ?
steve777
MessagePosté le: Lun 27 Sep 10 à 22:56    Sujet du message: Répondre en citant
voir si c'est pas la connection qui deconne
307 dalex
MessagePosté le: Lun 27 Sep 10 à 23:16    Sujet du message: Répondre en citant
ok merci de ta réponse je te tien au courant reste plus à trouver qqun qui à un voltmètre lol
