Peugeot 307 - Voir le sujet - Un nouveau bien embêté ... - Forum Peugeot 307 - 307CC - 307SW
vynce99
MessagePosté le: Ven 18 Juin 10 à 10:09    Sujet du message: Un nouveau bien embêté ... Répondre en citant
Avant de commencer j'ai pris le soin le lire beaucoup de posts et de messages. J'ai appris beaucoup de choses sur ma voiture depuis. Merci à ce forum et aux gens qui l'animent.
Descriptif de ma 307 (que j'aime malgré tout) : XS PREMIUM année 2003 hdi 2.0l 110 ch FAPisée avec 170 000kms.
En roulant tranquillement sur une 2x2 voies à 110 115 km/h, ma voiture a fait une surchauffe alors qu'elle ne monté jamais en T° jusque là (fumée blanche/bleue) je regarde avec stupeur tous mes niveaux. Au bout d'une bonne heure je reprend la route alors que je la pensais HS sur le coup. Je me rends compte avec mon père que 2 litres en TROP d'huile moteur était présente (du jamais vu surtout que j'ai fais la vidange 2 semaines auparavant chez Midas et que présent à leur coté, il n'avait mis que les 4,5 litres prévus pour cette voiture.
Résultat après vidange de tous les différents liquides et beaucoup de nettoyage :
- Un démarrage poussif le matin avec un moteur instable qui tourne sur 3 pattes mais ne s'arrête pas.
- Elle claque entre 1500 et 2000 tr/min un peu mais pas comme une AIXAM quand même. Une fumée bleue qui apparaît et disparait quand ça lui chante à 10, 50 voire 110 km/h.
- Les niveaux restent identiques et les liquides gardent le même aspect que lors de leur remplissage. Aucune fuite depuis ces changements.
J'espère avoir détailler au maximum les symptômes.
Je pencherais sur un joint de culasse ou un pb de segmentation. Qu'en pensez-vous???[/b]
tyler92
MessagePosté le: Ven 18 Juin 10 à 10:57    Sujet du message: Répondre en citant
En vidangeant, tu as retrouvé le 2 litres en trop dans ton bac ?
maki
MessagePosté le: Ven 18 Juin 10 à 12:17    Sujet du message: Répondre en citant
tu as peut etre un (ou plusieurs ) injecteur(s) qui fuie(nt) et remplis(sent) par gravité le bas du moteur , c'est pour ça que tu as trouvé 2l d'huile en plus. ( sauf si a la vidange, ils n'ont pas enlevé toute la vieille huile )
ton moteur tourne sur 3 pates , ça confirme un injecteur HS , ça fume bleu , c'est de l'huile qui brule ou du gazoil comme une vieille 504.
une analyse de l'huile faite par un pro peut te dire ce qu'il y a dedans . ( eau / carburant / poussiere...)
MAKi.
mais moi je pense a un injecteur HS vu les symptomes.
The end in nigh...
vynce99
MessagePosté le: Ven 18 Juin 10 à 13:41    Sujet du message: suite ... Répondre en citant
Lors de la vidange de l'huile moteur qui datera de 2 semaines demain. Nous avons constaté avec mon père un peu plus de 7 litres. Je vais aller la faire testé . Je vous tiens informé des différents résultats.
Merci de vos réponses. @ pluche
maki
MessagePosté le: Ven 18 Juin 10 à 16:01    Sujet du message: Répondre en citant
deja la sentir de pres , ça devrai sentir le gazoil.
MAKi.
The end in nigh...
vynce99
MessagePosté le: Mar 03 Aoû 10 à 18:32    Sujet du message: nouvelle suite.. Répondre en citant
Après un mois de test et de diagnostic, mes injecteurs sont nickels. J'ai eu une défaillance de mon BSI durant quelques semaines.
Cette défaillance connue de chez Peugeot laisse un injecteur ouvert en permanence et rempli le carter d'huile.
En fait lors d'une expertise de mon huile moteur il y avait pas moins de 25% de gasoil d'où la présence de ces 7 à 8 litres.
Voici un lien présent sur le site des 60 M de conso expliquant mon pb
http://www.60millions-mag.com/libres_echanges/forums/forums/automobile/problemes_injecteurs_307_hdi.
Il ne me reste plus qu'à changer mon débimètre d'air qui fait des siennes.
307 hdi 2l 110cv 2003 XS PREMIUM VAN
tyler92
MessagePosté le: Mer 04 Aoû 10 à 08:30    Sujet du message: Répondre en citant
hallucinant !
ebire
1.4e 90ch
MessagePosté le: Mer 04 Aoû 10 à 10:56    Sujet du message: Répondre en citant
Shocked Dingue ce truc, voilà qui expliquerait peut-être le nombre de cas de moteurs diesels emballés (sur différentes marques, pas que Peugeot).
J'avoue que j'avais du mal à croire que tant de gens ne savent pas vidanger ou ne sont pas foutus de mettre la bonne quantité d'huile.
>>> Avec les risques d'incendie qui suivent, c'est grave !
Une panne de plus qui s'ajoute au lourd passif de ces moulins.
