Peugeot 307 - Voir le sujet - fermeture centralisée - Forum Peugeot 307 - 307CC - 307SW
david68800
MessagePosté le: Ven 18 Juin 10 à 15:20    Sujet du message: fermeture centralisée Répondre en citant
bonjour a tous, voila mon probleme, quand je ferme mes portes a la clef, elle se ferment et s'ouvrent aussitot quelqu'un sais pourquoi?
a noter que mon odb me signale que la porte passager avant est ouverte alors que ce n'est pas le cas!!! ou se trouvent les capteur de fermeture de porte ,quelqu'un sais??, je vous remercie d'avance pour les les reponses qui me seront apporter
thomas 77
MessagePosté le: Ven 18 Juin 10 à 16:14    Sujet du message: Répondre en citant
Généralement c'est les capteurs de portes qui déconnes
david68800
MessagePosté le: Ven 18 Juin 10 à 18:41    Sujet du message: Répondre en citant
ben oui mais le probleme c'est de savoir ou ils sont
alasan
MessagePosté le: Ven 18 Juin 10 à 18:47    Sujet du message: Répondre en citant
dans la serrure qui gère le verouillage-déverouillage
david68800
MessagePosté le: Ven 18 Juin 10 à 18:58    Sujet du message: Répondre en citant
dans la serrure coter conducteur alors? parce que coter passager y'as pas de serrure lol, qu'est ce qui dit a cette serrure que tout es fermer?
higgins91
MessagePosté le: Ven 18 Juin 10 à 19:54    Sujet du message: Répondre en citant
[...] coter passager y'as pas de serrure lol,
heu si y'en a une ! et heureusement. Il n'y a pas de barillet pour ouvrir avec la clé
Vérifie que les vis de fixations de la serrure soient bien serrées, la fixation sur le montant est en bon état?
david68800
MessagePosté le: Sam 19 Juin 10 à 01:02    Sujet du message: Répondre en citant
c'est bon j'azi trouver le probleme merci de m'avoir repondu.
david68800
MessagePosté le: Sam 19 Juin 10 à 08:41    Sujet du message: Répondre en citant
he ben non ca recommence de nouvo decidemment personne n'as d'idée?
david68800
MessagePosté le: Sam 19 Juin 10 à 08:49    Sujet du message: Répondre en citant
la j'ai mis du 3en1 dans la serrure coter passager et ca a l'"air de refonctionner mais elle c'est mise en mode eco et l odb ma afficher quand meme porte ouverte puis eterin puis rallumer, c'est le delire cette voiture
SelfEsteem
MessagePosté le: Sam 19 Juin 10 à 09:14    Sujet du message: Répondre en citant
Démonte ta serrure une fois pour toute et tu fais un nettoyage complet. (dégraissage/nettoyage et graissage)
Tu peux aussi vérifier le câblage et principalement dans la gaine qui passe de la porte au châssis, il est possible que le fil soit partiellement coupé.
Je te conseil ca, mais si ta 307 a moins de 5 ans, il y a très peux de chance que ca vienne d'un câble sectionné, surtout coté passager...
Edité par SelfEsteem le Sam 19 Juin 10 à 11:38
alasan
MessagePosté le: Sam 19 Juin 10 à 09:40    Sujet du message: Répondre en citant
la pièce N°1 qui est la serrure, à ne pas confondre avec la N°20
qui est le barillet (verrou à clé) est accessible en démontant la garniture intérieure.
elle est à commande électrique, l'inonder de huile 3 en 1 va créer des contacts foireux et la mettre en défaut
à éviter !.....
david68800
MessagePosté le: Sam 19 Juin 10 à 11:23    Sujet du message: Répondre en citant
ok je vais essayer e demonter ca merci
