Peugeot 307 - Voir le sujet - feux position angels black - Forum Peugeot 307 - 307CC - 307SW
Flodu88
MessagePosté le: Sam 08 Mai 10 à 08:50    Sujet du message: feux position angels black Répondre en citant
bonjours a tous , j'ai des feux avant angels black et ce matin j'ai remarquer que mes feux de position comme ci dessous
il ne fonctionne plus, une photo du branchement quelqun a ? ou une idée ?
merci a vous
MessagePosté le: Sam 08 Mai 10 à 10:43    Sujet du message: Répondre en citant
verrifie tes fusibles sous le capot
feu de croisement gauche : fusible n°9 intensité 15A
feu de croisement droit : fusible n°10 intensité 15A
feu de route droit : fusible n°11 intensité 10A
feu de route gauche : fusible n°12 intensité 10A
Flodu88
MessagePosté le: Sam 08 Mai 10 à 11:34    Sujet du message: Répondre en citant
il sont bon les fusible ! Kan je me met en feu de position il salume bien deriere ! Mais pas devant
MessagePosté le: Sam 08 Mai 10 à 11:45    Sujet du message: Répondre en citant
tu es sur car moi quand j'ai changé mes ampoules de phares avant j'avais le meme soucis et c'etait bien mes fusibles qui avais cramé Confused
donc verrifie tes fusibles sous le capot Wink
Flodu88
MessagePosté le: Sam 08 Mai 10 à 12:28    Sujet du message: Répondre en citant
tout les fusible s0nt en b0n etat !
MessagePosté le: Sam 08 Mai 10 à 16:46    Sujet du message: Répondre en citant
Embarassé.. alors peut etre un soucis de branchement mais la désolé je peut pas t'aidé plus Wink
Nj_67
MessagePosté le: Dim 09 Mai 10 à 09:11    Sujet du message: Répondre en citant
Sur mes angel eyes que j'avais sur 206, j'avais des feux de position standard avec ampoule
Les rings c'était un peu feux de position additionnel avec juste 2 fils
Donc branchement a faire soit même
Faudrait contrôler le branchement je pense, ou voir comment que c'est fichu Wink
Mais bizarre que ce soit les 2 d'un coup
Il fonctionnait des 2 cotés jusqu'à présent?
Flodu88
MessagePosté le: Dim 09 Mai 10 à 12:19    Sujet du message: Répondre en citant
probleme réglé , les fils s'était débrancher
je comprend plus rien, mais sa remarche ^^
