Peugeot 307 - Voir le sujet - Connectique RD3 - Forum Peugeot 307 - 307CC - 307SW
Connectique RD3
n2o
MessagePosté le: Mer 19 Mai 10 à 20:58    Sujet du message: Connectique RD3 Répondre en citant
Bonjour à tous.
Je vais prochainement changé d'autoradio.
A cette occasion je souhaiterais enlever définitivement mon RD3.
Pour la remonte du nouvel autoradio je voudrais refaire le cablage d'au moins la partie alimentation dans un premier temps.
La question est de savoir si je peux laisser la fiche iso d'alimentation d'origine en l'air (reliée à rien).
La question peut paraitre simplette de prime abord, mais j'ai lu tellement de choses sur les autoradios et prôblemes de BSI que je préfère vous demander.
Merci pour vos futures réponses.
PS : ma 307 est de 2004 (donc T5 je pense)
n2o
MessagePosté le: Sam 22 Mai 10 à 15:53    Sujet du message: Répondre en citant
Up
Personne ne sait si on se peut se passer des connectiques (fiches iso) d'origine?
MessagePosté le: Sam 22 Mai 10 à 16:07    Sujet du message: Répondre en citant
tu peut tres bien gardé ta prise iso pour t'en reservir sur ton nouveau autoradio perso j'ai jamais eu de soucis au niveau du BSI depuis que j'ai changé mon rd3 par un pioneer et je me sert des prise iso d'origine pour le faire fonctionné Wink
wiwi45
MessagePosté le: Sam 22 Mai 10 à 17:57    Sujet du message: Répondre en citant
j'ai aussi changer mon rd3 par un apline 117 ri et j'ai repris la fiche iso et aucun souci,tu peux y allez les yeux fermer.
307 rouge lucifer 2l 110ch XT
Désiglage,feux T6,vitres teintes, xénon 6000k,intérieur blanc pur + veilleuses,prise 12v coffre 2eme monte.sono en cours de montage(utilisation roue de secours)
n2o
MessagePosté le: Dim 23 Mai 10 à 17:04    Sujet du message: Répondre en citant
ok,
merci pour vos réponses.
Le fait est que je voulais recabler le + et le - par du cable de meilleur qualité.
Je trouve le cablage assez fin d'origine.
En fait quand je vois pour qu'un ampli de 150 watts il faut du 6mm minimun, je me dis que pour les autoradios de 200 watts le fil d'origine est bien "léger"...
Je verrais si je me reprends sur l'origine ou si je retire une ligne.
Merci encore pour vos réponses.
cham 51
MessagePosté le: Dim 23 Mai 10 à 18:02    Sujet du message: Répondre en citant
tu peux refaire le câblage avec du 1.5 voir 2.5 maxi sans problème
a partir de la prise iso après voir si çà améliore le son ?attention les watts constructeur autoradio, il pousse un peu Wink
ke focal krxs)RT5
