Peugeot 307 - Voir le sujet - Caméra de recul dédiée à la Peugeot 307 SW - Forum Peugeot 307 - 307CC - 307SW
Aller à la page Précédente  1, 2, 3, 4, 5, 6  Suivante
skorp77
MessagePosté le: Sam 22 Mai 10 à 08:25    Sujet du message: Répondre en citant
Pour ce qui est des garages Peugeot, je suis tombé à chaque fois sur des personnes désagréables à l'accueil qui font poireauter les clients 1/4 d'h avant de daigner lever leur regard, sans dire bonjour et qui au final ne comprennent pas ce que veut dire "brancher la prise diagnostic sur ma 307". A croire que c'est un critère de recrutement chez Peugeot !!!
J'avoue, j'habite en région parisienne, ça doit sûrement jouer... Grrr !
La caméra c'est un petit caprice à 30€, car le radar de recul n'a pas une précision exceptionnelle (+/- 20 cm). Avoir l'image, c'est un petit plus sympa Wink
307 SW T6 Griffe 2.0 BVA. Vitres teintées. Caméra de recul.
pascalsandrine
MessagePosté le: Sam 22 Mai 10 à 08:44    Sujet du message: Répondre en citant
Tout à fait et là on ne parle pas de remplacer les radars par la caméra mais d'ajouter la caméra en plus des radars que nous avons déjà.
skorp77
MessagePosté le: Sam 22 Mai 10 à 09:25    Sujet du message: Répondre en citant
Exact. C'est un petit "gadget" supplémentaire.
D'ailleurs, quand on met la marche arrière, l'écran du RT3 affiche un dessin de la voiture avec des couleurs qui représentent la distance avant l'obstacle (qui est par défaut) au premier plan, et donc par dessus la vidéo de la caméra Rolling Eyes
Mais si on met la marche arrière en premier, puis qu'on active la caméra, alors on a l'image entière PLUS les bip bip du radar Cool
SPITIRE13
MessagePosté le: Sam 22 Mai 10 à 09:44    Sujet du message: Répondre en citant
Salut
C'est la mon souci .
J'aimerai que la CAMERA apparaisse à l'écran sans avoir à manipuler la fonction source (Comme le dessin de la voiture en première monte).
Cette fonction n'est sur aucun véhicule PEUGEOT sauf le 4007 qui n'est qu'un MITSHUBISHI avec un autoradio diffèrent du système RTX de chez MM et de certain EXPERT avec camera et écran spécifique .
Une grosse médaille à celui qui trouve une solution Wink .
Pour l'activation de la vidéo ( RT4/5)voir le sujet de MIRA308SW
http://mira308sw.altervista.org/fr/index.htm
bon week end Super content :D Super content :D
kikileboss
MessagePosté le: Sam 22 Mai 10 à 09:59    Sujet du message: Répondre en citant
j'ai aussi cette camera l'image est vraiment bien.
Le seul probleme c'est qu'elle ne rentre pas dans l'emplacement de l'eclairage de plaque. l'ouverture est trop grande
Tomb Raider Fan (et la 307 bien sur)
skorp77
MessagePosté le: Sam 22 Mai 10 à 16:49    Sujet du message: Répondre en citant
C'est bizarre : pour la mienne j'ai juste dû démonter la poignée de coffre, mettre la caméra dans l'emplacement de l'éclairage d'origine (c'est rentré nickel, bien fixé), puis remettre la poignée.
Il y a peut être différents modèles. Comme quoi le moins cher n'est pas toujours le moins bien ! Wink
SPITIRE13
MessagePosté le: Sam 22 Mai 10 à 17:34    Sujet du message: Répondre en citant
Salut
les feux de l'éclairage de plaque sont différents suivant que votre TITINE soit une berline ou SW
CDT
skorp77
MessagePosté le: Sam 22 Mai 10 à 17:48    Sujet du message: Répondre en citant
Ah bon ? Je ne savais pas. C'est bizarre qu'ils se soient embêtés à fabriquer deux types d'éclairage de plaque, mais si tu le dis... Embarassé..
SPITIRE13
MessagePosté le: Sam 22 Mai 10 à 22:49    Sujet du message: Répondre en citant
ci joint un message trouver sur "Réf. pièces détachées & prix SANS BLABLA "
pti scarabe a écrit :
non je te rassure peugeot n'a pas fait plusieur modèle
il y a juste entre la SW et "les autres" que sa change
SW:
les autres (3,5 portes,CC) :
voila Wink
CDT
skorp77
MessagePosté le: Sam 22 Mai 10 à 23:29    Sujet du message: Répondre en citant
Ah ouaiiiiis ! En effet, c'est l'éclairage que j'ai dans le coffre ou la boite à gants... ça doit être pour ça que ça ne rentre pas chez certains membres du forum. Pas cool.
kikileboss
MessagePosté le: Dim 23 Mai 10 à 09:52    Sujet du message: Répondre en citant
oué pas cool comme tu dis ...
Y'a plus qu'a trouver une solution (mode perceuse on)
skorp77
MessagePosté le: Sam 29 Mai 10 à 13:02    Sujet du message: Répondre en citant
Voilà une photo en mode nuit :
nicohand94
MessagePosté le: Sam 29 Mai 10 à 17:16    Sujet du message: Répondre en citant
Super bien ce topic! depuis le temps que j'attendais de voir ce que donne cette camera.
Sur la SW ca rend super bien!
Par contre est-ce que ceux qui l'ont posé sur berline peuvent nous montrer le rendu à l'ecran ainsi que la photo de derriere pour voir comment la cam est positionné sur le support.
maki
MessagePosté le: Sam 29 Mai 10 à 19:45    Sujet du message: Répondre en citant
en tout ca ça dois etre partique pour aller chercher une remorque puisqu'on vois la boule d'atelage.
MAKi.
The end in nigh...
keros
MessagePosté le: Sam 29 Mai 10 à 20:04    Sujet du message: Répondre en citant
Le résultat est très correct sur ta SW.
Concernant l'utilisation sur une berline, j'ai quelques doutes. Je vais résumé les images du sujet :
On voit très bien que la caméra est inclinée sur la SW :
Or la caméra est droite :
On voit que c'est le support qui est incliné :
J'en déduit que c'est le support de l'éclairage qui donne l'angle de vision à la caméra !
Maintenant le support sur une berline :
Il est quasiment horizontal et surtout il est beaucoup moins haut !!
Ma conclusion : angle plus vertical + hauteur plus faible Arrow visibilité très réduite sur une berline
(sans parler d'éventuel problème des montages)
kikileboss
MessagePosté le: Dim 30 Mai 10 à 09:59    Sujet du message: Répondre en citant
Oui ben dans tous les cas elle ne se monte pas sur la berline (et puis meme elle cache les chiffres de la plaque tellement elle descend)
skorp77
MessagePosté le: Dim 30 Mai 10 à 11:06    Sujet du message: Répondre en citant
Je suis d'accord pour l'inclinaison du support. Sur la SW il est presque de 45°.
Par contre, pour ce qui est de cacher la plaque, ça m'étonnerait vraiment.
Voici les dimensions :
Et j'ai oublié de préciser qu'il faut prévoir de changer l'ampoule du deuxième éclairage de plaque par une LED, sinon ça choque vraiment (éclairage en blanc d'un côté, et jaunâtre de l'autre)
kikileboss
MessagePosté le: Dim 30 Mai 10 à 11:18    Sujet du message: Répondre en citant
Tout a fait. Apres tout dépend si la plaque et proche de l'éclairage ou pas. Si la plaque a été fixé plus haut que celle sur la photo au dessus, certes elle ne cache pas tout le chiffre mais suffit à faire en sorte que se soit très moche et que le chiffre soit déforme par la cam qui est dessus.
Enfin en tout cas c’est ce qu’il se passe chez moi.
keros
MessagePosté le: Dim 30 Mai 10 à 11:20    Sujet du message: Répondre en citant
Tu as la caméra de monter sur une berline ? Tu peux nous faire quelques photos ?
skorp77
MessagePosté le: Dim 30 Mai 10 à 11:22    Sujet du message: Répondre en citant
Tu pourrais nous montrer ce que ça donne justement, sur une berline ?
Pour l'instant on en reste à des suppositions, mais une vue concrète sera mieux...
kikileboss
MessagePosté le: Dim 30 Mai 10 à 11:35    Sujet du message: Répondre en citant
Non justement elle ne se monte pas, mais quant je la presente devant la plaque sur l'eclairage
1 elle ne se monte pas
2 c'est tres moche
3 je sais pas ou la mettre
grrrr
skorp77
MessagePosté le: Dim 30 Mai 10 à 11:38    Sujet du message: Répondre en citant
Et en la présentant simplement dans l'emplacement, tu as vu ce que ça donne à l'écran ?
kikileboss
MessagePosté le: Dim 30 Mai 10 à 11:42    Sujet du message: Répondre en citant
non mais je pense qu'on doit bien voir la route en dessous Laughing
(j'ai seulement tester avec l'allume cigare a l'avant)
skorp77
MessagePosté le: Dim 30 Mai 10 à 12:01    Sujet du message: Répondre en citant
Il va donc falloir bricoler un support légèrement incliné. Personnellement, je garderais le support d'origine sur lequel je fixerais la camera. Ceci afin d'éviter d'agrandir le trou et s'abîmer la carosserie.
nicohand94
MessagePosté le: Dim 30 Mai 10 à 12:47    Sujet du message: Répondre en citant
Dommage que cette soit disant cam special 307 ne se monte que sur Sw. Raa les chanceux!
Il va falloir que j'en trouve une autre... Je sais vraiment pas laquelle prendre et encore moins ou la fixer.
307-xsi
MessagePosté le: Dim 30 Mai 10 à 12:49    Sujet du message: Répondre en citant
Sur le PC en plein millieu de la plaque
skorp77
MessagePosté le: Dim 30 Mai 10 à 13:23    Sujet du message: Répondre en citant
L'inconvenient de la mettre au milieu du pare choc, c'est que si un abruti te rentre dedans en se garant, elle prend tout en pleine face, et adieu ton installation...
SPITIRE13
MessagePosté le: Dim 30 Mai 10 à 17:45    Sujet du message: Répondre en citant
Salut
Ci joint des côtes si cela peut aider
cdt
maki
MessagePosté le: Dim 30 Mai 10 à 20:38    Sujet du message: Répondre en citant
http://cgi.ebay.fr/New-Infrared-Wireless-Video-Camera-Car-Rearview-System_W0QQitemZ260586500875QQcategoryZ32826QQcmdZViewItemQQ_trksidZp4340.m263QQ_trkparmsZalgo%3DDLSL%252BPSSI%252BSI%26its%3DI%26itu%3DUCI%252BUA%252BUCK%26otn%3D10%26pmod%3D160426437909%252B160426437909%26po%3D%26ps%3D63%26clkid%3D8166662361861080003
faut juste une prise AV in pour le recepteur car ça passe par du sans fil en 2.4ghz
ouça
http://cgi.ebay.fr/License-Plate-Frame-Backup-Camera-Wired-Rearview-/250637354666?cmd=ViewItem&pt=LH_DefaultDomain_0&hash=item3a5b2686aa
MAKi.
The end in nigh...
nicohand94
MessagePosté le: Dim 30 Mai 10 à 22:26    Sujet du message: Répondre en citant
Pas mal les lien Maki
J'avais déja vu celle du support de plaque mais ca doit faire horrible le gros support noir.
Par contre la premiere a l'air vraiment pas mal. ET c'est du sans fils on dirait(j'ai pas lu la description). Ca m'a l'air pas mal. Moi j'ai un recepeur 2din donc j'ai bien la prise AV in.
Page 2 sur 6
