Peugeot 307 - Voir le sujet - Besoin d'un avis avant achat ^^ - Forum Peugeot 307 - 307CC - 307SW
juliendu95
MessagePosté le: Ven 09 Juil 10 à 16:19    Sujet du message: Besoin d'un avis avant achat ^^ Répondre en citant
Salut tout le monde =)
Je suis un petit nouveau dans le car-audio et je suis en train de refaire l'installation de ma 307 !
J'ai déjà acheté 4 enceintes Focal (installée depuis 3 semaines et c'est nikel !) et maintenant j'aimerais ajouter un peu plus de basse. J'avais tout d'abord pensé à acheter un caisson/ampli, puis je me suis dis que ça prenait trop de place ...
Alors j'ai regardé ce que je pourrais faire si je plaçais un sub dans ma roue de secoure ^^
Maintenant, j'aurais simplement besoin de votre avis concernant l'ampli et le subwoofer que je souhaiterai acheter :
- Subwoofer FOCAL 25A1 - 200 Watt RMS
- Ampli Focal Solid2 (conseillé par le vendeur pour mettre uniquement le Sub dessus)
Or, je trouve qu'il y a trop de voie sur le Solid2 pour mettre uniquement un sub, le Solid1 me paraît plus judicieux ?
Qu'en pensez-vous ?
Merci d'avance,
Julien.
idioteque13
MessagePosté le: Dim 11 Juil 10 à 21:54    Sujet du message: Répondre en citant
Dans ma 306 j'avais un 25A1 avec le Solid 1 ca marchait trop bien !
Je te conseillerai de prendre le Solid 1
juliendu95
MessagePosté le: Mer 14 Juil 10 à 14:02    Sujet du message: Répondre en citant
Merci pour ton avis =) le seul avis... ^^
Aussi, où metteriez-vous l'ampli pour qu'il ne soit pas trop visible ou surtout peu encombrant ? J'aurais pensé le fixer sur le dos de la banquette arrière dans le coffre.
Merci =)
MessagePosté le: Mer 14 Juil 10 à 14:10    Sujet du message: Répondre en citant
Merci =)
Bienvenue Julien Super content :D
tu a ta réponse Wink
juliendu95
MessagePosté le: Mer 14 Juil 10 à 14:15    Sujet du message: Répondre en citant
Merci à twa =)
D'accord, mais dans ce cas un problème persiste ... Comment passer ma plaque à l'intérieur de la banquette afin de permettre la fixation de l'ampli ?
Je n'ai pas vu de fermeture ni autre passage ... =( je ne vais quand même pas faire une entaille au cuteur ?
Merki =)
MessagePosté le: Mer 14 Juil 10 à 14:22    Sujet du message: Répondre en citant
tu n'a pas a passé de plaque tu le fixe directement a la tole du siege avec des vis autoperforeuse Wink
juliendu95
MessagePosté le: Mer 14 Juil 10 à 14:33    Sujet du message: Répondre en citant
Ok ok ^^ j'avais pas penser à ça !
Juste une dernière petite question pendant que tu es là, comment et où à tu fais passer tes câbles pour relier l'ampli ? (vers batteries et autoradio)
Est-ce qu'il faut un module particulier pour éteindre l'ampli quand l'autoradio est éteint ? Si oui, où le placer ?
Encore merci pour tes réponses =)
MessagePosté le: Mer 14 Juil 10 à 14:37    Sujet du message: Répondre en citant
Alors pour le passage du cable ampli de la batterie au coffre regarde ici Arrow http://www.forum307.com/viewtopic.php?t=2436
et pour le cable rca regarde ici Arrow http://www.forum307.com/passage-cable-rca-peugeot307.php
moi perso le cable rca je l'ai fait passé au niveau des pieds passager en suivant le circuit de cables jusqu'au coffre Wink
juliendu95
MessagePosté le: Mer 14 Juil 10 à 14:58    Sujet du message: Répondre en citant
Ca marche =)
Merci de ton aide!
Comme on dit : Yapluka ! =)
Bonne soirée!
MessagePosté le: Mer 14 Juil 10 à 15:13    Sujet du message: Répondre en citant
derien Wink
