osiris69 307 de Bronze
Posté le: Lun 02 Aoû 10 à 08:21 Sujet du message: Question cremailliere de direction avec du jeu |
est ce que des personnes ont deja eu le probleme de jeu dans la cremailliere si oui quels sont les syptomes?merci par avance
Posté le: Ven 06 Aoû 10 à 08:47 Sujet du message: |
Personnes pour m'aider?snif..
tyler92 307 de Diamant
Posté le: Ven 06 Aoû 10 à 09:02 Sujet du message: |
du jeu dans la direction ! tu bouge ton volant et tes roues ne bougent pas.
Posté le: Ven 06 Aoû 10 à 10:57 Sujet du message: |
Non je n'ai pas ce phenomene par contre j'airemarqué que ma direction est tres floue elle n'est pas précise et elle est joueuse comme si les pneus etaient surgonflés alors qu'ils sont bon.
Posté le: Ven 06 Aoû 10 à 11:14 Sujet du message: |
Je dirais plutot pb de parra!
Posté le: Ven 06 Aoû 10 à 11:20 Sujet du message: |
Le para a ete fais
Posté le: Ven 06 Aoû 10 à 11:39 Sujet du message: |
bien fait ?
Posté le: Ven 06 Aoû 10 à 12:00 Sujet du message: |
Et bien je pense que oui cela a ete fais chez un garagiste peugeot donc je pense quand meme qu'il a ete fais correctement...
Posté le: Dim 15 Aoû 10 à 21:08 Sujet du message: |
en tous cas de retour de vacance j ai toujours des vibrations importantes a partir de 110km/h malgré le passage par une equilibreuse hunter qui soit diant fais un tres bon equilibrage....Mes pneus etaient marqués apres le montage sur la jante et ils n'ont pas bougés...
Je sais plus quoi faire....
timon77 307 d'Argent
Posté le: Lun 16 Aoû 10 à 12:44 Sujet du message: |
tu as acheté ta voiture d'occaz ? ca fait longtemps que tu as ce problème ?
Posté le: Lun 16 Aoû 10 à 12:47 Sujet du message: |
Oui d'oocase et c est depuis que j ai la voiture que j ai ce probleme le soucis c est que je l ai achete a un membre de ma famille qui n avait jamais remarqué le probleme
Posté le: Lun 16 Aoû 10 à 12:54 Sujet du message: |
et tu sais si la voiture s'est prise un coup ou quelque chose ? accident ? si elle n'a jamais eu de coup de trottoir conséquent faut remettre en cause le diagnostique, une crémaillère ne lache pas comme ca, normalement on ne change pas cette pièce!! ca se trouve c'est tes rotules ou triangles qui sont fatigués. Elle a combien de km ta 307 ?
Posté le: Lun 16 Aoû 10 à 12:56 Sujet du message: |
Elle a 100000km et n'a pas reçu de coup ni de ma part ni de celui de l ancien proprio on m a tous verifié le train avant sans resultat
Ca peut être les amortisseus aussi j'y pense!
Posté le: Lun 16 Aoû 10 à 13:03 Sujet du message: |
Ce qui m'etaonne aussi c est que mes vibrations ne sont pas regulieres des moments ca va beaucoup vibrer et des fois rien du tous et quand j ai explique cela au garagiste il m a dit que c etait normal car par moment les roues prennent le dessus sur le jeu de la cremailliere et par moment c est la cremailliere qui ce met a vibrer et cela remonte dans le volant.Au debut je pensais vraiment au probleme frequent de mauvais equilibrage sur les 307 mais je l ai fais faire a 5 endroits differents et en dernier avec la fameuse machine hunter qui ferai un equilibrage top cela a legerement ameliorer le probleme mais sans plus alors que je suis equipé en 16 pouces avec pneus michelin neufs.
fdonze 307 de Bronze
Posté le: Mar 17 Aoû 10 à 20:49 Sujet du message: |
as tu controlé le jeu dans les rotules de direction ainsi que dans les biellettes de direction ?
Perso, je viens de refaire les trains roulants de ma 307 (180000km) a neuf
- Roulements
- rotules de pivots
- rotules de direction
- biellettes de direction
- Silentbloc de bras
- les 3 silentbloc moteur/boites
- disques et plaquettes.
les 2 biellettes de direction avaient du jeu ...
_________________ 3008 GT Hdi 180 25000km, 308 GT Hdi 180 100000km, 208 Gti 50000km, RCZ Hdi (Reprog 200cv) 107000km, 207 Feline Hdi 112, 207 Pack Sport 1,6l 110cv, 307 XSI Hdi 136 (reprog 170cv) 470000 km, 807 HDI 2.0 136 (293000 km) L'intrus : Porsche 991 4S PDK
Posté le: Mer 18 Aoû 10 à 07:23 Sujet du message: |
D' après le mécano cela viens de la crémaillère par contre je crois que certaines pièces sont vendu sur la crémaillère non?
Posté le: Sam 04 Sep 10 à 12:32 Sujet du message: |
Alors un petit up je viens de recuperer ma 307 avec la cremailliere changée et toujours les memes vibrations j en peux plus....
Posté le: Sam 04 Sep 10 à 13:42 Sujet du message: |
J'aurais changé rotules et biellettes de direction avant la crémaillère.
Il y a 20 ans sur une 405, j'ai eu un problème de vibrations.
On a mis du temps a trouver la cause a ce phénomène, c'était un cardan...
sab 307 d'Or
Posté le: Sam 04 Sep 10 à 21:16 Sujet du message: |
J y vais des lundi. Par contre je comprend pas ce qu elle peut avoir car je pense pas a un pb d' équilibrage vu qu il a été fais 3 fois. Que pensez vous de faire resserrer la direction?
sab 307 d'Or
Posté le: Sam 04 Sep 10 à 21:24 Sujet du message: |
| osiris69 a écrit : | | J y vais des lundi. Par contre je comprend pas ce qu elle peut avoir car je pense pas a un pb d' équilibrage vu qu il a été fais 3 fois. Que pensez vous de faire resserrer la direction? |
J'espère qu'il a vérifié la direction dans son ensemble et donc le serrage suite à l'échange de la crémaillère. Sinon c'est une truffe ton mécano et dans ce cas je ne saurais que te conseiller d'aller voir ailleurs.
Posté le: Dim 05 Sep 10 à 09:12 Sujet du message: |
Il m'a changé la cremailliere car je lui avais dis que j avais un probleme de vibration du volant et un peu de la caisse a partir de 110km/h.
fofe 307 Addicted
Inscrit le: 04 Déc 2009 Messages : 57 Localisation : nantes
Posté le: Dim 05 Sep 10 à 12:26 Sujet du message: |
Ce sont juste les roues AV qui ont été rééquilibrées ou alors les 4 roues?
Des vibrations à haute vitesse provenant d'un mauvais équilibrage des roues AR peuvent aussi se propager au volant.
Posté le: Dim 05 Sep 10 à 13:50 Sujet du message: |
Les 4 roues ont été rééquilibre et dernièrement sur la fameuse machine Hunter
Posté le: Mer 08 Sep 10 à 17:40 Sujet du message: |
et ton mécano il en dit quoi de t'avoir fait payer une crémailliere pour rien ?
ca coute pas 50€ cette piece! si son diagnostique est mauvais, tu es en droit de demander réparation!
il t'a changé les rotules ? triangles ? ou pas ? il a controlé les amortisseurs ?
t'as pas une jante avec un coup ou autre ? si une jante est voilée tu peux avoir des tremblements...
Il a vérifié les serrages de la colonne de direction ?
tu peux pas t'en tirer avec une facture de 1000€, enfin j'en connais pas le montant mais on doit pas etre loin; et ne rien dire si le probleme persiste! si le changement de la crémailliere n'a rien fait, exiges au pire qu'il reprenne sa piece et qu'il te remonte l'ancienne en te remboursant! c'est lui le garagiste, il peut pas se tromper c'est trop facile pour une telle somme!
Posté le: Mer 08 Sep 10 à 21:12 Sujet du message: |
Ben oui écoutes ne laisses pas tomber, saoule le jysqu a ce qu'il trouve une solution. Tu lemmenes avec toi faire un essai et tu lui faits constater les vibrations. A ce prix la il n'a pas le droit de dire qu'il ne sait plus quoi faire.
C'est a lui de tout tester, demandeS lui de faire un test en changeant les roues avec un autre véhicule a lui pour voir si ça vibre encore. Il ne faut pas exclure les pneus non plus on ne sait jamais!
Ne baisses pas les bras et sil sait pas dit lui de faire ce qu'il veut, de voir avec un confrère sil faut mais tu dois la recuperer nickel sinon le changement de la crémaillère n'est pas justifié et pour moi ça c'est de la vente forcée a toi pauvre client qui n'y connait rien en la matière c'est abusé! C'est lui le pro, j'espère qu'il ne va pas te faire payer encore les recherches la??
Posté le: Mer 08 Sep 10 à 21:28 Sujet du message: |
je suis et encore de lire tout ça
