Peugeot 307 - Voir le sujet - Boitier Gateway 300 CAN + Iphone - Forum Peugeot 307 - 307CC - 307SW
chris.tof
MessagePosté le: Jeu 27 Aoû 09 à 12:22    Sujet du message: Boitier Gateway 300 CAN + Iphone Répondre en citant
Bonjour alors comme je l'avais annoncé un plus tôt dans mes postes j'ai abandonné l'idée de l'autoradio double DIN, et j'ai opté pour un boitier XCarlinK Dension Gateway 300 PEUGEOT Dual CAN+Dock Iphone, j'en ai donc profité pour renouveler mon forfait telephone mobile en prennant un IPhone.
Je conserve donc mon autoradio d'origine RD4, avec commande au volant et afficheur déporte.
Vous trouverez le lien ici pour plus de détails techniques:
http://www.carnlink.com/boutique/fiche_produit.cfm?ref=G3PGDC&type=39&code_lg=lg_fr&num=4&pag=5
Lorsque vous retirez me cache plastique en dessous de l'autoradio vous avec largement la place de caser le boitier.
il y a une place impressionnante la dessous, meme assez pour y glisser un carte mère au format ITX, pour les bidouilleurs mais je verrai plus tard:)
Tout s'intègre parfaitement sans que rien ne se voit, vous pouvez meme faire passer la rallonge USB sur le coté du reglage climatisation pour le faire ressortir en dessous du cendrier:
j'en profite pour demander a quoi sert cette broche verte au fond?
voila le résultat:
Je posterai les photos du dock plus tard, la piscine m'attend!!!
denis25
MessagePosté le: Jeu 27 Aoû 09 à 12:33    Sujet du message: Répondre en citant
La broche verte, c'est la prise diagnostic !
chris.tof
MessagePosté le: Jeu 27 Aoû 09 à 14:59    Sujet du message: Répondre en citant
merci man:)
seb66playa
MessagePosté le: Ven 28 Aoû 09 à 18:35    Sujet du message: Répondre en citant
Tu gères ton iphone par les commandes au volant et les titres s'affichent sur l'écran de l'odb ???
chris.tof
MessagePosté le: Lun 31 Aoû 09 à 10:32    Sujet du message: Répondre en citant
Je gère bien l'iphone avec les commandes au volants, piste précedante - suivante, néanmoins le titre ne s'affiche par sur l'odb. par conte en utilisant un disque USB ou clé USB, j'ai bien les titres sur l'ODB
Keldril
MessagePosté le: Ven 02 Oct 09 à 12:56    Sujet du message: Répondre en citant
Je met juste un petit message pour remercier chris.tof car j'ai acheter un boitier gateway 100 et j'ai pu l'installer en 30 min chrono sans problème grâce a ce post.
D'ailleurs l'attache sur la ventilation est pratique pour refroidir l'iphone lorsqu'on utilise en GPS.
J'ai juste une petite incompréhension :
Quand j'utilise le bouton pour changer les écran de mon odb, toutes les 3 fois que j'appuie il me met un écran avec "1. uipod" ou encore autre chose. c'est un peu chiant et je voulait savoir si je ne pouvait pas empêcher ça?
Je vais mettre des photo dès que possible, si quelqu'un peut m'aider.
Merci d'avance.
XINOX
MessagePosté le: Jeu 25 Mar 10 à 23:08    Sujet du message: Répondre en citant
bonjour keldril,
as tu trouvé une solution au désagrément que tu décris?
j'en suis moi aussi victime.
merci d'avance
Keldril
MessagePosté le: Mer 31 Mar 10 à 20:23    Sujet du message: Répondre en citant
Non je n'ai trouvé aucune solution a cela. Le fait que le boitié simule un chargeur CD, fait apparaitre dans l'odb la possibilité de changer de cd.
Donc il faut s'y faire.
chris.tof
MessagePosté le: Dim 25 Juil 10 à 21:01    Sujet du message: Répondre en citant
je n'ai pas ce problème sur ma 307, j'ai juste ecris CD piste 1/99 et quand j'apuie encore une fois ipod UI mais c pas tres genant
