Lezard038 307 Addicted
Inscrit le: 31 Mai 2010 Messages : 52 Localisation : Grenoble
Posté le: Lun 31 Mai 10 à 18:23 Sujet du message: Commande des lèves vitres électriques |
Voilà deux semaines, j'ai acheté une 307 HDI 1,6 110 phase2 (12/2005).
Depuis 2 jours, j'ai les lèves vitres qui ne répondent plus :
Parfois l'ordre de monter fais descendre la vitre, parfois la commande conducteur commande la vitre passager etc...
Et je me suis aperçu également que la sécurité enfants (blocage des vitres arrières) ne fonctionne pas, dans tous les cas, les vitres arrières peuvent fonctionner (correctement ou parfois en saccadé).
(De plus, la climatisation n'a pas l'air de fonctionner)
Avez vous eu ce genre de soucis ?
Merci d'avance
307 LAFOREVER 16V Modérateur
Posté le: Lun 31 Mai 10 à 19:14 Sujet du message: |
Merci, mais je ne pense pas que ce soit ça puisque la sécurité enfant ne fonctionne pas également ...
De plus, je viens d'essayer tout à l'heure sans succès ( à moins que je moins soit loupé dans la manipulation...
Qu'appelle t'il "relachez la commande" au tout début du texte ?")
Petits complément d'infos :
Etant que parfois la vitre reste bloqué complètement ouverte ou complètement fermés sans bouger d'un poil, lorsqu'elle est bloquée en position ouvert (et que les autres ssont fermées ou elles aussi bloquées dans une position intermédiaire, ouvertes, fermées), j'utilise la fonction de la clef pour toutes les refermer, ca marche nikel !
Posté le: Lun 31 Mai 10 à 19:29 Sujet du message: |
Ok, merci, c'est bien ce dont j'avais fait, et ça ne fonctionne pas mieux...
Guigui91 307 Addicted
Inscrit le: 26 Mai 2007 Messages : 87 Localisation : Essonne
Posté le: Mer 02 Juin 10 à 09:13 Sujet du message: |
Salut tu devrait demonter la commande cote conducteur, l'ouvrire et lui mettre un coup de nettoyant pour electronique, vu que c lui qui regroupe les commandes.
Posté le: Mer 02 Juin 10 à 21:57 Sujet du message: |
Merci de votre réponse.
Effectivement, avant de passer voir la concession, je pense que ce peut etre une idée judicieuse.
Je ne comprends pas bien le dysfonctionnement puisque parfois les vitres déconnent, puis 5 minutes après, sans arrêter le moteur ni quoi ce soit, en roulant, la commande refonctionne correctement...
Alors, oui, éventuellement les inter qui merdouille, mais ce qui m'inquiete un peu c'est que la fonction verouillage des vitres arrières ne fonctionne pas du tout, ce qui me fait plus penser à un problème de programmation...
Posté le: Sam 12 Juin 10 à 21:05 Sujet du message: |
Pour vous informer de l'état d'avancement de mes "investigations".
Ce qui a de sûr est que mon problème n'est pas lié à une réinitialisation.
Le problème est de plus en plus récurent (les commandes s'inversent mêmes parfois, c'est a dire vouloir faire remonter la vitre la fait descendre!)
J'ai mis le doigt sur l'endroit du problème :
Dès que le dysfonctionnement apparait, il suffit de mettre un petit coup sur la platine de commandes conducteur, et comme par magie tout remarche !
Dès que le temps me le permet, je démonte pour voir si c'est un problème de connectique, mettre un coup de nettoyant, et si ça persiste, j'achèterai une nouvelle platine...
Par contre la fonction de verrouillage enfants n'a jamais fonctionné...Quelqu'un a une idée??
Albator0 307 Addicted
Inscrit le: 18 Avr 2010 Messages : 80 Localisation : Ussel (Corrèze 19)
Posté le: Sam 28 Aoû 10 à 23:00 Sujet du message: |
Moi j'ai eu la même chose : C'est à l'intérieur, les touches sont mises dans un moule en silicon : c'est cette partie qui a bougé
_________________ Rien est impossible ^^
Posté le: Ven 02 Sep 11 à 08:57 Sujet du message: |
Solution au problème :
C'est un problème de connectique dans la platine en elle-même.
En effet, en usine, une graisse de contact est appliquée sur les contacts glissants de l'interrupteur qui permet de sélection le rétro gauche/aucun/droit.
Cette graisse, avec le temps, fini par sécher, et jouer le rôle inverse.
Comme les connectiques sont en série, si le contact ne se fait pas par cette interrupteur, alors les commandes de vitres électriques sont également impactées.
=> Nettoyer la graisse et mettre un coup de nettoyant pour composants électroniques
