Peugeot 307 - Voir le sujet - Problème pompe HP suite changement moteur sur HDI 136cv - Forum Peugeot 307 - 307CC - 307SW
tigrou31
MessagePosté le: Ven 12 Mar 10 à 17:12    Sujet du message: Problème pompe HP suite changement moteur sur HDI 136cv Répondre en citant
bonjour,
Il y a un mois, sur une ligne droite ma 307 (2.0 HDI RHR 136cv) s'est emballé (grosse fumée,...). Je me suis arrêté de suite en rétrogradant.
Verdict ... 2 cm d'huile au dessus du niveau.
17 000 Km après la vidange, on peux exclure une problème lors de celle çi.
J'avais constaté une augmentation de la consommation de gazole (+1l/100) depuis 2 pleins.
Une petite recherche sur internet montre de nombreux cas (407 surtout) et met en cause la pompe HP qui fuit ... dans le moteur
Le moteur est de toute façon très abimé (bielles tordues).
117000 Km Evil or Very Mad
J'ai acheté un moteur d'une 307 CC ayant peu roulé (8000Km) Le moteur a été acheté complet (turbo + injection).
Mon mécano me l'a monté en ayant récupéré le régulateur de pompe de mon ancien moteur + les sondes .
Elle a bien démarré.Après une petit essai en roulant -> anomalie pollution + mode dégradé.
Un passage au PPS donne 3 erreurs
- P1198 = Régulateur Pompe HP en butée
- ????? = Anomalie sonde Température huile sur combiné d'affichage (très bizarre surtout qu'il n'y a pas de sonde de T)
- ???? = Bouchon du réservoir d'additif absent.
En effaçant le code P1198 Elle repart en mode normal ... pour 1 minutes de roulage et rebelote .
Il y a donc un vrai défaut.
D'après ce que je comprends la pompe ne débiterai pas assez de gazole et le régulateur rentrerai donc en butée.
Comment être sur du diagnostic ?
D'autre part je n'ai pas trouvé sur le PPS que l'on m'a prêté comment coder les injecteurs . Des infos pas très formelles indiquerait qu'il n'y en ait pas besoin sur ce Siemens SID 803 ?
dernière question . Sur la pompe HP, on a dessous le régulateurs. par contre quel est le capteur sur le coté ?. Sur Service Box, on le voit en photo mais pas de références.
Merci !
307 SW 2.0 HDI 136Cv / 504 Coupé 2.0 1978 /Picasso Exlusive 2.0 90cv
tigrou31
MessagePosté le: Mer 26 Mai 10 à 16:53    Sujet du message: Répondre en citant
Le code P1198 est résolu par le changement de pompe .
Malgrès un nouveau moteur complet (injection + turbo) .. l'huile remonte encore.
Il semblerait que la voiture injecte pas mal de cerine car le bouchon de réservoir n'est pas détecté. Su planète Citroen ils recensent dés cas similaires .
Est ce que quelqu'un a le schéma de ce fameux détecteur de bouchon pour le tester (ILS)?
alasan
MessagePosté le: Mer 26 Mai 10 à 17:00    Sujet du message: Répondre en citant
j'ai pas tout compris Confused
tout ça est un peu trop technique pour avoir des réponses précises ici ... Confused
déja que certains ont du mal à démonter un auto-radio .... Rolling Eyes
VAL74
MessagePosté le: Mer 26 Mai 10 à 19:40    Sujet du message: Répondre en citant
ne serait-ce pas qu'un simple contact ouvert/fermé, un aimant placé dans le bouchon l'actionnant Hum... ?
tigrou31
MessagePosté le: Mer 26 Mai 10 à 20:07    Sujet du message: Répondre en citant
Il y a un ILS (Interrupeur à Lame Souple) et aussi 2 résistances (1 de polarisation et une détection CC) de mémoire.
Ce qui m'énerve est que je l'ai vu il y a 2 jours en furetant sur ce sujet .. et je ne me rappelle plus le post ni le forum (historique effacé).
Ce coté technique ce sujet est un peu abordé sur le forum Citroen, mais j'ai peur qu'en parlant de 307 .... je me fasse jeter Razz
VAL74
MessagePosté le: Mer 23 Juin 10 à 21:06    Sujet du message: Répondre en citant
Un peu tard mais valà la chose:
tigrou31
MessagePosté le: Lun 19 Juil 10 à 08:38    Sujet du message: Répondre en citant
Merci VAL74 !
Je viens vous donner des nouvelles:
Donc :
- Moteur changé avec son injection + turbo
- Changement détecteur bouchon
- Changement sonde différentielle FAP
- Nettoyage FAP
- niveau Eolys vérifié
- Changement Calculateur SID 803 + BSI
... Le problèmes subsiste toujours. Un démarrage = 1 cycle FAP.
J'ai finit par changer aussi la batterie car elle à 6 ans, mais ne m'a jamais montré de signe de faiblesses.
C'EST ENFIN BON Super content :D
Le problème est solutionné. c'était la batterie Evil or Very Mad
Donc si vous avez une 307 HDI 136 .. et que vous trouvez qu'elle se met à consommer subitement plus (1l environ) et qu'elle fait des cycles FAP à chaque démarrage ... CHANGEZ LA BATTERIE!
C'est un vice caché dont la cause n'est pas facilement identifiable ... mais qui peut avoir de grosse conséquences financières.
J'ai résolu ce problème alors que j'en parlait sur un forum de diagnostic automobile.
Une personne m'a dit avoir eu récemment le même problème, et suite à la lecture de mon post a changé la batterie ... et résolu son problème identique au mien.
Jo3Y
MessagePosté le: Mar 19 Oct 10 à 10:01    Sujet du message: Répondre en citant
Depuis le changement de mon turbo et des mises à jours BSI :
Accoups en première et deuxième
Petites auréoles sur ma lunette arrière
Moins de pêches
et je consomme du 6.8L / 100 contre 5.7L avant ....
La voiture a été acheté il y a 1 an , aucune idée de l'age de la batterie .
Je vais la changer ce soir
tigrou31
MessagePosté le: Mar 19 Oct 10 à 11:51    Sujet du message: Répondre en citant
Les symptômes sont là, même s'il peut y avoir d'autres causes.
Un des symptômes, et l'enclenchement de la lunette AR après une mise en température du moteur. C'est un des témoins d'enclenchement d'un cycle FAP.
On entends un relais coller vers la gauche du tableau de bord.
Une façon de vérifier et d'enclencher le dégivrage AR:
On entends un relais = pas de cycle FAP en cours
On entends pas le relais = cycle FAP.
tiens nous au courant
VAL74
MessagePosté le: Mer 20 Oct 10 à 14:42    Sujet du message: Répondre en citant
Hello,
tiens au fait Tigrou,
le même cas ici http://www.forum307.com/viewtopic.php?t=38706 où j'ai regroupé ton histoire et la mienne Wink
Yep c'est moi cette personne sur le fofo de diagnostique Wink
Merci encore.
Jets25
MessagePosté le: Mar 08 Fév 11 à 23:54    Sujet du message: Répondre en citant
Bonjour a tous!!!je suis novice désolé de mes confusions... Voici ma petite histoire: depuis 1moi mon ODB affiche l'anomalie pollution, je constate la perte de puissance traduit par les secousses du turbal, quelques odeurs de gaz en rentrant la voiture et un peu trop de fummée a mon goût mais sans inquiétude. Je décide dammener la voiture au garage... Je viens de sortir de chez Peugeot aujourd'hui après le remplacement d'un fessault et la batterie. Reste encore lelectrovanne signalée par le diag a changer!!! Cela dit le turbal a été changé il y a 6 mois Sad Après essais dans lapres midi plus dannomalie la puissance revient sans accou comme si de rien était... Soudains a 3 reprises le moteur s'est emballé en accélération avec un temps de réponse de quelques secondes pour redescendre en régime après lâchage de la pédale, grosse panique car la puissance du 2L c'est dégagée comme un coup de NOZ suivit dun claquement moteur regulier apres la secousse puis plus rien tout redevient quasi normal !!!!! La batterie serait elle a l'origine de tout cela ??? Mon cycle FAP est-il subitement redevenu normal a cause de cette nouvelle batterie ??? L'Emballement du moteur serait il responsable du FAP,injecteurs....???? ( je précise que je suis un peu pommé par les diverses pannes de ce moteur ainsi que de la complexités de vos tutos)
Enzo0602
MessagePosté le: Mer 23 Jan 13 à 20:26    Sujet du message: Répondre en citant
Bonjour a vous tous !!!
Je suis propriétaire aussi d'une 307 sw 2,0L HDI 136 Ch , et le 26 décembre 2012 ,il mets arriver exactement la même histoire que tigrou 31 mon moteur c'est emballé , et conclusion le niveau d'huile été 2 cm au dessus du maximum .... + ODB = anomalie antipollution
Grâce a votre tuto je vais changer de batterie pour voir si cela règle mais soucis ...( je ne suis plus a sa près ) ...
D'après peugeot qui m'on refait la vidange après l'incident mon message de ODB serait la sonde température ... Evil or Very Mad
Je suis novice ,donc bien sur nous croyons a ce que les garagiste disent ... Mad
Je reviendrait vers vous pour vous dire simon probleme est resolu , en tout cas merci pour ce tuto ...
