neo-crystal 307 de Bronze
Blackp@nthere 307 de Diamant
Posté le: Lun 21 Juin 10 à 16:15 Sujet du message: |
Sans pouvoir te répondre réellement je dirais que oui, au vu des 4 fils qu'il y avait les les 307 phase I T5 deux connecteur de deux fils donc 4.
Mais a préciser par une photo de T6 l'ayant .
307 Griffe
timon77 307 d'Argent
Posté le: Lun 21 Juin 10 à 23:28 Sujet du message: |
Je te fais une photo demain de la mienne si j'ai le temps . Ok?
Posté le: Mar 22 Juin 10 à 08:15 Sujet du message: |
Avec plaisir. . . Essaye si tu peu de prendre la pédale d'accélérateur sous toute les couture et dis moi aussi de quelle couleur est le contacteur au-dessus du frein. . . En tout cas merci d'avance
Posté le: Jeu 24 Juin 10 à 10:33 Sujet du message: |
up
Le Pec Modérateur
Posté le: Jeu 24 Juin 10 à 13:20 Sujet du message: |
le gars avais trop de boulo donc j'ai pas pu l'activer et je part dimanche a montpellier, j'ai un copain la bas qui peux me le faire, j'espère qu'on arrivera a ce voir...
Posté le: Jeu 24 Juin 10 à 13:28 Sujet du message: |
oui j'espère pour toi....
car c'est un mystère pour moi ce contacteur vert sur les t6 !!!! hi hi
et comme y a pas foule pour avoir une info sur cette pédales d'accélérateur.....
tiens nous au courant tout de même...
bull-rot94 307 de Bronze
Inscrit le: 03 Jan 2010 Messages : 262 Localisation : 17 la rochelle
Posté le: Jeu 24 Juin 10 à 19:41 Sujet du message: |
cool merci est-ce que tu sens un genre de bouton sous la pédale d'accélérateur ??
quelle est la couleur du contacteur au dessus de la pedal de frein est t'il vert comme sur la photo ??
car on dirais pas que c'est la même pédale... que dans le tuto du forum dons je met le liens...et pourtant tu as bien le limiteur de vitesse.... c'est louche cette histoire...
Posté le: Jeu 24 Juin 10 à 20:09 Sujet du message: |
sous la pedale aucun bouton et por la couleur du contacteur de pedale de frein je n est pas regarder je regarderai sa demain
_________________ hier en 307 aujourd'hui en passat
Le Pec Modérateur
Posté le: Jeu 24 Juin 10 à 20:12 Sujet du message: |
tu as bien le bouton bull, je l'aperçois sur une de tes photos
Posté le: Jeu 24 Juin 10 à 20:15 Sujet du message: |
si tu le dit avrai dire je me suis pas plus pencher sur la question j ai pris quelque photo vite fait se matin mais gt a labour pour aller au taf donc pas eu le tem de bien regarder
Posté le: Jeu 24 Juin 10 à 20:33 Sujet du message: |
Oui effectivement sur la deuxième photo on dirais bien mais faudrai confirmer si possible car il n'as pas de fils qui sort de la pédale comme dans le tuto sur cette fameuse pédale d'accélérateur. . . À confirmer donc . . . Hi hi
Le Pec Modérateur
Posté le: Jeu 24 Juin 10 à 21:16 Sujet du message: |
ils sortent par en haut ou par derrière...
packo 307 Addicted
Le Pec Modérateur
Posté le: Jeu 24 Juin 10 à 22:15 Sujet du message: |
packo, quand tu appui sur l'ergo qui dépasse en bas il ne s'enfonce pas ?
il sert a désactiver le limiteur en cas d'accélération forcée...
packo 307 Addicted
Posté le: Jeu 24 Juin 10 à 22:18 Sujet du message: |
Non c'est vraiment moulé dans le plastic de la pédale
Posté le: Jeu 24 Juin 10 à 22:25 Sujet du message: |
C'est louche tout sa. . . Car sa pédale ressemble vraiment à la mienne. . . À part un détail à approfondir je pense. . . On remarque sur sa photo que sa pédale est de maque bosch, tout comme la mienne sauf. . . Au dessus il y à 3 lettre "GLW" alors que sur la mienne j'ai juste un "G". . . C'est peu etre sa qui les diffère . . . Ou bien c parceque moi j'ai juste l'esp. Faudrai que bull confirme sur la sienne ou que le pec aussi jette un coup d'oeil sur sa pédale. . . À suivre
packo 307 Addicted
Posté le: Jeu 24 Juin 10 à 22:40 Sujet du message: |
J'ai revérifier et c'est bien moulé dans la pédale. Je suis remonté le long de la pédale et même au niveau du boîtier "Bosh" je n'ai senti aucun bouton. Peut être que cela ce passe dans le boîtier.
Je testerais demain un forte accélération pour voir si ça désactive le limiteur.
Pour ma part j'ai pas d'esp.
Le Pec Modérateur
Posté le: Jeu 24 Juin 10 à 22:42 Sujet du message: |
je vous dit ce qu'il en est pour mes ref demain
packo 307 Addicted
Posté le: Ven 25 Juin 10 à 08:07 Sujet du message: |
Bon, test fait ce matin en partant au boulot.
Limiteur a 95 Km/h, j'appuie gentillement sur la pédale jusqu'au planché : rien ne se passe je plafonne toujours a 95 Km/h. Par contre si j'enfonce d'un coup la pédale au planché la voiture s'élance au dessus des 95 et la vitesse programmé se met a clignoter.
Posté le: Ven 25 Juin 10 à 08:14 Sujet du message: |
Merci pour cette précision. . . Sa fait plaisir cette entre aide. . . Par contre on as bien la preuve que le système à bien changer par apport aux première 307 avec limiteur. . . Maintenant reste à découvrir quelle sont les différence entre ta pédale et la mienne par exemple. . . Peut etre le mystère de ces 3 lettres. Je posterai une photo de la mienne des que je serais chez moi cette après midi car la je suis sur mon téléphone. Faudrai aussi que d'autre t6 récente confirme cette différence. J'attend le pec . . .
Le Pec Modérateur
Posté le: Ven 25 Juin 10 à 10:37 Sujet du message: |
packo, passe moi ton vin en mp
voila a quoi correspond ma pédale:
1601 K7 PEDALIER STANDARD ET CONDUITE A GAUCHE SAUF REGULATEUR ET LIMITEUR VITESSE
et il me faudrais:
1601 P3 PEDALIER STANDARD ET REGULATEUR ET LIMITEUR VITESSE ET CONDUITE A GAUCHE
ou alors une version avec la coiffe alu:
1601 R2 PEDALIER ALU ET REGULATEUR ET LIMITEUR VITESSE ET CONDUITE A GAUCHE
Posté le: Ven 25 Juin 10 à 12:03 Sujet du message: |
J'utilise aussi service box mais comment il faut faire pour savoir qu'elle pédale j'ai ? Quel "chemin" il faut prendre ?
Le Pec Modérateur
Posté le: Ven 25 Juin 10 à 12:08 Sujet du message: |
tu met ton vin, tu va dans Moteur > Alimentation et la tu as "pédale d'accélérateur"
Posté le: Ven 25 Juin 10 à 12:24 Sujet du message: |
Ok je vois sa des que je rentre du boulot cette après midi. . . Tu as regarder sinon la marque de ta pédales et les lettre dessus. . . Bien que je pense que sa ne sert plus à rien. . . C'était juste pour confirmer que c'est sa qui les différencie visuellement . . .
Le Pec Modérateur
Posté le: Ven 25 Juin 10 à 12:26 Sujet du message: |
je ne suis pas encore déscendu mais je doit sortir tout a l'heur, je regarderais ca et je ferais une photo
Posté le: Ven 25 Juin 10 à 12:46 Sujet du message: |
Cool. . . Moi aussi je posterai une photo de la mienne
packo 307 Addicted
