Peugeot 307 - Voir le sujet - Problème dégivrage lunette arrière et rétroviseurs - Forum Peugeot 307 - 307CC - 307SW
Jeff6901
MessagePosté le: Dim 20 Juin 10 à 16:54    Sujet du message: Problème dégivrage lunette arrière et rétroviseurs Répondre en citant
voila j'ai une 307 CC année 2003 motorisation essence 2.0L 16S 140 CV et j'ai un petit souci avec la fonction du dégivrage de la lunette arrière et des rétroviseurs. Quand j'appui sur le bouton rien ne se passe, le voyant du dégivrage ne s'affiche pas sur l'écran de la clim, et bien entendu le dégivrage ne fonctionne pas non plus Confused
J'ai vérifier le fusible (n°26- 30A), il est bon, donc du coup je ne sai plus quoi regarder. Quelqu'un pourrait-il m'aider?
svp Wink
PS: au cas ou cela aurai un rapport, j'ai aussi un léger souci avec mon toit escamotable (messages de défaut).
higgins91
MessagePosté le: Lun 21 Juin 10 à 07:34    Sujet du message: Répondre en citant
commande HS ?
Tu as la clim auto ou manuelle ?
Si manuelle, vérifie le contacteur ou le relais de dégivrage.
Si auto alors essaye de trouver un bloc de commande pour tester.
Jeff6901
MessagePosté le: Lun 21 Juin 10 à 08:07    Sujet du message: Répondre en citant
oui j'ai la clim automatique. C'est quoi un bloc de commande? On teste comment?
DiAmOnD
MessagePosté le: Sam 12 Jan 13 à 00:32    Sujet du message: Répondre en citant
Même problème, besoin d'aide SVP +++++
Crdlt
damien29
MessagePosté le: Sam 12 Jan 13 à 10:10    Sujet du message: Répondre en citant
Je pense qu'il parle du boitier situé sur ta console centrale , celui ou tu viens demander le dégivrage et le reste.
Donc, essayer de t'en procurer un autre et réessayer , c'est peut etre lui qui est défaillant.
Ma titine: 307 SW Roland Garros de 06/2005. , 2L essence 141cv (moteur EW10A) , boite Auto AL4, RT3 CAN , Xcarlink usb installé , 110.000km.
