Peugeot 307 - Voir le sujet - réglage ralenti - Forum Peugeot 307 - 307CC - 307SW
réglage ralenti
dAs
MessagePosté le: Sam 05 Aoû 06 à 16:11    Sujet du message: réglage ralenti Répondre en citant
Bonjour tout le monde j'aimerais savoir ou se trouve la vis de ralenti sur une 2l hdi 110. Mon moteur broute à l'arret je suppose que celà vienne du ralenti. Rolling Eyes
Twisted Evil 307 Xsi 2.0l hdi 110cv noir 3p Twisted Evil GPS Garmin c310 ; Alpine CDA9812RB, KE FOCAL Polyglass 165 V2S + enceintes coax Pioneer TS-A6901 pour un renfort des basses
leyo
MessagePosté le: Sam 05 Aoû 06 à 17:06    Sujet du message: Re: réglage ralenti Répondre en citant
Rolling Eyes Le ralenti ne peut pas se regler s'est fini cette époque!!!!
si ton moteur broute dans un premier temps controle ton circuit de carburant voir si tu n'a pas de fuite ou une prise d'air!! controle ton filtre a gazole !! est 'il propre? combien de kilomètre a t'elle?
Aurevoir ..... Clin d'oeil ;)
MessagePosté le: Sam 05 Aoû 06 à 17:34    Sujet du message: Répondre en citant
Moi c'est le contraire, j'ai la voiture qui ce met a rouler toute seul quand met rapport sont enclenché et que je lache progrésivement l'embreyage et le ralenti est a 850 tr/min au lieu de 700
sab
MessagePosté le: Sam 05 Aoû 06 à 19:06    Sujet du message: Répondre en citant
Rien d'anormal pour un diése-moute Le pec. Super content :D
dAs
MessagePosté le: Sam 05 Aoû 06 à 19:44    Sujet du message: Répondre en citant
HS le PEC, c'est normal que ta voiture avance...
Pour répondre à la question la voiture a 73000km, la vidange a été faite il y'a moins de 10000km, j'ai pas vérifier le filtre gazoil. Vm changé il y'a 2mois. Wink
MessagePosté le: Dim 06 Aoû 06 à 00:35    Sujet du message: Répondre en citant
Ha bon ben faudrai que quelqu'un m'explique (en mp si vous voulez)
dAs
MessagePosté le: Dim 06 Aoû 06 à 01:48    Sujet du message: Répondre en citant
ton soit disant phénomène "le pec" se produit aussi bien sur les diésel que sur les essence, mais ça se provoque beaucoup plus facilement (c'est plus souple) sur les diésel. Pourquoi comment? j'en sais rien attendons l'avis d'un pro de la mécanique, méthode conseillée dans les bouchons car pas d'accélérations brusques.
MessagePosté le: Dim 06 Aoû 06 à 03:28    Sujet du message: Répondre en citant
bien curieux de savoir parceque ca peut etre dangeureux, la derniere fois j'ai failli rentrer dans quelqu'un, ca me le fait et j'arrive a atteindre les 40 km/h
dAs
MessagePosté le: Dim 06 Aoû 06 à 13:02    Sujet du message: Répondre en citant
cf =>forum-auto.com
"Le point de patinage n'est pas un équipement, c'est une notion physique
Quand tu embrayes, c'est le moment (la position de la pédale d'embrayage) où les disques de l'embrayage entrent en contact : tu commences à avancer, mais le moteur tourne plus vite que l'arbre de sortie : l'embrayage patine.
Il est nécessaire de faire patiner l'embrayage sur la 1ere ou la marche arrière, sans quoi soit tu cales, soit la voiture fait un bond (il suffit pour s'en rendre compte de mettre la premiere et relacher brusquement l'embrayage).
Bref pour les demis tours à l'autoécole en général ils disent de pas utiliser l'accelerateur, en fait c'est le régime de ralenti du moteur qui va faire avancer la voiture lorsque l'embrayage patine. Comme au ralenti le moteur ne donne que très peu de puissance, il est nécessaire de rester le longtps au niveau de la zone de patinage, car l'arbre de sortie met plus de temps à atteindre la meme vitesse que le moteur, si tu passes la zone de patinage trop tot tu cales. De plus, les manoeuvres se font lentement, et comme le moteur tourne a vitesse constante, l'embrayage joue alors le role de variateur, lui seul peut servir à réguler la vitesse, d'où la nécessité de se situer dans la zone de patinage (car au-dela de la zone de patinage, l'arbre de sortie et le moteur tournent à la vitesse imposée par le moteur).
En outre, sur les diesels qui sont bien plus coupleux que les essences au ralenti, on peut faire les manoeuvres à l'embrayage uniquement.
Mais après, si tu roules avec une essence c'est différent, il est moins coupleux, donc les manoeuvres à l'embrayage sont plus délicates car plus lentes, il faut donner un filet de gaz pour avoir plus de puissance. Donc si jamais t'es entrain d'apprendre a conduire, je te conseille deja de prendre l'habitude de manoeuvrer en donnant un peu de gaz, dès que tu seras suffisament à l'aise."
MaX94
MessagePosté le: Dim 06 Aoû 06 à 15:00    Sujet du message: Répondre en citant
moi avec les bouchons que je me tape a paris je suis un as de ca Laughing
mais parais que c'est pas bien pour l'embrayage car il chauffe quand tu fait ca
adol
MessagePosté le: Lun 07 Aoû 06 à 09:51    Sujet du message: Re: réglage ralenti Répondre en citant
Ben en fait, les causes peuvent être multiples Hiiiiii :)
- En premier lieu, ça peut être les bougies de préchauf' qui commencent à faiblir.
- En suite, il peut y avoir un problème au niveau de l'injection (que ce soit au niveau de l'air ou du carrburant).
- Aussi, ça peut également être la Vanne EGR.
- Enfin, ça peut être un problème de calculateur.
As tu d'autres symptome ? Comme de la fumée (et de quelle couleur), des pertes de puissance, etc ?
Moi sur mon ancienne voiture, j'avais tendance à tendre un peu plus le cable de l'accélérateur. Ca corrigait le problème temporairement...
Mais le mieux est je pense de passer voir ton garage pour qu'il jette un oeil..
307 1.6 16v XT Premium 2002
MessagePosté le: Lun 07 Aoû 06 à 19:43    Sujet du message: Répondre en citant
On ne peut plus tendre les cable d'accelerateur, il sont électrique, c'est ce que j'avait fait sur la mégane a mon pere que le cable ce barrait
