didditalia38 307 d'Argent
Inscrit le: 11 Oct 2009 Messages : 371 Localisation : Grenoble en Isère
gysmo07300 307 de Diamant
Posté le: Sam 07 Nov 09 à 15:48 Sujet du message: Re: essuis glace passager qui dépasse!! |
| didditalia38 a écrit : | bonjour a vous,
alors j'ai un petit soucis avec mon essuis glace coté passager
l'essuis glace dépasse un peu de la vitre ceux qui fait donc un petit bruit désagréable lorsqu'ils sont en marche
j'ai donc dévissé l'écrou de l'essuis glace pour le décalé un peu mais impossible de le sortir!!
faut il forcer comme un malade pour l'enlever?
merci |
Les bras d'essuie glace sont emmanchés dans des cannelures coniques, donc ils sont en effet difficile à enlever.
Perso j'utilise un arrache roulement pour les sortir facilement.
Mais à mon avis tu n'as pas les bons balais, il faut un 650mm et un 700mm sur nos 307
Posté le: Sam 07 Nov 09 à 15:54 Sujet du message: |
| didditalia38 a écrit : | jpense avoir les bon balais
je les ai acheter ce matin à géant j'ai pris un kit K14
je vais essayer en tirant
si j'arrive a l'enlever et a le remettre un peu décaler jpense que se serras bon
merci pour ta reponse gysmo07300 |
De rien voisin Isérois.
Vérifie que tu n'as pas inversé les 2 balais au montage.
Ton problème vient peut-etre tout simplement de là
Posté le: Sam 07 Nov 09 à 16:06 Sujet du message: |
| didditalia38 a écrit : | non je ne me suis pas trompé
je vais essayé de l'enlever et de le décaler un peu mais il faut que je trouve quelques chose pour l'enlever car je n'ai pas d'arrache roulement  |
Essaye de tirer vers toi en secouant le bras de gauche à droite. La première fois j'avais réussi comme ça, je n'avais pas l'arrache sous la main.
Par contre fais attention, il va partir d'un coup. Je te conseille de dévisser l'écrou mais de ne pas l'enlever complètement.
Posté le: Sam 07 Nov 09 à 16:10 Sujet du message: |
ok merci du conseil
je vais essayé
_________________ 3008 1,6hdi 112cv de 2011
Concombre 307 d'Élite
Posté le: Sam 07 Nov 09 à 18:48 Sujet du message: |
Méfie toi, c'est comme ca que j'ai eclaté mon essuie glace arrière. Pourtant j'ai tiré dessus à l'arrache rotule comme sur la photo. Bon, à l'arrière c'est de l'alu noyé dans du plastique alors ca couine plus facilement encore.
jerem80 307 Hors Catégorie
Inscrit le: 05 Aoû 2007 Messages : 1625 Localisation : (80)
Posté le: Mar 10 Nov 09 à 21:48 Sujet du message: |
| jerem80 a écrit : | va falloir que j'achète des lunettes  |
T'étais à l'ouest sur ce coup
Razgriz01 307 de Diamant
Posté le: Mer 11 Nov 09 à 02:41 Sujet du message: |
Moi aussi il claque le balai droit en arrivant en haut du parebrise...
mais c'est parce que j'ai cassé un bout de la fixation du balai au bras au montage... t'as pas fait la meme chose?
_________________ Carbonphoto - Photo auto en Rhone Alpes
tyler92 307 de Diamant
Posté le: Ven 13 Nov 09 à 11:21 Sujet du message: |
Je crois que ce sont les mm tailles à gauche et à droite.
Mais as-tu la bonne taille ? 560 je crois ?
Posté le: Sam 14 Nov 09 à 21:25 Sujet du message: |
j'ai les bon essuis glaces ( KIT 14)
je pense que ca vient carrement de l'essuis glace et non pas du balai
je jetterai un oeil demain
307 LAFOREVER 16V Modérateur
cocokais 307 d'Argent
maki 307 Hors Catégorie
Posté le: Mer 21 Déc 11 à 17:13 Sujet du message: |
bin c'est peut etre le moment de les changer. (caoutchouc trop sec , ça m'est arrivé)
MAKi.
pti scarabe 307 de Diamant
Inscrit le: 12 Avr 2006 Messages : 2088 Localisation : Freyming-merlebach (57)
Posté le: Mer 21 Déc 11 à 20:00 Sujet du message: |
Bonsoir les gars
je vais vous faire partager un peu mon expérience d'ancien technicien vitrage.
Pour démonter les essuie glace clef de 16, n'enlever pas complètement l'écrous , un bon coup de dégrippant, tapoter autour du bras d'essuie glace (ou l'écrou essuie glace se vis) pour décoller le bras, et faire pression au niveau du plie du bras d'essuie glace.
Par contre faite attention car les bras de 307 on tendance à vite se casser, ils sont fait en alliages.
Sinon la solution la plus sur est de prendre un arrache balai, ou moyeu, mais faut-il encore en avoir
Pour les essuies glaces d'origines il y à du 700mm côté conducteur et 650mm côté passager, aussi bien pour les 307 T5 ou T6, mais dans les deux cas vous pouvez mettre du 650mm pour les deux côtés sans qu'il n'y ait d'incidence sur l’essuie-age, même si vous avez un capteur de pluie.
Pour finir il est possible de mettre des bras d'essuie glace de 307 T6 à la place des bras de T5, mais attention au sens (côté passager;côté conducteur), et les prix des essuies glaces de T6 sont plus chers.
Posté le: Sam 24 Déc 11 à 06:44 Sujet du message: |
merci a vous 2 je vous tiens au jus !
LionBlanc 307 d'Or
Inscrit le: 13 Aoû 2010 Messages : 982 Localisation : Sud-Vendée
Posté le: Lun 16 Jan 12 à 14:38 Sujet du message: |
Je reviens juste pour confirmer que mes balais étaient morts
Fuyez donc la marque norauto qui m ont tenu 3 mois ... beurkkk
et pas des essuies glaces classiques mais bien les nouveaux plats - "lames" ...
bref a+
