Peugeot 307 - Voir le sujet - [URGENT] Changement du réservoir de cérine - Forum Peugeot 307 - 307CC - 307SW
hassou
MessagePosté le: Mer 02 Juin 10 à 22:57    Sujet du message: [URGENT] Changement du réservoir de cérine Répondre en citant
Bonjour a tous voila je possède une 307 2l hdi 110 de 2002 et y m'arrive que des galère avec. On se moment j'ai sur l'ordinateur de bord le message "anomalie antipollution" et lorsque que je dépasse les 3000t/min le voyant "ESP hors service" apparait, sans oublier la perte de puissance. Ayant fait un passage chez peugeot, on me signale qu'il faut changer le réservoire de cerine car la pompe de celui ci est morte et n'envoie plus le liquide additif vers le FAP. Je voulais savoir ou je peut trouver ce reservoire de cerine pour pas cher ?? (a par chez peugeot, qui eux me demande rien que pour la piece 279 euro) Et ou éventuellement je pourrai le changer?? MERCI pour vos reponse...
higgins91
MessagePosté le: Jeu 03 Juin 10 à 07:20    Sujet du message: Répondre en citant
tu peux tenter ta chance en casse, mais il faudra surement remettre de la cérine dedans...
jpouille
MessagePosté le: Jeu 03 Juin 10 à 12:06    Sujet du message: Répondre en citant
bonjour
je vais peut etre etre a coté de la plaque
mais tes symptomes ressemblent à ceux que j'ai eu il n'y pas longtemps et c'était ma durite de turbo qui était morte....
ca me l'a refait lorsque mon électrovanne de turbo m'a laché
essaye de regarder vers tes durites de turbo et la petite durite de commande du turbo (elle qui passe sous le moteur)
pour cette dernière il suffit de la débrancher de l'élecrovannne et de souffler dedans (à la bouche) pour voir si elle fuit
sinon pour le réservoir y a que la casse ou peugeot.
hassou
MessagePosté le: Jeu 03 Juin 10 à 13:52    Sujet du message: Répondre en citant
j'ai fait de nombreuse casse mais tous me disent qu'ils ont pas ce reservoire!! je cherche et je cherche encore......
hassou
MessagePosté le: Sam 12 Juin 10 à 16:55    Sujet du message: Répondre en citant
Qui connait une grande casse ou peut être je pourrais trouver ce reservoire ???
nono76600
MessagePosté le: Sam 12 Juin 10 à 22:08    Sujet du message: Répondre en citant
Avant de t'emballer, combien de km as-tu au compteur car si ça se trouve ce n'est pas ça...
As-tu vérifié par toi même ton niveau de cérine?
A+ Wink
nono76600
MessagePosté le: Sam 12 Juin 10 à 22:11    Sujet du message: Répondre en citant
Pour info, si tu ne le sais pas, le réservoir se situe juste avant la roue arrière gauche sous la caisse dans une boîte plastique. Super content :D
hassou
MessagePosté le: Mer 16 Juin 10 à 23:42    Sujet du message: Répondre en citant
c'est le garage peugeot qui ma annoncé le probleme donc je pense que c 'est un minimum fiable se qu'il dise
nono76600
MessagePosté le: Jeu 17 Juin 10 à 17:16    Sujet du message: Répondre en citant
Tu sais par les temps qui courent, on ne sait jamais...
Je te conseille de vérifier par toi même...
A+
egeneste
MessagePosté le: Ven 18 Juin 10 à 11:49    Sujet du message: Répondre en citant
A+
Surtout qu'avec ce message d'erreur (anomalie avec l'ESP) c'est toujours la sonde de pression qui était HS ! Et une neuve coûte moins de 60 euros !
_________________________________
Emmanuel GENESTE
http://photo.geneste.free.fr
hassou
MessagePosté le: Sam 19 Juin 10 à 13:35    Sujet du message: changement du reservoir de cerine Répondre en citant
Mais j'ai deja effectuer le changement du capteur de pression il y'a un an !!
finger13
MessagePosté le: Dim 20 Juin 10 à 13:30    Sujet du message: Répondre en citant
slt comme il est dit plus haut verifie par toi meme car tu serais
vraiment tres surpris des erreurs de diagnostique que font peugeot Sad
hassou
MessagePosté le: Mar 22 Juin 10 à 12:47    Sujet du message: Répondre en citant
verifier quoi ??
