Alucard 307 d'Or
Inscrit le: 14 Aoû 2010 Messages : 811 Localisation : Caudry
keros 307 de Diamant
Inscrit le: 16 Juil 2009 Messages : 3174 Localisation : Brive (19)
Posté le: Mer 18 Aoû 10 à 09:45 Sujet du message: |
Je pense que tu peux pas monter cette autoradio à cause du multiplexage : tu es en VAN alors que l'autoradio est en CAN.
Alucard 307 d'Or
Posté le: Mer 18 Aoû 10 à 10:08 Sujet du message: |
mais en fait, c'est quoi ca je veux dire CAN et VAN ... c'est un peu du chinois pour moi :s
_________________ 307 CC 1.6l 16 v sport 08/2010==> 12/2011
Posté le: Mer 18 Aoû 10 à 10:14 Sujet du message: |
C'est le type d'électronique de la voiture. Grosso modo phase 1 = VAN et phase 2 = CAN.
Alucard 307 d'Or
Posté le: Mer 18 Aoû 10 à 10:54 Sujet du message: |
dommage ... je trouverai bien une soluce pour lire mes Mp3 en gardant mon Chargeur Cd ...
Posté le: Mer 18 Aoû 10 à 11:25 Sujet du message: |
Regarde le lien dans ma signature, il y a quelques idées
Edit : j'avais pas vu ta réponse dans l'autre topic ... Je te répond ici pour éviter le HS :
| Alucard a écrit : | oui keros, mais moi par exemple je veux pas mettre le Xcarlink car je veux garder mon chergeur Cd (même si apres je pourrai avoir toute les musique que je veux)
le Dension gateway, j'ai pas trouver le topic ou l'on dit qu'il est compatible avec mon Rd3
et le kit Parrot je sais pas comment il se cable
Ne m'assomme pas, je suis chui pas mecano ou électricien, donc tout ce qui est branchement et tout ... aie aie aie |
Le Gateway est compatible avec le rd3 http://www.carnlink.com/boutique/fiche_produit.cfm?ref=G1pgvan&type=46&code_lg=lg_fr&num=4&pag=2
Alucard 307 d'Or
Posté le: Mer 18 Aoû 10 à 11:43 Sujet du message: |
pour le gateway 100 oui ais et le 300m? car ce qu'il m'intérrésse surtout c'est la prise USB qui n'est a priori pas sur le gateway 100
| Citation: | Via le connecteur Quadlock situé à l'arrière du poste d'origine
Installation Plug and Play en 30 secondes.
Toutes les Citroën équipés des autoradios déclarés compatibles ci dessous.
Les autoradios équipés de la navigation RT3 CAN et RT4 sont compatibles mais sans affichage.
La nouvelle radio navigation MYWAY (équipé Bluetooth) est compatible avec le Gateway 100 et 300 Dual-CAN. Ce poste nécessite en général un télécodage ou activation du port changeur en concession PSA.
L'affichage des informations musicales sur le poste MYWAY se fait sous forme de plage et track (CD1, CD2, Track 1...etc) et non Tag-ID3. |
euh besoin de traduction ca me dit pas pour le Rd3 :s
Alucard 307 d'Or
Posté le: Mer 18 Aoû 10 à 12:04 Sujet du message: |
Ah, c'est pas moi qui t'ai lancé sur le xcarlink
En te lisant, tu voulais garder ton chargeur de cd, donc je ne te l'ai pas proposé ...
Maudit, non pas forcément disons que tu as une demande spéciale
Est-ce que tu peux me dire pourquoi tu souhaites garder ton chargeur de cd ? (c'est pour comprendre tes besoins)
Alucard 307 d'Or
Posté le: Mer 18 Aoû 10 à 12:58 Sujet du message: |
euh bah dison que c'est la première fois que je posséde un vehicule avec cette option donc je comment a mis attacher (même si en ce moment il me fait des misére), pis madame tien a certain de ses Cd qu'elle ne veux pas ecouté en Mp 3 (faut pas chercher a comprendre xD)
Enfin bon, il y a pas un moyen de garder son chargeur Cd tout en pouvant lire ses Mp3? :s
Posté le: Mer 18 Aoû 10 à 13:46 Sujet du message: |
Ah ok pour le chargeur.
Pourtant il est possible de passer des cd en mp3 mais faut maintenant arriver à l'expliquer à Madame
L'autre solution est le kit parrot. Je ne n'ai pas donc je peux pas t'aider dessus. J'ai juste résumé les avis qu'on m'a donné sur le forum. Mais il est vrai que le montage semble un peu plus compliquer que de remplacer un chargeur cd
Alucard 307 d'Or
Posté le: Mer 18 Aoû 10 à 14:00 Sujet du message: |
Regarde en fonction de tes besoins : musique, Ipod, téléphone, etc ...
A mon avis, si tu pars sur un kit parrot, tu vas avoir le chargeur de cd en surplus car tu pourras utiliser de la musique en numérique.
Petit arguments de + pour madame : si tu n'utilises plus le chargeur de cd, tu peux le revendre et faire diminué le prix d'un xcarlink ou d'un kit parrot. Il te faudra juste racheter un vide poche chez peugeot ou dans une casse.
maitre boubou Curieux
Alucard 307 d'Or
Posté le: Mer 18 Aoû 10 à 17:05 Sujet du message: |
| keros a écrit : |
Petit arguments de + pour madame : si tu n'utilises plus le chargeur de cd, tu peux le revendre et faire diminué le prix d'un xcarlink ou d'un kit parrot. Il te faudra juste racheter un vide poche chez peugeot ou dans une casse. |
encore faudrai t-il que ce foutu chargeur ce remette a fonctionné ... je vais le demonté pour voir ... pis je verrai bien ^^
Posté le: Mer 18 Aoû 10 à 19:40 Sujet du message: |
| maitre boubou a écrit : | du coup, plutot que de changer l'autoradio par un Sony ou un Pionneer et risquer de me le faire voler, le gateway 100 me parait une bonne solution.
Tu as une idée du montage et si c'est compliqué à faire, car je ne suis pas super compétent en la matière et peu patient .
Je suppose qu'il va faloir faire des trous entre la boite à gants et l'arrière de l'autoradio pour faire passer les fils ?
D'après ce que je comprend le boitier se brancherait sur la prise destinée normalement au chargeur CD, ce qui normalement de ce coté là devrait être assez simple. |
Il y a déjà un trou. va voir mon tuto de montage (il y a un lien dans mon sujet sur les MP3 en signature)
Alucard, si ton chargeur ne fonctionne plus, ce ne serait pas une bonne occasion de le remplacer par autres choses
Alucard 307 d'Or
Posté le: Mer 18 Aoû 10 à 20:00 Sujet du message: |
sans doute oui ^^
par contre si j'achéte l'usb box, il ce fixe comme le chargeur Cd ou alors faut que j'achéte un vide poche pour boucher le trou du chargeur Cd et me debrouillé pour maintenir l'usb box dans le vide poche
Posté le: Ven 27 Aoû 10 à 16:20 Sujet du message: |
Est ce que par hasard l'un d'entre voux a eu l'occasion de tester le Gateway 100 ou le Xcarlink avec une version récente d'IPOD Classic (le gros).
Le descriptif de comptabilité avec IPOD sur le site indique que la compatbilité avec l'IPOD CLASSIC serait limitée à la version 6ième génération (v1 et v2 c'est à dire 80Go et 160 Go)
Je dispose pour ma part d'un IPOD CLASSIC de la génération suivante (7ième) de 120 Go.
Dois je considérer que mon IPOD classic n'est pas compatible avec les produits DENSION (Gateway 100) et XCarlink ?
ça paraît étonnant alors que les appareils sont compatibles avec Iphone.
J'ai envoyé un mail chez CarnLink pas eu de réponse.
