Peugeot 307 - Voir le sujet - gros probleme electronique - Forum Peugeot 307 - 307CC - 307SW
jojo29860
MessagePosté le: Ven 17 Sep 10 à 09:39    Sujet du message: gros probleme electronique Répondre en citant
bonjour a vous tous,
jai de gros probleme electronique avec ma voiture!
Déja je n'est plus la fermeture centralisé et kan je met la clef dans la serure ma porte souvre mais toute les autres non je suis obligé douvrir par la poigné interieur sa peu venir d'ou?
Autre probleme, je n'est plus de lumiere au plafonnier nul par comment sa se fait?
Egalement plus de ventilation jai mis sur 4 en vitesse il y a pas d'air qui sort les fusibles sont bon pourtant!!!
Sur le tableau de bord il marrive de ne pa voir a quel vitesse je roule le compte tour fonctionne mais la vitesse rien a faire et il se met en route a nimporte quel moment pouvez vous me dire d'où sa peu venir?
Merci de mapporté quelque reponse...
denis25
MessagePosté le: Ven 17 Sep 10 à 09:43    Sujet du message: Répondre en citant
Ca sent la batterie fatiguée qui perturbe le multiplexage, ou le BSI qui fait des siennes à reprogrammer ...
MessagePosté le: Ven 17 Sep 10 à 09:47    Sujet du message: Répondre en citant
Ventilation:
on dirais un problème d'alimentation (contrôle tes fusibles, et les connexion derrière le bloque de commande)
Fermeture centralisé (pareil)
Le compteur: a mon avis c'est un mauvais contact sur la platine, si tu te sent de le faire tu démonte ton compteur et tu controle les soudures.
Pour le plafonnier: reste appuyer 5 sec sur le bouton centrale.
Pour finir, a tu changé de poste radio ? si oui remet celui d'origine et regarde si tout remarche bien.
MessagePosté le: Ven 17 Sep 10 à 09:48    Sujet du message: Répondre en citant
aussi Hiiiiii :)
jojo29860
MessagePosté le: Mar 21 Sep 10 à 18:08    Sujet du message: Répondre en citant
bonjour jai remis le poste d'origine est sa change rien a la donne et les fusible me semble bon!!!! Confused Confused
el_pozo
MessagePosté le: Mar 05 Oct 10 à 23:08    Sujet du message: Répondre en citant
moi je dirais plutot le bsi deprogrammé ou un truc dans le genre...et verifier aussi les fusibles des boititers electronique car si je ne me trompe pas,le bsi par exemple en comporte un....
