Peugeot 307 - Voir le sujet - Réglage volant HS - Forum Peugeot 307 - 307CC - 307SW
Réglage volant HS
Doug
MessagePosté le: Dim 23 Mai 10 à 20:08    Sujet du message: Réglage volant HS Répondre en citant
J'ai un petit problème, le réglage de mon volant ne fonctionne pas.
Il s'est avéré, en démontant la protection, que la manette tourné dans le vide, j'ai une parti du mécanisme qui est cassé.
Que me conseillez vous?
(Je mettrai des photos demain)
Merci d'avance
gwenric
MessagePosté le: Dim 23 Mai 10 à 22:34    Sujet du message: Répondre en citant
je te conseille de réparer Wink
keros
MessagePosté le: Lun 24 Mai 10 à 10:05    Sujet du message: Répondre en citant
Super utile Clap clap clap
gwenric
MessagePosté le: Lun 24 Mai 10 à 10:11    Sujet du message: Répondre en citant
Yeah ! Cool !!, tu veux que je lui dise quoi d'autres? c'est cassé,tu répares et voila.....si il met une photo peut être qu' on pourrait argumenter et l'aider ...
keros
MessagePosté le: Lun 24 Mai 10 à 10:15    Sujet du message: Répondre en citant
Là je suis d'accord avec toi Clin d'oeil ;)
Et comme il a écrit hier qu'il mettrait les photos demain, faut être un peu patient Cool
gwenric
MessagePosté le: Lun 24 Mai 10 à 10:20    Sujet du message: Répondre en citant
excuse, j'ai pas vérifié la date de son post...
Doug
MessagePosté le: Lun 24 Mai 10 à 16:46    Sujet du message: Répondre en citant
merci de vos réponse.
comme promis voici des photos:
[/img]
Est ce que se serai possible que quelqu'un prenne une photo du mécanisme quand il marche?
Et si quelqu'un a les plans, pour voir quel pièce il faut changer avant de démonter?
Merci d'avance
CycoNico
MessagePosté le: Lun 12 Juil 10 à 09:14    Sujet du message: Répondre en citant
Je me permets de relancer ce thread car je suis intéressé par le dénouement de l'histoire. Pourquoi?
Parce que j'ai ce weekend décidé de tester les différentes position de mon volant, juste pour voir et... crac! Exactement la même pièce qui casse... la loose.
Alors Doug, t'en es tu sorti? Et comment?
Ensuite c'est plus du "En fait c'est super simple, la pièce (ref:XXXX) coute 5€ chez  www.lapiecea5€.fr et se change en 5min avec une clé à molette!" ou "pas d'autre choix que de changer l'ensemble du volant pour 1500€ avec une voiture immobilisée 6 mois..."?
Merci d'avance pour votre aide
Nicolas
Doug
MessagePosté le: Lun 12 Juil 10 à 17:18    Sujet du message: Répondre en citant
J'ai eu quelques petits problèmes en ce moment et donc je n'ai pas eu le temps de réparer ni démonter la pièce en question :-(
Il faut que je prennes le temps dans la semaine, comme ca je pourrais t'aider.
Bonne soirée
CycoNico
MessagePosté le: Lun 12 Juil 10 à 22:12    Sujet du message: Répondre en citant
Ok, peut être avancerons nous de concert alors sur le sujet:
Moi aussi je n'aurai pas le temps de m'occuper de ça cette semaine concretement à part de la recherche internet, je me renseignerai sans doute dans un garage la semaine prochaine.
Je noterai ici tout ce que j'apprendrai si ça peut aussi te servir à toi, ou d'autre que nous.
Merci Hiiiiii :) et bon courage pour les autres trucs à gerer quels qu'ils soient.
SelfEsteem
MessagePosté le: Lun 12 Juil 10 à 23:16    Sujet du message: Répondre en citant
Je pense pas que cette cale en plastique soit si simple que ca à changer.
Elle retient le ressort servant au réglage de la colonne, et je peux vous dire que si ce ressort est aussi dur que ceux que je monte sur les colonnes Audi sur la ligne de production où je bosse; vous êtes pas prêt de réussir à le remettre dans votre nouvelle cale que vous aurez acheté en pièce détachée.
C'est moche hein, mais une colonne comme ca, sur 307, quand ca sort d'usine ca coute même pas 100€! Super content :D
CycoNico
MessagePosté le: Mar 13 Juil 10 à 09:46    Sujet du message: Répondre en citant
Ca ne pouvait évidemment pas être aussi simple...
Merci pour l'info en tout cas, je peux d'ores et déjà me préparer psychologiquement! Confused
Doug
MessagePosté le: Mar 13 Juil 10 à 17:36    Sujet du message: Répondre en citant
Merci bien de tes renseignements :-)
CycoNico
MessagePosté le: Ven 23 Juil 10 à 08:43    Sujet du message: Répondre en citant
Je vais montrer la voiture à un garagiste en début d'après midi
Petite update de ce que j'y apprends au plus vite
CycoNico
MessagePosté le: Sam 24 Juil 10 à 10:44    Sujet du message: Répondre en citant
Euh... bon, c'est un peu géné que je mets ma situation à jour, car c'est réglé en ce qui me concerne mais je ne vais pas aider grand monde:
Je montre le volant au garagiste qui me dit qu'il va regarder et voir ce qu'il peut faire.
Je pars déjeuner et à mon retour il me dit qu'il l'a bloqué, que c'est de la bricole mais que ça tient, le tout pour... 0€!!
Je n'ai pas demandé mon reste et suis parti après l'avoir copieusement remercié.
Donc, voilà, on peut donc dire qu'au moins c'est possible de le bloquer (conduite comme position,le truc est nickel) sans tout changer, je ne vois pas ce que je peux apporter de plus malheureusement.
Bon courage pour le tien
SelfEsteem
MessagePosté le: Sam 24 Juil 10 à 11:03    Sujet du message: Répondre en citant
Tu n'as pas regardé ce qu'il avait fait?
delair
MessagePosté le: Mer 26 Jan 11 à 22:41    Sujet du message: Répondre en citant
up
il m'est arrivé la même bricole sur la mienne, la réparation "sans frais" est possible.
la manette est en fait tenue par une vis qui traverse le bloc volant.
il faut tenir du coté gauche la tête de vis avec une clé de 10 et serrer l'écrou de l'autre coté avec aussi une clé de 10.
c'est un ecrou frein alors dur à serrer mais vous pouvez forcer, la vis est filetée en entier.
une fois l'ensemble sérré, il ne sera plus possible de regler le volant, alors disposez le bien avant de serrer.
Clin d'oeil ;)
Yoyo352
MessagePosté le: Jeu 10 Nov 16 à 17:39    Sujet du message: même piece en plastique qui sont cassées Répondre en citant
Suite à un freinage d'urgence, mon volant s'est enfoncé détruisant la pièce en plastique de gauche du côté du levier de règlage (sur laquelle le ressort est fixé) et la crémaillère de droite du réglage en hauteur. Pout l'instant le levier de règlage tient avec des straps en plastique.
Quelqu'un a t-il changé ces pièces sans remplacer toute la colone de direction ? (une petite fortune)
Merci de votre aide.
