Peugeot 307 - Voir le sujet - changement de dimensions de pneu en 17 - Forum Peugeot 307 - 307CC - 307SW
gazy75
MessagePosté le: Dim 09 Mai 10 à 20:10    Sujet du message: changement de dimensions de pneu en 17 Répondre en citant
salut a tous j'ai un 2.0 180 monté en 205/50 WR17 les 4 gomars sont aux témoins dc bientot un changement ca va douillé dans le porte monnaie donc tant qua faire autant faire les choses au mieux..
j' aimerai savoir si il y en a parmis vous qui on monté des 225/45 R17 ,
si possible avoir des avis, meme si vous avez changé que la hauteur faite moi parvenir vos avis . merci
307 2.0 féline 180cv . cuir cerbère.
SelfEsteem
MessagePosté le: Dim 09 Mai 10 à 21:11    Sujet du message: Répondre en citant
Oui, il y en a quelques un qui sont montés en 225.
Pneus moins cher, confort amélioré, tenue de route plus performante sur le sec...
Mais cette monte n'est pas homologuée, alors si tu mets ca, croise les doigts pour pas avoir d'accrochage et d'expert venant inspecter ta voiture.
gazy75
MessagePosté le: Dim 09 Mai 10 à 21:42    Sujet du message: Répondre en citant
ah ouai j savais pas que c' etait pas homologé, bizar bah j l'aisse tomber alors on a le droit de mettre quoi pour etre homologué, j peu quand meme baissé la hauteur ?
nicohand94
MessagePosté le: Dim 09 Mai 10 à 21:44    Sujet du message: Répondre en citant
la seule monte hommologué en 17" c'est le 205/50 il me semble
gazy75
MessagePosté le: Dim 09 Mai 10 à 21:48    Sujet du message: Répondre en citant
a carremen tu peux rien changer; merci du renseignement
SelfEsteem
MessagePosté le: Lun 10 Mai 10 à 07:44    Sujet du message: Répondre en citant
Je connais aucune homologation où tu peux modifier la hauteur du pneu sans changer la largeur...
Normalement, t'as 1 homologation par taille de jante, pas 10. Wink
cyclope91
MessagePosté le: Lun 10 Mai 10 à 10:50    Sujet du message: Répondre en citant
http://www.forum307.com/viewtopic.php?t=3570
Pour rappel :
Les 3 tailles uniquement homologuées pour la 307 sont :
195/65R15 , 205/55R16 , 205/50R17
Le chiffre ( 89,91,93) correspond a l'indice de charge que supporte le pneu.Il doit en aucun cas etre inferieur a celui d'origine du modele de votre 307 mais peut etre supérieur.
La lettre correspond a l'indice de vitesse ( vitesse maximale supportée par le pneu ).Idem a la charge , jamais inférieur a l'indice d'origine mais peut etre supérieur .
madmax09
MessagePosté le: Sam 12 Juin 10 à 22:45    Sujet du message: Répondre en citant
Moi je suis monté en 225 45 17 et pour connaitre cette taille je suis allé voir peugeot qui ma donné cette taille et qui ma dis c'est homologué.
J'espere y ma pas dis de connerie, j'achete que cette taille de pneus moi
Alfa 147 JTDm 150ch
Dav69
MessagePosté le: Dim 13 Juin 10 à 11:21    Sujet du message: Répondre en citant
Je suis moi même monter en 225/45/17,monté a Feu Vert,le gars ma confirmé que c'etait homologué parce que moi aussi j'avais un doute,et donc il ma montrer sont PC.Donc après je sais pas a voir....
madmax09
MessagePosté le: Mer 16 Juin 10 à 13:53    Sujet du message: Répondre en citant
Ouais je crois c'est homologué d'apres ce que disent les gents sur d'autres forum.
Alfa 147 JTDm 150ch
thomas 77
MessagePosté le: Jeu 17 Juin 10 à 11:45    Sujet du message: Répondre en citant
Oui c'est homologué j'ai appelé le controle technique: on peut donc mettre 205 50 17 et 225 45 17
MessagePosté le: Jeu 17 Juin 10 à 12:21    Sujet du message: Répondre en citant
Une monte homologuée est une monte préconisée par le constructeur, ce qui n'est pas le cas du 225/45/17...
madmax09
MessagePosté le: Jeu 17 Juin 10 à 14:27    Sujet du message: Répondre en citant
Bha je sais pas tofff mais moi c'est bien peugeot qui ma dis que je pouvais mettre cette taille de pneu donc bon... Apres c'est surtout niveau assurance, mais la on est tranquille vu que c'est HOMOLOGUE !
Alfa 147 JTDm 150ch
MessagePosté le: Jeu 17 Juin 10 à 14:50    Sujet du message: Répondre en citant
Peugeot t'a induit en erreur...
madmax09
MessagePosté le: Jeu 17 Juin 10 à 15:31    Sujet du message: Répondre en citant
C'est malin sa.. Je vais porter plainte !! lol
Alfa 147 JTDm 150ch
Sherkan
MessagePosté le: Jeu 17 Juin 10 à 16:17    Sujet du message: Répondre en citant
Le 225/45/17 est une équivalence technique "tolérée" (ou pas !). De toute façon les jantes Peugeot pour la 307 ne sont pas assez larges pour monter du 225 en toute sécurité. Lire le sujet sur les jantes en post-it dans cette section pour + d'info.
