lio68 307 Hors Catégorie
Inscrit le: 21 Juin 2010 Messages : 1502 Localisation : Alsace
barjot44 307 d'Élite
Posté le: Mar 13 Juil 10 à 20:40 Sujet du message: |
regarde si ta grosse durit d admission d air turbo n est pas fendue (celle juste a droite du cache moteur) j ai eu le meme soucis et aprés changement de la durit niquel. pour le prix j en ai eu pour 23€ TTC d occaz
Popof Curieux
Inscrit le: 06 Fév 2010 Messages : 7 Localisation : Nantes
Posté le: Mar 10 Aoû 10 à 16:24 Sujet du message: |
Salut, moi aussi j'ai une perte de puissance, et ce n'ai pas arrivé du jour au lendemain.
Je voudrai savoir où se trouve cette durite???
Posté le: Mar 10 Aoû 10 à 16:34 Sujet du message: |
écoutes d après ce que j ai compris de peugeot ; il faut mettre obligatoirement la voiture sur un pont car elle se trouverait derrière le moteur.
Popof Curieux
Posté le: Mer 11 Aoû 10 à 15:22 Sujet du message: |
Ok, merci.
Je vais essayer de voir cela demain (celle qui part de l'électrovanne au doseur du turbo).
duflos Curieux
Inscrit le: 02 Jan 2011 Messages : 3 Localisation : argeles sur mer
Posté le: Dim 02 Jan 11 à 16:55 Sujet du message: |
merci pour l'explication, c'est très interessant.
moi je viens de passer chez mon garagiste qui m'a changé 3 electrovannes sur 4 car la derniere est difficile d'accés et pas utile de la changer m'a t il dit????????????????????????? avec le schéma je me doute que chacune à son importance.
la voiture, après réparation, manque tjs de peche et stabilise à 2500 tours le moteurs, je suppose dc que la vanne turbo n'a pas été changé car elle a l'air d'etre la plus difficile d'accés.
g rdv demain pour revoir le garagiste mais là j'arrive avec des éléments
encore merci, c sympa
philau14 307 Addicted
Posté le: Dim 02 Jan 11 à 22:18 Sujet du message: |
Bonsoir,essayes de te glisser sous ta voiture,enleve la protection moteur en dessous et regarde tu dois voir une fiche electrique avec un fil blanc et un fil gris a peu prés en dessous du filtre a l'huile,peut être que l'un des 2 est coupé.Ma voiture etait bridée à 2800tr et l'ordi indiqué anomalie antipollution.Alors que le fap a ete changé.En faite c'etait juste le fil gris qui etait coupé.J'ai coupé l'autre fil puis soudé 2 fils sur la fiche et relié le tout avec un domino en isolant bien le tout.Et elle refonctionne normalement.
duflos Curieux
Posté le: Dim 02 Jan 11 à 23:18 Sujet du message: |
[quote="philau14"]Bonsoir,essayes de te glisser sous ta voiture,enleve la protection moteur en dessous et regarde tu dois voir une fiche electrique avec un fil blanc et un fil gris a peu prés en dessous du filtre a l'huile,peut être que l'un des 2 est coupé.Ma voiture etait bridée à 2800tr et l'ordi indiqué anomalie antipollution.Alors que le fap a ete changé.En faite c'etait juste le fil gris qui etait coupé.J'ai coupé l'autre fil puis soudé 2 fils sur la fiche et relié le tout avec un domino en isolant bien le tout.Et elle refonctionne normalement.[/quote]
oki je vois ca demain matin mais c vrai que ca me saoule, j'ai changer le fap, filtre à gasoil, batterie, bougie et électrovanne et encore emmerdé . je peux meme pas rentrer chez moi après tant de travaux
aller merci et je te tiens au courant
bonne nuit à tous
duflos Curieux
Posté le: Lun 03 Jan 11 à 11:42 Sujet du message: |
bon l'ordi indiqué probleme débimetre d'air, il a récupéré celui de sa 307 qui a 105000 kms pour faire un essai et ca va, j'ai eu qq ratés mais bon je reste prudent
j'espère que l'affaire ne sera pas à suivre.......
En tout cas ce forum est très utile, merci à tous
je n'hésiterais à venir donner d coups de main si possible
bonne journée à tous
