Peugeot 307 - Voir le sujet - Probleme telephone avec poste Peugeot RT4 :-( - Forum Peugeot 307 - 307CC - 307SW
sebiss
MessagePosté le: Sam 18 Sep 10 à 23:00    Sujet du message: Probleme telephone avec poste Peugeot RT4 :-( Répondre en citant
Je viens de mettre ma carte sim dans le RT4.
Le rt4 a bien reconnu ma carte sim, il m'a demandé mon code SIM.
Je l'ai rentré et il m'a dit qu'il était correct.
Pour le moment, tous va bien.
Le problème est après...
Lorsque je veux téléphoner, je compose le numéro, puis je valide.
Et quelques secondes plus tard, un message apparait "L'appel n'a pu aboutir".
Je teste un autre numéro, pareil, une autre carte sim, idem.
Je vais donc dans les paramètres du RT4 et je vais dans les réglages réseaux.
J'ai tester recherche réseaux manuel et automatique, sa ne change rien, il ne trouve pas de réseau "réseau indisponible" !
Lorsque je retire la carte sim, il me l'indique par un message "carte sim absente"
Par contre, lorsque celle ci est insérée, il ne m'affiche pas le nom de mon opérateur mobile.
Ce qui est logique, puisqu'il ne capte pas ! Le niveau es bar est à ZERO.
Alors bien entendu, j'ai testé ds plusieurs villes, Tours (grande ville), et d'autres comme saumur.
Il ne veut rien capter !
Le RT4 était en version 7.02.
Du coup, je l'ai mis à jour en 8.11 (d'ailleur, la mise à jour c'est très bien déroulée, 45 min max)
J'ai re-tester le GSM et même résultat !
Il ne fonctionne pas !
Le truc, c'est qu'il détecte bien les cartes sims que j'insère, cependant, il ne capte pas !
Quelqu'un a t il déjà rencontré ce genre de problème ?
L'antenne est- elle débranchée et comment le savoir ?
Peut être que quelqu'un a une solution à me proposer ???
Aidez moi s'il vous plait ...
Cordialement,
Daisy
MessagePosté le: Sam 18 Sep 10 à 23:27    Sujet du message: Répondre en citant
Coucou (c'est nous ?) et bienvenue sur F307 Super content :D
Comme tu le dis souvent il ne capte pas Confused Verrifie derrière le RT4 au niveau des connections de l'antenne voir si le problème ne viendrais pas de la Wink
sab
MessagePosté le: Dim 19 Sep 10 à 07:05    Sujet du message: Répondre en citant
Oui comme le dit Laforever , tu as probablement un problème avec ton antenne.
Ton RT4, c'est une monte d'origine ?
sebiss
MessagePosté le: Dim 19 Sep 10 à 11:28    Sujet du message: Répondre en citant
Merci pour vos réponses ;-)
C'est bien le RT4 d'origine vendu avec le vehicule.
C'est une 307 RWC Navteq,
Date de première mise en circulation : 03/10/2007
Je n'ai pas les crochets pour le retirer...
Je vais aller voir Peugeot pour qu'ils me le sorte.
Par ailleurs, c'est une voiture que j'ai acheté Vendredi dernier (le 17/09/2010) chez un revendeur à Rennes (J.Bervas)
J'ai remarqué autre chose de très désagréable aussi.......
J'ai voulu vérifier la boite à fusible pour voir si un truc n'était pas grillé.
Dans le véhicule, pas de problème, à par un fil déconnecté Gris (Grosseur du câble identique à un câble réseau RJ45, je vous montrerai une photo de ce câble)
Par contre surprise lorsque j'ai ouvert le boitier électronique du moteur (boitier à fusible ds compartiment moteur.) !
Il y a des crottes de sourie... Et Quelques portes fusibles sont grignoté et SURTOUT 2 câbles sont dénudé en plein milieu !
La sourie a ramenée des morceaux s'isolent moteur (le cache en tissus par dessus le moteur)
Pareil, ce soir, je vous poste des photos pour vous montrer !
Que dois je faire à votre avis en sachant que j'ai acheté la voiture au garage Vendredi dernier ?
PS: je leur ai téléphoné samedi, mais le responsable atelier ne travail pas le samedi.
On m'a dit de rappeler Lundi dès 9H.
Par ailleurs, tous le reste du RT4 fonctionne, GPS, Radio, commande vocale, Mp3, TMS, etc...
Pouvez vous m'indiquer où est situé le connecteur d'antenne derrière le RT4 ? (une photo peut-être ?)
Daisy
MessagePosté le: Dim 19 Sep 10 à 12:39    Sujet du message: Répondre en citant
Ta voiture ayant minimun une garantie je te conseil de leur ramener pour qu'il te remette tout ca au propre ou pas.... Rolling Eyes
A bientôt Wink
SPITIRE13
MessagePosté le: Dim 19 Sep 10 à 13:44    Sujet du message: Répondre en citant
SALUT
Est ce que le RT4 reçois des appels ?
Pour les souris , tu as de la chance , chez certains, ils ont des rats , la température de ton moteur en hivers est très appréciée des rongeurs.
Le soucis et qu'ils s'attaquent à tous pour constituer leur nid.
Si tu as acheté ta titine dans un garage , elle est sous garantie
cdt
sebiss
MessagePosté le: Dim 19 Sep 10 à 19:12    Sujet du message: Répondre en citant
Non, le RT4 ne reçois pas les appel. Les barres de réception sont vides.
SPITIRE13
MessagePosté le: Dim 19 Sep 10 à 19:15    Sujet du message: Répondre en citant
tu es en garantie , donc fait la jouer Wink
surtout pour le faisceau moteur
cdt
sebiss
MessagePosté le: Dim 19 Sep 10 à 21:31    Sujet du message: Répondre en citant
Voici quelques images :
Crottes de sourie, isolent moteur rongé, étiquette arrachée est transféré ds le nid qui lui est dans le boitier fusibles moteur, Fils rongés, fusibles et porte fusible grignotés !
Bref...
