Peugeot 307 - Voir le sujet - Bruit suspect 307 1,6 HDI 90 chx de 2006 - Forum Peugeot 307 - 307CC - 307SW
spagh
MessagePosté le: Sam 01 Mai 10 à 19:14    Sujet du message: Bruit suspect 307 1,6 HDI 90 chx de 2006 Répondre en citant
je sollicite votre aide car je ne sais pas d'où ce bruit peut venir....
En effet depuis environ 2000, 2500 km j'ai un bruit ressemblant à un " tac tac tac..." au ralenti. Et quand je roule avec la fenêtre ouverte je peux entendre aussi légèrement le bruit. Ça ressemble à un bruit de courroie quelques chose comme ca. C'est un bruit plutôt régulier. Ça ne fait pas ce bruit tous le temps...
Ma 307 à 118000 km et la courroie de distribution a déjà été faite....
Merci de me donner des infos si vous en avez car ca m'inquiète quand même un peu.
Confused
Superbe forum au passage Super content :D Super content :D
307 sport 1.6 hdi 16v 90 chv 2006 gris fer
spagh
MessagePosté le: Dim 02 Mai 10 à 18:39    Sujet du message: Répondre en citant
personne n'a d'idée ?
jn-trucks
MessagePosté le: Dim 02 Mai 10 à 19:49    Sujet du message: Répondre en citant
pour le bruit au ralentit, moi j'ai eut un cheu, cheu, cheu, cheu, cheu pendant plus de six mois et au final, ce n'etait qu'un joint d'injecteur
spagh
MessagePosté le: Dim 02 Mai 10 à 20:00    Sujet du message: Répondre en citant
merci pour la réponse !!
ca coute chère à changer?
jn-trucks
MessagePosté le: Dim 02 Mai 10 à 20:06    Sujet du message: Répondre en citant
moi, j'ai changé les 4 moi meme, ca m'a couté 3h et 40 euros, mais j'avais demandé un devis dans un garage citroen ou je connai trés bien le patron et il m'avais dit 400e
spagh
MessagePosté le: Dim 02 Mai 10 à 21:21    Sujet du message: Répondre en citant
j'espère que c'est pas ca....
je pense que je vais allez demander dans un garage pour savoir exactement ce qu'elle a.
je vous tiens au courant
Jo3Y
MessagePosté le: Mar 04 Mai 10 à 19:52    Sujet du message: Répondre en citant
hop , moi pareil , à chaque fois que je rentre au garage , avec le carreau ouvert , je l'entend super bien .
Je trouve le son un peu 'métallique'
MessagePosté le: Mar 04 Mai 10 à 19:56    Sujet du message: Répondre en citant
oué pareil, j'ai pensé au cache moteur qui pouvais claquer avec les vibrations, ou alors les courroies, mais j'ai démonté celle d'accessoire pour changer une sonde et je l'ai bien remontée (bien tendu)*
donc pour l'instant je ne m'inquiette pas trop Hiiiiii :)
julien2045
MessagePosté le: Mar 11 Mai 10 à 07:07    Sujet du message: Répondre en citant
salut.
Sur ma c3 j'ai du changer le joint d'injecteur sur 1.4 hdi c'est 3e le joint mais la mo c'est beaucoup plus démontage injecteur etc le bruit ete plus comme le dis le membre plus haut cheu cheu cheu et l'odeur de gasoil a l'arret arrivé a l'habitacle devis 168e ttc.
Regarde si tu as pas un cailloux dans un pneu ( c'est parfois bete mais j'ai déjà eu le tour c'était un clou )
Avant mon changement de moteur ce bruit est apparu quand le temps ete tres humide est froid après plusieurs kilometres il disparait.
Cela venait de la courroie accessoire.
Verifie l'état des galets ou leur montage si le mec en t'a pas tendu assez la courroie sur ma premiere voiture le mec me la serré trop est la courroie crié comme une vieille poubelle rouillé il a dus la reglé après que j'ai fait un petage de plomb (une heure de bouchon avec la couroie de distribution qui crié ).
Le plaisir s'arrete là ou la peur commence.
Edité par julien2045 le Mer 12 Mai 10 à 10:21
yves66
MessagePosté le: Mar 11 Mai 10 à 18:06    Sujet du message: bruit suspect Répondre en citant
Salut Laughing en fait j'ai moi même ce même bruit de tac tac din on enttend ce bruit cote distribution mais rien a voir avec je viens de la refaire complette avec pompe a eau plus poulie de denper mais le bruit est toujours la un congnement assez regulier mistére mais cela devient inquiétant car je n'arrive pas a deceler ce foutu bruit ,
le souci est que avec la resonance pas facile donc si quelqu'un a une idé Idea mais pas a deux balle suis preneur merci a tous et sa depanera notre ami egalement
al buro et la 307 en catalogne
cyclope91
MessagePosté le: Mar 11 Mai 10 à 19:55    Sujet du message: Répondre en citant
l'injecteur "pilote" coté gauche qui claque?
julien2045
MessagePosté le: Mar 11 Mai 10 à 21:00    Sujet du message: Re: bruit suspect Répondre en citant
Rien est a deux balles ici c'est du vecu apres le bruit peut venir de plusieur chose si tu sais pas ya peugeot est sort ton fric
yves66
MessagePosté le: Mer 12 Mai 10 à 08:06    Sujet du message: Re: bruit suspect Répondre en citant
salut julien tu voie les dernier mots de ta phrase sont deja a deux balle c'est a ca que je fesait allusion il est clair que si on ne trouve pas une panne ou on ne comprend pas effectivement il reste le garages peugeot merci de ta solicitude
NSYNC+
MessagePosté le: Mer 12 Mai 10 à 09:35    Sujet du message: Répondre en citant
vous devriez vérifier le debrayble de l'alternateur et le roulement qui est a l'intérieur,moi j'ai changé le debrayble qui faisait un bruit a froid,et depuis le bruit a disparu ,mais il reste un truc qui fait du bruit a chaud cette fois,c'est très difficile a diagnostiqué le problème,je me suis rendu compte que c'est un roulement qui coûté pas grand chose,mais il faut comème démonté l'alternateur pour le changé
vive Forum Peugeot 307
julien2045
MessagePosté le: Mer 12 Mai 10 à 10:20    Sujet du message: Re: bruit suspect Répondre en citant
je crois que tu as pas bien saisi tu as demandé une idée pas a deux balles generalement ce qui est cité ici sont des solutions plausible de probleme rien qui ne semble a du baratin donc j'ai dis si cela te semble des truc a deux balles donc ne prend pas en consideration les propos des gens va voir peugeot il seront ravi de t'aider.
Fin du sketch.
yves66
MessagePosté le: Mer 12 Mai 10 à 12:21    Sujet du message: Répondre en citant
slt je crois avoir determiner le bruit mais sans certitude quand même je vais explorer plus en detail mais je me suis rendu compte en fait que le bruit a tendence a disparaitre au dela de 1800T/mn et reviens a la charge des que le ralentie et stable a nouveau et que la pression d'huile est redecendu donc peut etre un souci de poussoir hydrolique sa arrive un poussoir qui a tendance a ce desamorcer quand la pression d huile est basse affaire a suivre !!
qu'en pensse les pros de la mecanique
yves66
yves66
MessagePosté le: Ven 21 Mai 10 à 07:33    Sujet du message: Répondre en citant
Coucou (c'est nous ?) slt a tous les gars et voila problème regler Yeahhhh il s'agissait en fait de la vanne EGR une fois la durite depression debrancher plus de bruit valeur 127.66 euro cher peugeot mais mon pots qui bossse cher peugeot ma dit que je pouvais la netraliser il n'y avais pas d'incidence au fonctionement du moteur donc voila si il y a ce genre de bruit chez d'autre regarder ca ca ne coute rien au depart pour le contrôle et sa evite d'aller chez peugeot car recherche de panne egale facture
Une bière, une ! @+ Yves66
nab
MessagePosté le: Sam 27 Nov 10 à 15:10    Sujet du message: Répondre en citant
bjr moi pareil meme bruit qui me souale et dig chaine arbre a came detendu par un manque d huile!!
NSYNC+
MessagePosté le: Sam 27 Nov 10 à 20:30    Sujet du message: Répondre en citant
c'est la saison des bruits en se moment
