Peugeot 307 - Voir le sujet - Installation finie : Merci eric et régis pour l'aide apport; - Forum Peugeot 307 - 307CC - 307SW
Quicksilver01
MessagePosté le: Sam 05 Aoû 06 à 17:55    Sujet du message: Répondre en citant
Avancement des choses :
cable RCA passé : OK
Cable d'alim : Passage moteur habitacle : en cours
Branchement ampli et caisson : en cours
Les photos :
djkortex
MessagePosté le: Sam 05 Aoû 06 à 19:18    Sujet du message: Répondre en citant
Ca commence à prendre forme... Yeah ! Cool !!
Fais nous ça bien !... Monsieur VERT ...
Quicksilver01
MessagePosté le: Sam 05 Aoû 06 à 19:19    Sujet du message: Répondre en citant
Héhé merci seb Hiiiiii :)
SebastienC
MessagePosté le: Sam 05 Aoû 06 à 20:01    Sujet du message: Répondre en citant
Il se demonte comment l autoradio peugeot ? , car j ai un kenwood
KDC-W5031 que j avais dans ma 206 que je souhaite remonter .
Faut t il comme dans la 206 un adapteteur pour mettre ton poste ?
Merci .
Quicksilver01
MessagePosté le: Sam 05 Aoû 06 à 20:05    Sujet du message: Répondre en citant
Salut, pour démonté l'autoradio d'origine je suis allé chez peugeot ils me l'ont démonté gratuitement Hiiiiii :)
Pour l'installation j'ai juste brancher la connectique de l'autoradio en inversens jaune et rouge Hiiiiii :)
Edité par Quicksilver01 le Sam 05 Aoû 06 à 20:09
SebastienC
MessagePosté le: Sam 05 Aoû 06 à 20:07    Sujet du message: Répondre en citant
En parlant d adaptateur je parlais d une entretoise entre le poste et le logement ou il se met , un truc en plastique que j avais acheté 8 euros chez feu vert Hiiiiii :)
Quicksilver01
MessagePosté le: Sam 05 Aoû 06 à 20:10    Sujet du message: Répondre en citant
Pourquoi une entretoise?
SebastienC
MessagePosté le: Sam 05 Aoû 06 à 20:12    Sujet du message: Répondre en citant
il en fallait une sur la 206 pour mettre l autoradio , peut etre que l autoradio d origine etait plus gros , je sais pas , je sais juste que j ai du en mettre une .
Quicksilver01
MessagePosté le: Sam 05 Aoû 06 à 20:13    Sujet du message: Répondre en citant
Moi j'ai mis le contour metallique fourni avec l'autoradio alpine et c'est bon Hiiiiii :)
SebastienC
MessagePosté le: Sam 05 Aoû 06 à 20:17    Sujet du message: Répondre en citant
je vais voir ça , merci pour tes reponses :)je voudrais remettre mon kenwood il marchait tres bien dans ma 206 Hiiiiii :)
Quicksilver01
MessagePosté le: Sam 05 Aoû 06 à 20:21    Sujet du message: Répondre en citant
Ben c'est clair que c'est mieux que l'origine Hiiiiii :)
Quicksilver01
MessagePosté le: Dim 06 Aoû 06 à 20:05    Sujet du message: Répondre en citant
Installation finie Cool
Je tient à remercier eric et régis qui m'ont apporté une aide précieuse et régis qui ma apporté juste ce qu'il me fallait pour bien faire fonctionner le tout Hiiiiii :)
Sans lui je n'aurais pas pu finir l'installation aujourd hui Cool
Edité par Quicksilver01 le Dim 06 Aoû 06 à 21:54
ArKaNuM
MessagePosté le: Dim 06 Aoû 06 à 21:14    Sujet du message: Répondre en citant
Superbe ton installe Daniel et tu m'étonnes que cela doit pulsé ! Ca change radical du RD3 d'origine !!! Par contre je pourrai même plus tester mon RD3 avec le tiens maintenant...... je suis tout triste...... Sad Crying or Very sad Crying or Very sad Laughing Cool
307 Cuivré Goa look XSi
Quicksilver01
MessagePosté le: Dim 06 Aoû 06 à 21:20    Sujet du message: Répondre en citant
mdr!!!
djkortex
MessagePosté le: Dim 06 Aoû 06 à 23:20    Sujet du message: Répondre en citant
Yeah ! Cool !!
Mais... Bah oui, il y a toujours un "mais" Super content :D, tu comptes fixer l'ampli et cacher les câbles j'espère ? Rolling Eyes
Quicksilver01
MessagePosté le: Lun 07 Aoû 06 à 11:47    Sujet du message: Répondre en citant
Ben c'est possible Hiiiiii :) l'ampli a mettre a l'arrière du caisson mais faut percer et j'ai pas trop envie, la sa donne bien, mon coffre je m'en sert pas bcp donc bon ... Razz
clerk
MessagePosté le: Lun 07 Aoû 06 à 13:05    Sujet du message: Répondre en citant
un ampli ca se fourre pas dans l'endroit le moins aéré et ventiler de ton coffre (donc entre ton caison et la banquette) a part si tu veux que ton ampli chauffe au maximum(ce qui entraine mise en sécurité rapide).
Ensuite, un ampli ca se fixe, que tu le veuille ou non, s'il se trimballe dans ton coffre, un beau jour l'alim va se virer, faire un court circuit qqpart dans ta voiture et faire un beau feu de camp dans ton coffre.
Pour finir, j'espere que tu as gainé ton cablé d'alim dans le compartiment moteur Wink
Citation:
non on dit ca doit faire boum c'est tout Hiiiiii :)
SebastienC
MessagePosté le: Lun 07 Aoû 06 à 17:43    Sujet du message: Répondre en citant
Voila mon Kenwood est instalé , sans l aide de peugeot , pour enlever le rd3 c tres simple ( enfin un ami mecano citroen ma dit comment faire )
Tu prend deux clous , tu les rentre de 3 cm dans les trous et tu tire , pareil pour l autre coté Hiiiiii :)
je fais des tof de mon kenwood des que j ai du temps Hiiiiii :)
Quicksilver01
MessagePosté le: Lun 07 Aoû 06 à 18:55    Sujet du message: Répondre en citant
Non il est très bien la ou il est Laughing
Tu peu demande a scarabé mon montage du cable Super content :D
Comment sa gainé? j'a pas gainé j'ai bien mis sous les cache et j'ai siliconé encore Clin d'oeil ;)
Citation:
Oui sa fait boom Laughing
clerk
MessagePosté le: Lun 07 Aoû 06 à 18:59    Sujet du message: Répondre en citant
gainer = mettre une gaine autour du cable pour éviter les aggressions exterieurs comme un bout de taule ou de plastique qui viendrait user ton cable a la longue Arrow si tu as passé ton cable par le trou vers l'essui glace, ton cable passe vers la base de l'essui glace qui est souvent en mouvement Arrow frottement contre le cable Arrow chpiouf
je te conseille une gaine annellée fendue, c'est simple a mettre, pas cher et solide
Quicksilver01
MessagePosté le: Lun 07 Aoû 06 à 20:43    Sujet du message: Répondre en citant
Ben justement , on a mis le cable bien a coté du moteur pour éviter ces frottements, on y a penser Clin d'oeil ;)
Quicksilver01
MessagePosté le: Jeu 10 Aoû 06 à 18:15    Sujet du message: Répondre en citant
Alors clerk le spécialiste, dit moi comment reglé ceci au mieux Hiiiiii :)
Tu peu mettre des points dessus Cool
pti scarabe
MessagePosté le: Ven 11 Aoû 06 à 01:06    Sujet du message: Répondre en citant
salut ma poule
Coucou (c'est nous ?)
alors tu profite bien de ton nouveau jouet Question
c'est ce que je pensais CLERK quand j'ais regardé ou on avais fait passé le cable
on est pas si nul que sa Laughing
Quicksilver01
MessagePosté le: Ven 11 Aoû 06 à 11:15    Sujet du message: Répondre en citant
Je m'amuse trop trop bien avec, c'est du bonheur total !!!
clerk
MessagePosté le: Sam 12 Aoû 06 à 19:01    Sujet du message: Répondre en citant
normalement un sub doit se couper le plus bas possible ( la frappe seche de la techno par exemple, c'est pas le sub qui est censé la faire). Le pb c'est que toi tes HPs peuvent pas vraiment la faire non plus donc :
tu coupe ton sub en LP a 80Hz environ... si ca te convient pas tu monte un peu mais pas a 200Hz non plus.
pis bah le gain (level) a la moitié ca devrait etre suffisant
Quicksilver01
MessagePosté le: Sam 12 Aoû 06 à 19:09    Sujet du message: Répondre en citant
Lu clerk, tu arle des loh pass et high pass pour la découpe?
Sinon le level il est à la moitié, je l'ai mis d'origine comme sa, a 0.3V sa donne rien et a 8V sa donne trop, et c'est le bass boost que j'avais mis trop a fond.
Mais la c'est plutot bien reglé Clin d'oeil ;)
Quicksilver01
MessagePosté le: Jeu 17 Aoû 06 à 19:25    Sujet du message: Répondre en citant
carlino 307
MessagePosté le: Ven 18 Aoû 06 à 23:57    Sujet du message: Répondre en citant
fixe moi vite cet ampli stp et ce caisson
avant d avoir des soucis
Page 2 sur 2
