keros 307 de Diamant
Inscrit le: 16 Juil 2009 Messages : 3174 Localisation : Brive (19)
TOF78390 307 de Bronze
Inscrit le: 12 Oct 2009 Messages : 181 Localisation : yvelines
hunfair Curieux
Inscrit le: 26 Avr 2010 Messages : 12 Localisation : Rennes
Posté le: Lun 26 Avr 10 à 16:38 Sujet du message: |
Fait nous des photos !!
SPITIRE13 307 Hors Catégorie
Posté le: Lun 26 Avr 10 à 17:34 Sujet du message: |
Ca fait comme moi avec le Xcarlink
hunfair Curieux
Posté le: Mar 27 Avr 10 à 16:21 Sujet du message: |
C'est une bonne idée
Posté le: Mar 27 Avr 10 à 16:27 Sujet du message: |
tu peux toujours essayé avec les connecteurs facile que keros ta montrer.
tu verra rapidement si ca marche faut que tu es bien le message "au revoir" quand tu sors de la voiture.
la solution de l'allume cigare , c'est une solution parmis tant d'autre , apres j'ai choisi celle- ci car c'est un vrai "+ apres contact"
je m'explique , celui que tu veux prendre au cul du poste c'est surement un "+ apres contact" gerer par le bsi, il se peut que par moment il se coupe suivant le fonctionnement du poste.
essai toujours et si ca fonctionne correctement tu aura trouver une modification plus facile a realiser.
_________________ 1.6 hdi 110 navtech. vitres teintées, jantes rinjani, parrot mki9100, répetiteurs crystal
hunfair Curieux
hunfair Curieux
Posté le: Jeu 03 Juin 10 à 07:02 Sujet du message: |
Tu as brancher le parrot sans brancher l'alim 12v
L'allume cigare est à coté du levier de vitesse. Tu dois brancher ton cable 12v sur le cable d'alimentation de l'alum cigare. je peux ton conseiller ce raccord ou un domino.
EDIT : Mais ça je te l'ai déjà dit plus haut.
Il faut que tu passes ça à l'intérieur de la console centrale.
hunfair Curieux
Posté le: Jeu 03 Juin 10 à 08:47 Sujet du message: |
keros a écrit : |
Il faut que tu passes ça à l'intérieur de la console centrale. |
En gros pas le choix faut aller chercher le raccord tt prêt de l'allume cigare on peut pas l'avoir avant ?
Autre questions : * faut il brancher les câbles mute quelque part ?
* Par où faites vous passer le cordon du micro (plastiques ds le tableau de bord et joints pr le pare-brise ?
nono77290 Curieux
Posté le: Mar 15 Juin 10 à 14:46 Sujet du message: |
Bonjour tout le monde, est-ce que quelqu'un pourrais me dire ceci fonctionnais réellement
lu sur le forum parrot :
"Ensuite pour avoir un 12v après contact rien ne sert de s'embêter à tirer un fils jusqu'à la boite a gant ou à l'allume cigare pour avoir un 12v apc, il suffit de relier le fil rouge (celui ou il y à la cosse femelle ronde entouré d'une protection en caoutchouc transparent) au fil bleu de commande d'ampli (remote), cela permet donc d'allumer le kit main libre lorsque le contact est mis et de l'allumer aussi lorsque l'autoradio est mis en route sans les clef pendant la période d'économie d'énergie"
Merci de votre aide
nono77290 Curieux
nono77290 Curieux
Joebarthib Curieux
Joebarthib Curieux
Joebarthib Curieux
Posté le: Mar 13 Juil 10 à 00:01 Sujet du message: |
Il n y a plus personne ici ?
Joebarthib Curieux
Posté le: Mer 14 Juil 10 à 17:49 Sujet du message: |
Salut
j'ai monté ( en 2006) sur un RD4 un kit 3100 CK , j'ai acheté le faisceau intermédiaire( FEU VERT moins de 20€) et le tout a été monté sans aucun bidouillage .
Il suffit d'aller sur le site PARROT.COM pour plus de renseignements ,
Il y a aussi les MAJ
A l'époque mon HTC n'était pas compatible au niveau des fiches du répertoire et la Hotline +33 (01) 48 03 70 03 a été au TOP
CDT
Joebarthib Curieux
hunfair Curieux
hunfair Curieux
Posté le: Jeu 05 Aoû 10 à 12:46 Sujet du message: |
Merci Tof,
En fait j'ai réussi à faire passer un câble à l'intérieur de la console donc c'est bon ca marche niquel pr moi.
Tout marche impec, mais il n'y a pas bcp de place pr ranger le parrot et tous ses câbles.
A noter que j'avais un disk dur 7200tr/min qui ne marchait pas. Apres vérification, l'usb du parrot ne délivre que 5V/0.5A et mon disk consommait trop. En essayant ac un 4200 tout marche impec. Dc pr les nouveaux faites attention à la conso usb !
Il me reste à trouver un bon emplacement pr l'écran...
hunfair Curieux
Posté le: Ven 06 Aoû 10 à 10:46 Sujet du message: |
il me semble que j'ai vu sur le forum qu'il existait un vide poche avec une trappe de souvenir c'est sur les C2 ou C1.
pour la taille de l'écran regarde si il est plus haut que le chargeur, sinon tu peux toujours couper le bas du vide poche pour l'incorporé.
hunfair Curieux
