DEeF Curieux
Inscrit le: 21 Aoû 2009 Messages : 5 Localisation : Rhone-Alpes
narekaci 307 Addicted
Inscrit le: 10 Avr 2006 Messages : 54 Localisation : Marseille
zamaz Modérateur
Posté le: Mar 31 Aoû 10 à 10:19 Sujet du message: |
SALUT
sur la photo ce n'est pas un capteur de pression differentielle :c'est une electrovane ça n'a rien avoir...
en plus il ya 2 modeles de capteur;l'ancien remplace
par le nouveau modele!!!
regardes la page precedente: tu vois le demontage de l'ancien capteur
si tu vas chez peugeot ils te vendront le nouveau modele qui va avec tous les modeles!!
Posté le: Mar 31 Aoû 10 à 11:00 Sujet du message: |
Merci de ta réponse.
Posté le: Jeu 02 Sep 10 à 10:16 Sujet du message: |
Ca y est.
J'ai changé l'ancien capteur par celui de 1618.Z9
J'ai branché le tuyau avec la marque blanche sur l'entrée avec repère rectangulaire.
J'ai toujours "anomalie antipollution" avec le voyant au démarrage.
La procédure de réinitialisation n'a rien changé non plus.
Je me demande si je n'ai pas inversé le branchement des tuyaux.
Mais s'il y a une âme charitable qui peut confirmer exactitude de branchement des tuyaux, ca serrais formidable.
Je vais essayé de rouler et redémarrer plusieur fois.
A+
zamaz Modérateur
Posté le: Jeu 02 Sep 10 à 10:30 Sujet du message: |
salut repere blanc en face repere blanc...ensuite il
arrive aussi que les tuyaux de paression diff qui vont
au capteur crament il s sont en plastique et caoutchouc
les defauts s'enlevent a la valise peugeot ...ensuite c'est peut etre le fap colmate ...tu ne reglera pas ton probleme comme ça malheureusement le message anomalie peut venir de differntes organes!!!!!
lukalexis Curieux
Posté le: Lun 06 Sep 10 à 09:06 Sujet du message: |
Bonjour, je voudrais s'avoir pour le changement du capteur de pression différentielle du FAP « sur le cerveau frein » si il y a une perte de la liquide ou autre chose en procédant a ce changement de pièce...
_________________ Doug
zamaz Modérateur
Posté le: Lun 06 Sep 10 à 09:47 Sujet du message: |
il n'y a pas de liquide dans le capteur puis que c'est la
pression et depression donc de l'air...faire sauter les
colliers sertis des 2 durites et remplacer par des colliers
serflex!!!
lukalexis Curieux
Posté le: Lun 06 Sep 10 à 10:56 Sujet du message: |
Ok super merci Zamaz,
Donc cela pourrais bien venir de ce capteur pour le défaut "anomalie antipollution" ? à savoir que je n'ais pas de perte de puissance la voiture tourne normalement.
Peux-tu m'en dire plus si tu sais !!
lukalexis Curieux
Posté le: Lun 06 Sep 10 à 10:58 Sujet du message: |
Oups, pour info
ma 307 c'est une 2.0L HDI 110 de 2004 .....
zamaz Modérateur
Posté le: Lun 06 Sep 10 à 10:59 Sujet du message: |
tu lis tous les sujets anomalie antipollution et tu veras que ça peut venir de differents organes...bon courage!!
Moa47 Curieux
Posté le: Mar 09 Nov 10 à 23:42 Sujet du message: |
Bonjour, je me posais une question :
Sur les nouveaux capteurs il n y a pas de marque pour savoir quelle durite brancher où.
Ma question c est qu est ce qui se passe si je me trompe en branchant?
Moa47 Curieux
Posté le: Jeu 11 Nov 10 à 22:32 Sujet du message: |
up.
zamaz Modérateur
Moa47 Curieux
zamaz Modérateur
Posté le: Ven 12 Nov 10 à 12:45 Sujet du message: |
moi je l'ai change y a 6 mois le carre blanc se
trouve du cote droit cote connection!! donc tuyau avec repere blanc a brancher dessus
Moa47 Curieux
DadoOo Curieux
Inscrit le: 30 Mar 2011 Messages : 11 Localisation : Bretagne
Mecano.S 307 de Diamant
Posté le: Dim 22 Avr 12 à 11:07 Sujet du message: |
| DadoOo a écrit : | Merci pour ce tuto qui m'a permis de régler le souci de FAP sur ma 307 HDI 110ch de 2002.
Pour info j'ai remplacé le capteur ref 1618.09 victime d'un défaut de conception (il prend l'eau) par un réf 1618.Z9 (env. 50€). Cela a résolu mes problèmes de FAP.
Retour d'expérience complet par ici : http://www.forum307.com/viewtopic.php?p=781579#781579 |
je pense que j'ai le même soucis, par contre moi l'anomalie est apparu d'un coup et depuis elle est resté en permanence, c'est écrit a chaque démarrage, et c'est venu par temps pluvieux. Régime bridé à 2600/2800 tr/mn et manque de puissance après 2000tr/mn donc je pense changer ce capteur en éspérant que ce soit ça car pas envie d'aller payer un diag chez peugeot, si vraiment c'est ça j'aurais facilement gagné 50€
zamaz Modérateur
Fox Mulder 307 d'Or
Inscrit le: 16 Mai 2008 Messages : 644 Localisation : Chateauroux (36 indre)
Posté le: Mer 15 Aoû 12 à 11:55 Sujet du message: |
Je vient juste de remplacer le mien, merci pour le tuto, pour ma part je n'ai pas eu besoin de démonter la boite a air, j'ai mit la ref 1618z9 qui effectivement n'est pas du tout comme l'ancien modèle, ils ont fait une toute nouvelle pièce, j’espère que celle ci est plus fiable et qu'elle ne prend pas l'eau, pour info j'ai un 2l 136 hdi et le message que j'avait était "défaut moteur faite réparer le véhicule".
voilou pour moi
_________________ Fox Le martien
zamaz Modérateur
Fox Mulder 307 d'Or
Posté le: Mer 15 Aoû 12 à 13:18 Sujet du message: |
avec un devis peugeot c plus facile, lol.
Non j'ai fait changer mon kit turbo + électrovanne de dépression 5 jours avant donc j'y suis retourner et ils m’ont dit que ct ça, je l'ai donc changer moi même.
zamaz Modérateur
Chan Curieux
Posté le: Dim 10 Mar 13 à 14:38 Sujet du message: |
Je ne sais pas si l'auteur est toujours ici mais je passe juste dire un grand merci, j'avais besoin de changer un tuyau (ref 1628WT comme vu page précédente) car la petite pièce plastique reliant le tuyau à la durite avait cassée.
Le message d'erreur est toujours la et elle est toujours en dégradée mais je viens de le faire j'espère que ça va partir d'ici quelques redémarrages.
Posté le: Dim 10 Mar 13 à 15:13 Sujet du message: |
pour ma part j'ai changé le capteur de pression différentiel, défaut toujours présent et en permanent à la valise donc impossible à effacer. Le lendemain matin au démarrage le défaut avait disparu et n'est jamais revenu donc attends un peu je pense que ça devrait partir tout seul
Chan Curieux
totem Curieux
Inscrit le: 08 Nov 2012 Messages : 14 Localisation : Bergerac
ritalien Curieux
