platoner Curieux
Inscrit le: 29 Juin 2010 Messages : 8 Localisation : marseill
platoner Curieux
Posté le: Mar 29 Juin 10 à 19:06 Sujet du message: |
bon voila le resultat :
un fusible a laché cause mauvais calibrage , inadmissible car le fusible n'est paspris en charge alors que la cause est un mauvais calibrage dudit fusible. En d'autres termes il y avais un fusible 10A au lieu d'un 15A mais comme le stipule le contrat les fusibles ne sont pas pris en charge ... cherchez l'erreur ... merci pijo !!!
Bref j'ai demandé un geste commercial et le seul geste que j'ai eu c un majeur ... mais je ne vais pas en rester là et vais contacter mon revendeur ... je vous tien au courant !
siochrmanevs 307 de Bronze
Posté le: Mar 29 Juin 10 à 21:00 Sujet du message: |
Hallucinant tout de même cette histoire, peugeot n'a même pas vérifié les fusibles avant de te revendre ta bagnole, vive le suivi....
platoner Curieux
Posté le: Mar 29 Juin 10 à 23:22 Sujet du message: |
je les cite : "monsieur on vérifie pas les fusibles un par un " du style ça arrive jamais donc on a pas que ça a faire .... on va voir ce que dit le revendeur ...
serge84 Curieux
Posté le: Mer 30 Juin 10 à 20:01 Sujet du message: |
Sur ces véhicules, il y a un fusible sur le BSM (boitier de servitude moteur) qui correspond a l'antidemarrage F8 20A il me semble.
Si ce fusible grille, lorsque l'on tourne la clé, rien ne se passe car il n'y a plus d'excitation démarreur, le moteur n'est plus entrainé et la voiture est en panne.
C'est peut etre ce fusible qui était en cause.
Cause : démarreur trop resistant. Cela arrive moteur chaud.
Bonne soirée
platoner Curieux
Posté le: Mer 30 Juin 10 à 20:05 Sujet du message: |
exact ce que j'ai pu voir sur le rapport technique fuible 8 mais apparement celui qui a laché n'été pas au bon calibre donc bon ... espéront que ça n'arrive plus .. je vous tien au courant pour la suite que donnera pigeot.
merci et bonne soirée
platoner Curieux
Posté le: Jeu 01 Juil 10 à 16:26 Sujet du message: |
Bonjour comme promis je vous tient au courant ,
le vendeur m'a appelé il m'a proposé dans un premier temps une prise en charge de leur part pour une heure de main d'oeuvre donc j'étais satisfait mais en avertissant le réparateur qui ne voulais plus rien avoir a faire avec moi j'airecontacté le vendeur qui a contacté le réparateur et qui m'a defendu comme client sympatique ( le vendeur et moi avont eu de trés bon rapport, courtoisie etc ..) et donc au final la totalité de la facture est prise en charge par peugeot donc une affaire qui se termine trés bien meme si le réparateur à les boules, au moins pour une fois c pas la client !
Merci en tout cas à ce forum qui m'a permit de m'exprimer
307 LAFOREVER 16V Modérateur
platoner Curieux
Posté le: Dim 01 Aoû 10 à 18:10 Sujet du message: |
dsl de réouvrir ce post mais malheuresement je suis encore dans le pétrin, la voiture ne démarre plus si elle est chaude et maintenant le controle antipollution est defaillant bref rdv mardi pour plus d'info ...
platoner Curieux
serge84 Curieux
Posté le: Ven 06 Aoû 10 à 19:13 Sujet du message: |
Cela correspond exactement a ce qui m'est arrivé récemment et que je vous avais décrit. Bienvenue au club des démarreurs récalcitrants...
platoner Curieux
