Peugeot 307 - Voir le sujet - Alarme - Forum Peugeot 307 - 307CC - 307SW
Alarme
spyde
MessagePosté le: Jeu 01 Juil 10 à 07:58    Sujet du message: Alarme Répondre en citant
bonjour a tous j'ai l'occasion de pouvoir récupérer une alarme sur une 307 sw accidenté je voulais savoir si je peu la remonter sur la mienne merci
higgins91
MessagePosté le: Jeu 01 Juil 10 à 17:18    Sujet du message: Répondre en citant
salut, point à vérifier si T5 ou T6 (VAN ou CAN) sinon y'a pas de problèmes.
spyde
MessagePosté le: Ven 02 Juil 10 à 07:20    Sujet du message: Répondre en citant
salut merci pour ta réponse ses une 307 van comme la mienne
Seeeeb
MessagePosté le: Ven 02 Juil 10 à 08:40    Sujet du message: Répondre en citant
Tant qu'à faire, si la sw est accidentée, vérifie quand même que l'alarme marche toujours (sirène et centrale) Laughing
spyde
MessagePosté le: Ven 02 Juil 10 à 09:00    Sujet du message: Répondre en citant
ben j'avais déjà regarder vite fait mais elle a pas taper coter alarme ses coter droit qu'elle a le plus taper
higgins91
MessagePosté le: Sam 03 Juil 10 à 13:10    Sujet du message: Répondre en citant
par contre as-tu la liste de toutes les pièces à récupérer ?
spyde
MessagePosté le: Dim 04 Juil 10 à 15:26    Sujet du message: Répondre en citant
ben j'ai regarder dans le dossier tutoriaux il y a un mode d'emplois est dessus il y a tt les pièce donc je pence que ses les même que ce d'origine a confirmer merci car la je les démonter mais si il y en manque je peu y retourner demain aller les rechercher
spyde
MessagePosté le: Lun 05 Juil 10 à 09:29    Sujet du message: Répondre en citant
par contre j'ai remarquer que les branchements n 'été pas les même que ce des alarmes de seconde montés celle la elle ce branche sur les différents connexion du bsi je vous prendrez une photo de l'ensemble
higgins91
MessagePosté le: Mar 06 Juil 10 à 07:42    Sujet du message: Répondre en citant
c'est normal, si c'est une alarme d'origine, elle est faite pour s'interconnecter parfaitement avec la voiture, et les différents boitiers électronique sont conçu d'origine pour recevoir les options.
Les alarmes de seconde monte sont un peu plus "universelles" et récupèrent les infos à d'autres endroits.
spyde
MessagePosté le: Mar 06 Juil 10 à 08:22    Sujet du message: Répondre en citant
merci de ta réponse
par contre si quelqu'un équiper d'une alarme d'origine pouvais regarder sur la grosse broche vert du bsi ou se branche une cosse ses enfaite 2 fil un beige et un bleu qui ce réunisse en une cosse est me dire dans qu'elle emplacement il va car en démontant ce fils j'ai oublier de repérait son emplacement merci
j'espère que mon message sera compréhensible
spyde
MessagePosté le: Mar 13 Juil 10 à 09:25    Sujet du message: Répondre en citant
personne ne peut m'aider sur cette fameuse cosse
SelfEsteem
MessagePosté le: Mar 13 Juil 10 à 10:09    Sujet du message: Répondre en citant
Désolé, moi j'ai une CAN...
Tu as le module anti-soulèvement avec?
spyde
MessagePosté le: Mar 13 Juil 10 à 11:31    Sujet du message: Répondre en citant
non il est pas avec
SPITIRE13
MessagePosté le: Ven 16 Juil 10 à 22:27    Sujet du message: Répondre en citant
Si cela peut aider
http://spitire13.free.fr/AL307VAN/9671_6N_VAN.pdf
CDT
spyde
MessagePosté le: Sam 17 Juil 10 à 10:45    Sujet du message: Répondre en citant
merci je vais regarder sa de suite
spyde
MessagePosté le: Ven 27 Aoû 10 à 11:24    Sujet du message: Répondre en citant
bonjour a tous j'ai toujours un problème avec mon alarme j'ai remarquer que les fils que j'ai débrancher sur le bsi de la 307 sw accidenter ne peut pas ce monter sur la mienne car tous les connecteurs pour brancher l'alarme sont déjà pris par mon faisceau es ce qu'elle serait déjà pré-câbler merci
higgins91
MessagePosté le: Dim 29 Aoû 10 à 21:03    Sujet du message: Répondre en citant
suivant les 307 il y a pas mal de précablage regarde au niveau du montant de pare brise si tu as des prises pour les capteurs ultrason. ça te donnera une piste
spyde
MessagePosté le: Lun 30 Aoû 10 à 07:52    Sujet du message: Répondre en citant
non il n'y avait pas de prise ses moi qui est installer les capteurs
