jpop81 307 de Bronze
Posté le: Ven 13 Aoû 10 à 17:03 Sujet du message: Tôle isolante du silencieux sur 2.0 HDI 110 |
Suite à l'apparition d'un bruit important anormal à l'arrière sur ma 307 SW 2.0 HDI 110, je remarque un problème au niveau de l'échappement.
La pièce en tôle "gauffrée" qui se place entre le silencieux et la caisse, et qui sert à isolée celle-ci et la roue de secours de la chaleur produite par l'échappement, s'est déchirée... !
Un trou s'est formé au niveau d'un des point de fixation de cette tôle et je ne sais trop comment, ça l'a faite pendre et se déchirer.
Ce qui reste de cette pièce touche maintenant le silencieux et claque à chaque bosse.
J'ai donc 2 questions :
- Cette plaque de tôle est-elle impérative ? (même si je pense que oui, vu que Peugeot ne va pas s'amuser à en mettre par plaisir... )
- Si un de vous a accès à Service Box, peut-il me donner la ref. et le prix de cette pièce ?
Précision : 307 SW de mars 2002 2.0 HDI 110 FAP
Merci d'avance.
Sherkan Modérateur
Posté le: Ven 13 Aoû 10 à 20:53 Sujet du message: |
Ce pare-chaleur me parait indispensable vue la température qu'atteint l'échappement d'un 2.0 hdi 110, surtout quand le FAP fait son cycle (post-combustion, + de 450°C).
Peugeot appelle ça "écran thermique" sur le service box et apparemment c'est divisé en plusieurs parties. Comme je ne sais pas lequel il te faut, je te mets l'ensemble :
Les prix :
Posté le: Ven 13 Aoû 10 à 23:25 Sujet du message: |
Super Sherkan !
C'est l'écran thermique n°3 qu'il me faut sur ton schéma. Il s'est déchiré en diagonale au niveau des points de fixation 71 et la moitié environ est partie (cette tôle est très mince).
C'est sûr que si la température en sortie de ligne peut atteindre 450°C, il vaut mieux que je change cet écran si je ne veux pas que mon plancher de coffre ressemble à une table de cuisson et que ma roue de secours finisse par fondre !
Merci encore pour ces infos !
jarjarbine 307 Addicted
Inscrit le: 25 Mar 2011 Messages : 25 Localisation : Mandeure 25
Posté le: Lun 26 Sep 11 à 09:23 Sujet du message: |
bonjour
je vient de voir que ma plaque arrière est fendue en deux
bruit de casserole garantie
bon je vais la remplacer mais je doit descendre le silencieux obligatoirement ?
existe t'il un tuto pour cette opération?
Posté le: Lun 26 Sep 11 à 09:35 Sujet du message: |
il n'existe pas des tutos pour toutes les opèrations!!!,tu démontes le silencieux et tu accèdes à cette plaque isolante et voilà...
Posté le: Lun 26 Sep 11 à 10:04 Sujet du message: |
pas forcement un tuto mais une astuce ou quelques renseignements de personne a qui sa serrais arrivé..... qui puisse m'aider pour ne pas démonter pour rien!
sinon a quoi il sert le forum !!!
Posté le: Lun 26 Sep 11 à 10:08 Sujet du message: |
| jarjarbine a écrit : | pas forcement un tuto mais une astuce ou quelques renseignements de personne a qui sa serrais arrivé..... qui puisse m'aider pour ne pas démonter pour rien!
sinon a quoi il sert le forum !!! |
il faut démonter le silencieux pour accéder à l'écran thermique ,pas d'astuce ,mettre du dégrippant sur le collier et sur le tube pour le démonter!!
Posté le: Lun 26 Sep 11 à 10:11 Sujet du message: |
ok merci
peugeot307 307 d'Or
Inscrit le: 06 Déc 2008 Messages : 833 Localisation : Suisse
Posté le: Lun 26 Sep 11 à 17:33 Sujet du message: |
Je pense que si tu enlève juste les gommes et que tu le baisse le plus possible en le maintenant avec qqch hein c'est faisable?
Par ce que démonter le silencieux, si le collier est pourri il casse et t'es bon en racheter un etc...
Posté le: Lun 26 Sep 11 à 18:09 Sujet du message: |
juste les gommes =les silentblocs
sebouti 307 Addicted
Posté le: Lun 03 Oct 11 à 15:30 Sujet du message: |
Je ne sais pas si la tôle du 2.0 HDI est différente de celle du 1.6 HDI mais je viens de faire l'opération de refixer cette tôle de protection thermique la semaine dernière.
Pour ma part, les vis était passées au travers de la tôle isolante. Et la tôle pendait dans le vide, avec une petite déchirure partant du dernier point de fixation.
J'ai fait ce qu'aurais du faire les concepteurs de M. peugeot : mettre une rondelle large entre l'écrou et la tôle. C'est du bon sens mais je me démande des fois si ce n'est pas conçu pour casser ! Bref, c'est un autre sujet.
Je n'ai pas démonté le silencieux. J'ai juste dévissé les vis passées au travers, ajouté la rondelle large et revissé. L'accès n'est pas toujours simple mais cela se fait.
Je n'ai rien touché de la partie déchirée et depuis cela ne trinquaille plus du tout.
Je ne sais pas si cela t'aidera.
Bon courage
yopyop Curieux
Inscrit le: 19 Aoû 2007 Messages : 9 Localisation : Pas de Calais
