Peugeot 307 - Voir le sujet - "vérifier niveau huile moteur" - Forum Peugeot 307 - 307CC - 307SW
alphalili
MessagePosté le: Ven 14 Mai 10 à 14:43    Sujet du message: "vérifier niveau huile moteur" Répondre en citant
Voici ce que ma grosse m'affiche, parfois oui parfois non, au démarrage ! le niveau d'huile est correct, aucune fuite... et ça fait 3 semaines que ça dure. Sans aucun autre souci, je fais entre 40 et 50km par jour pour aller bosser... Quelqu'un à déjà eu ce problème ?
keros
MessagePosté le: Ven 14 Mai 10 à 18:32    Sujet du message: Répondre en citant
Je dirais la sonde qui merde ...
alphalili
MessagePosté le: Sam 15 Mai 10 à 08:44    Sujet du message: Répondre en citant
c'est aussi à ça que j'avais pensé! elle est encore garantie,si je vais chez peugeot ça me coute rien? et sinon?
keros
MessagePosté le: Sam 15 Mai 10 à 09:23    Sujet du message: Répondre en citant
Si elle est sous garantie, file chez Peugeot, ça doit rien te couter. C'est pas une pièce d'usure et c'est de l'électronique.
alphalili
MessagePosté le: Sam 15 Mai 10 à 09:25    Sujet du message: Répondre en citant
ok,merci de ta réponse j'irai chez peugeot cette semaine! Hiiiiii :)
keros
MessagePosté le: Sam 15 Mai 10 à 09:29    Sujet du message: Répondre en citant
Va les voir. Soit tu as une extension de garantie et donc tu payes indirectement, soit tu as juste la garantie suite à la vente et dans ce cas c'était certainement un argument commercial. Dans tous les cas, il ne faut pas se privé de la faire jouée Clin d'oeil ;)
alphalili
MessagePosté le: Sam 15 Mai 10 à 09:36    Sujet du message: Répondre en citant
c'est une extension de garantie que j'ai...j'irai les voir lundi!
